Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: si 24 che non fa il suo dovere
    Dec 2013
    asola mn
    Ciao ragazzi, ho letto parecchio riguardo la carburazione me è veramente vederci chiaro.
    Ho da qualche giorno montato un si 24 sul mio 177 polini.....il motore risponde meglio rispetto al 20, il problema è che dai 4000 ai 5000 giri è molto irregolare sento che non gira bene, strappa e borbotta calando di potenza.....oggi fra un acquazzone e l'altro ho provato ad aumentare di 1 grado l'anticipo (da 18 a 19 gradi) senza migliorare poi ho tolto il coperchio nero che chiude la scatola filtro e la situazione è sensibilmente migliorata......non so, ma secondo voi è salutare girare senza il coperchio? avete qualche consiglio in merito?
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Re: si 24 che non fa il suo dovere
    senza coperchio sarebbe meglio non girare, anche perchè la carburazione non è precisa...
    che getti monti e qual'è con precisione la tua configurazione?
    Dec 2013
    asola mn
    Citazione Originariamente Scritto da vesbat96 Visualizza Messaggio
    Min. 50/160
    Max. 160 be3 132
    filtro originale con fori da 4 mm. in corrispondenza dei freni aria
    Polini 177 con carter raccordati e valvola allargata per ottenere una fase di ammissione di 114-54
    si 24 con coperchio pinasco
    megadella v2
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da robiker Visualizza Messaggio
    Min. 50/160
    Max. 160 be3 132
    megadella v2
    Ma non è grandicello il 132 come getto??
    Sep 2011
    Varese
    Quoto. .. mi sa che sei grasso
    Il getto giusto dovrebbe essere tra 120 e 125, 132 con il filtro è tantino. La candela è nerissima??
    Dec 2013
    asola mn
    Ragazzi siete degli scienziati!! ho ridotto il getto del massimo per fare una prova, 130 poi 128 poi 125, con quest'ultimo il problema è nettamente diminuito col 122 va da dio ma per sicurezza sono tornato al 125 appena posso faccio la prova colore della candela e vi faccio sapere......
    Una curiosità; io non tiro quasi mai il collo al motore mi piace viaggiare tranquillo fra i 70 e gli 80 Km/h come posso fare per sapere se a questo regime la carburazione è corretta?
    Sep 2011
    Varese
    Fai la prova candela a quella velocità li, invece che a manetta
    P.s anch'io sul polini ho 122
    Ultima modifica di carloee; 23-07-14 alle 14:14
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    se hai solo il polini con il 122 vai bene,dipende dalla marmitta.Prima avevo una mega 1.4 e montavo il 125 poi sono passato alla v4 e ho dovuto montare un 130.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Con megadedella v4 getto massimo 140 senza filtro gira da dio Tartaglia un pochino ai bassi ma devo regolare un po la vite aria.
