Ragazzi la vespa va meglio con la frizione 3 dischi. Però mi va solo con l'aria tirata... Può essere perché non ho il gommotto dove passa il collettore lamellare per entrare nel telaio??
Risolto per l'aria.. Avevo la fascetta del carburatore messa male. Invece per la candela che ne ditecontate che ci devo fare il rodaggio..
ragazzi avrei bisogno di un consiglio. Ho un problema con la carburazione. Prima montavo un getto da 94 con la polini a banana, ed ero un pò grasso! Il mio amico per non avere problemi con la polizia ha voluto montare la sito omologata per non dare troppo nell'occhio. Ho provato un getto di 78 perchè era l'unico che avevo, ma la vespa era magra (almeno penso, tirando l'aria migliorava parecchio), leggendo varie discussioni con 102 polini, 19, padellino bisognerebbe stare intorno a gli 80 di getto massimo. Come mai con 78 andavo così male?? Domani vado a comprare qualche getto poi faccio un pò di prove. Io pensavo di prendere un 90-86-84. Che ne dite? fila il mio ragionamento
Ogni motore ha una carburazione a se, poi hai il collettore lamellare che chiama getti un po più abbondanti.
Ok grazie mincio
ragaZzi ho smontato la testa del 102 polini che mi sfiata.. Guardate comè!! Il cilindro ha al massimo 1000 km dopo la sostituzione del pistone e rettifica ovviamente. Ho fatto anche spianare la testa. Sfiata dalla parte sinistra, può essere che non è stata spianata bene?
Dai ragazzi!! Un parare dai più esperti
