Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: 130 polini
    Filottrano (AN)
    Re: 130 polini
    E' normale che tu abbia qualche problema di carburazione, il 28 è grande per la proma e soprattutto montato sul collettore del 24.
    L'importante è che i sintomi che avevi con il 24 sia calati o scomparsi e che il motore risponda alle variazioni di carburazione.
    Un 52 è già grandicello per la configurazione che hai, specie se unito alla vite laterale svitata di più di 2 giri; sicuro che non aspiri aria dal gommotto di connessione del carburatore al collettore?
    Oltre al 52 di minimo e 100 di massimo quali sono gli altri parametri? (spillo conico, polverizzatore, valvola gas, valvola benzina, peso galleggianti)
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di rubaisienne
    Aug 2013
    padova
    Re: 130 polini
    Oggi montato espansione e mio gran dispiacere dico che delusione. Perde in tutto ripresa allungo srmbra spompata. Ho provato a carburare ma se anche ho trovato il giusto equilibrio e sempre spenta, perde di brio. Sapete dirmi perché? Alla fine è sempre un elaborazione dovrebbe dare buoni risultati o sbaglio?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: 130 polini
    Diciamo che per montare un espansione,a meno che non sia specifica per motori semi originali,c'è da lavorare un po su fasature del cilindro e rapporti e nel caso sia con aspirazione a valvola anche sulle fasi di aspirazione che dovrebbero essere molto generose.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 11-08-14 alle 10:37
    Aug 2013
    padova
    Re: 130 polini
    Si penso anch'io che un gt da scatola anche se con carter adattati non sia sufficiente. Ho rimesso la proma per disperazione. Non pensavo comunque un calo cosi notevole. Fomami tiro giù il cilindro
    Re: 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da rubaisienne Visualizza Messaggio
    Non la riempi....
    Hai alzato il getto max di minimo 10 p.ti?
  6. #31
    Aug 2013
    padova
    Re: 130 polini
    Di un paio di punti, non di più. Dici sia per quello?
  7. #32
    Re: 130 polini
    probabile - poi c'è il discorso delle fasature a cui dovrebbe lavorare l'elaborazione di cui sopra......
    Ultima modifica di sartana1969; 12-08-14 alle 08:18
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: 130 polini
    Con uno scarico che lavora a fasi così alte e che ha un gran buco ai medi come ti avevo detto in precedenza era prevedibile che la vespa non sarebbe andata al massimo. Purtroppo è difficile trovare un'espansione che lavori bene con le fasi originali del Polini (secondo me non esiste). A mio parere me i casi sono 2: o rifasi o cambi scarico. Il buco ai medi regimi però c'è il rischio che non lo risolvi perchè è una caratteristica della D&F.
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
  9. #34
    Re: 130 polini
    Io proverei con una basetta da 2mm a cilindro
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Re: 130 polini
    Pm40, vsp1, barone, sono tutte espansioni che tirano anche rapporti "lunghi" e lavorano con fasi basse
