Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema Bocchettone per Colletore Aspirazione
    L'avatar di nathbigga
    Mar 2014
    Lissone
    Ciao a tutti, ho un problema che mi assilla da un paio di giorni
    Ho rimontato il motore sul mio PK50S dopo una bella pulita interna ecc...
    Prima di rimontarlo sulla vespa l ho acceso e andava che era una meraviglia.
    L ho rimonto sulla Vespa e mi accorgo da subito che come prima aspira aria alzando i giri.
    Dopo un po' il motore comincia a far fatica anche a riaccendersi.
    Oggi riprovo ad accenderlo e mi accorgo che il carburatore vibra troppo. Lo tocco e il carbutore attaccato
    al bocchettone si sposta con poca forza
    Smonto e mi accorgo che cè un anello di ferro che presumo debba tenere fermo il bocchettone al collettore stesso
    spingendo sulle alette del collettore. Ripeto presumo perchè non sono esperto.
    Rimonto tenendo l'anello dientro alle alette come da fermo ma questo si è allargato troppo e il bocchettone scivola verso il carburatore.
    Ditemi se sto sbagliando e se è il caso di cambiare l'anello per tenere fermo il bocchettone.
    Re: Problema Bocchettone per Colletore Aspirazione
    È normale che si muova il bocchettone, anche con l'anello inserito.
    La fascetta del collettore riesce a stringere forza?
    Mar 2014
    Lissone
    Allora e giusto che l anello deve stare dietro alle due alette?
    La fascetta l ho stretta bene ma nn troppo. Ho paura di spaccare o piegare il tubo del collettore o il carburatore
    Mar 2014
    Lissone
    Problema risolto, avevo montato il bocchettone al contrario e sostituito la fascetta del collettore.
    Ora va che è una bellezza.
