Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cercasi idee per tiraggio aria
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Buonasera ragazzi!
    Se mi trovo a scrivere di uno degli argomenti più triti e ritriti del mondo vespa è perchè non so più proprio che pesci prendere, nonostante abbia letto decine di discussioni in merito, ma veniamo al sodo!
    Temo di avere il blocco motore che tira aria da qualche parte, è da un po' che ci lavoro e ho anche aperto il motore per cambiare il paraolio frizione pensando fosse lui il colpevole!
    La candela a tutt'oggi è sempre del classico grigio chiaro di carburazione magra, nonostante abbia fatto le seguenti verifiche e/o interventi:
    -sostituzione paraoli volano e frizione,
    -loctite tra testa e cilindro,
    -controllo guarnizione tra carter e cilindro più loctite,
    - sostituzione guarnizioni tra carter e vaschetta carburatore e anche guarnizione tra vaschetta e carburatore,
    - ho provato due carburatori si (un 24g e un 26g), con entrambi sempre candela grigia nonostante stesso setting,
    - a forza di aumentare il getto dl max sono arrivato ad un 135! Con be4 e freno aria 100,
    - tubo benzina e rubinetto che funzionano perfettamente.
    Se può servire: anticipo 14*
    Non saprei che altro fare o controllare, per questo ho aperto il thread.
    Ah,la vespa é una t5 con malossi e testa mmw, marma originale!
    grazie dei consigli e scusate la domanda su una questione giá affrontata come questa.
    Ultima modifica di AlanT86; 28-07-14 alle 20:09
    livorno
    Re: Cercasi idee per tiraggio aria
    hai controllato che la parte inferiore dei carburatori sia in piano ?
    Sep 2013
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    intendi che siano a "livella"? No quello non l'ho fatto e verificherò.
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da AlanT86 Visualizza Messaggio
    si soprattutto i 24 se hanno serrato troppo i 2 dadi l'alluminio si flette leggermente
    passalo su un piano ,anche una lastra di vetro spessa con carta 400 600 e olio
    Sep 2013
    Quindi faccio questa verifica e nel caso intervengo e quando monto non stringo troppo!
    MILANO
    Leggendo il titolo, il mio suggerimento era di mangiare i fagioli.
    Segui il consiglio di ggiorgio, prima prova una candela nuova, magari di un' altra marca.
    Col mio P200E, sono anni che giro con la candela grigia, ho fatto tutte le verifiche ma è migliorata di poco, migliora mettendone una nuova.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Sep 2013
    Ciao Lux e grazie per l'intervento!
    La fagiolata rimandiamola a temperature più rigide
    Ho provato 3 tipi di candele Champion, Bosch e Ngk; tutte stesso risultati!
    Ho fatto la prova con i carburatori e sono perfettamente a livella... grossi non ne da ma non vorrei che un giorno facesse griiip, visto che è un motore da 8000 giri e passa.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    hai provato altri freni aria?
    mi pare che il 100 lo montasse la prima versione del T5, per poi passare a 120.
    visto che tu hai un elaborazione fare la prova dei freni aria piu grandi, 120-140..... etc
    per vedere cosa succede
    inoltre puoi provare come emulsionatore anche un BE3
    infine:malossi per t5 se non sbaglio è in alluminio, ed i cilindri in alluminio colorano meno le candele, non so perchè, ma è cosi!!
    Sep 2013
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Ho un freno aria da 120, lo proverò anche se dovrebbe smagrire!
    Vi terrò aggiornati
