Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problemi collettore
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Problemi collettore
    Possiedo vespa PX. Ho un problema con la mia marmitta. Ho riscontrato che la marmitta, pure ben stretta al collettore del cilindro, tende a scendere e a posizionarsi quasi sull'orlo e a lasciare il suddetto collettore scoperto. So di qualcuno del forum ke utilizza anelli per proteggere il collettore. Ora mi chiedo: prima di convincermi che è arrivato il momento della megadella (), l'anello potrebbe fungere da spessore ed evitare il problema di ''perdere'' definitivamnete la marmitta?
    VERBANIA
    Re: Problemi collettore
    PERCHè POSTATE QUESTE DOMANDE IN tunig CHE SONO ARGOMENTO DA OFFICINA?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Hai ragione, ma perchè gridi????
    Sposto!
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Ciao Pierluigi, controlla dove apri le discussioni prossimamente.
    Che cilindro hai? Se non è di alluminio controlla che la fascetta stringa effettivamente il collettore.
    Se il GT è in alluminio ... allora è più preoccupante la cosa.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 30-07-14 alle 13:50
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Cia ECHO mi scuso per il disguido. Ho il gt in ghisa della polini. Ho provato a stringerla anke a rischio di incrinare il collettore ma niente. Dopo qualche minuto punto e a capo
    Dec 2013
    San Giustino
    Ciao Pierluigi, il problema è semplice, o il collettore maschio del cilindro si è usurato nella sua parte esterna (improbabile perchè di ghisa ma non impossibile), oppure l'imbocco femmina della marmitta dove si innesta al cilindro si è usurato (probabile in quanto l'acciaio è sottile e non dei migliori). Pur non avendo un Px e pur non avendo avuto mai problemi di sorta, ti consiglio a logica di creare spessore o tramite un boccola (ma la vedo dura in quanto la boccola dovrebbe essere in interferenza con il collettore del cilindro e in gioco con l'imbocco dello scarico facendo così si che la boccola venga veramente sottile e difficile da montare) o modificare gli intagli fatti nel collettore dell'imbocco della marmitta allargandoli, facendo così si che la fascetta che stringe il collettore possa esercitare una maggior forza di schiacciamento sugli intagli e di conseguenza una maggior forza di adesione della marmitta sul collettore, scongiurando ogni scorrimento verticale (occhio a non allargarli troppo, è sufficiente pochi decimi per volta (VAI PER TENTATIVI)
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si aumentare il numero degli intagli va bene ma attento a non esagerare in lunghezza altrimenti sfiata.
    A suo tempo mi costruii una fascetta in bronzo da interporre tra collettore e bocchettone, boccole che adesso mi ritrovo tra i ricambi della SIP: Kit boccola di scario SIP | SIP-Scootershop.com
    C'è anche chi utilizza avvolgere una striscia di lamiera ricavata da una lattina ....
    Largo alla fantasia!!
    Gg
    Quito, Ecuador
    il problema potrebbe essere anche nella fascetta che stringe la marmitta al collettore, nel mio caso si era un po' deformata e sebbene il dado fosse ben stretto la fascetta non stringeva bene sul tubo. L'ho eliminata e sostituita con questo:
    Fascetta marmitta per Vespa | SIP-Scootershop.com
    ...e problema risolto
    Dec 2013
    San Giustino
    Gg
    Quoto, il bello della meccanica è che ci sono tante chiavi di lettura per ogni situazione
    MILANO
    Gg
    Qualche marmitta fa risolsi proprio con la lattina.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    .... di birra!!!
    Gg
    MILANO
    Esatto!
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
