Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Px200 e chi mi aiuta
    Sep 2012
    biancavilla
    Salve a tutti posseggo un arcobaleno 200 del 87 senza miscelatore perche l ho tolto, ho rifatto il motore cambiando pure l albero motore ed il carburatore e tutto il resto, ora dopo la fase di rodaggio mi accorgo che per le prime tgre marce la vespa va bene apre bene , e veloce quando metto la 4 vicino ai 95 orari sembra che il motore si comporta stranamente cioe vorrebbe strada ma subito sembra che freni, cioe tipo un elastico , avanti e dietro come proprio un elastico, non ha un limite di massimo ma fa questo comportamento strano, cosa potrebbe essere? Il carburatore secondo me centra poco, perche non ho la sensazione di mancamenti di benzina , bhoo grazie a chi mi risponde
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Re: Px200 e chi mi aiuta
    Buongiorno non sono esperto, come gli altri utenti del forum VR che sicuramente ti risponderanno, a mio parere può essere l'anticipo, però hai provato a fare la prova candela? Giusto per sapere se il colore è corretto e quindi possiamo escludere parzialmente il carburatore.
    [emoji112][emoji112]
    Inviato dal mio telefono Chinatown utilizzando tapatalk
    Nei dintorni di Bologna
    Fa l'elastico .... o manca proprio benzina (il tubo benzina è quello di prima o l'hai per caso tagliato più lungo?) o è un problema elettrico (centralina/statore). Hai modo di provare un'altra centralina?
    Sep 2012
    biancavilla
    Candela colore nocciola, il tubo benzina e della lunghezza giusta,non so se posso provare una centralina nuova e vedere il risultato
    Apr 2007
    Bari Palese
    Verifica il corretto passaggio del tubo benzina.
    Se era un mix, avrai senz'altro il serbatoio dell'olio ancora al suo posto immagino.
    Il tubo benzina talvolta resta bloccato sopra il serbatoio dell'olio, mentre deve passare attraverso quel ponticello, da dove esce il tubicino dell'olio, nel punto più basso del serbatoio olio.
    Pur restando nella misura corretta, il tubo benzina compie uno strano giro e, specialmente con il livello della benzina basso, rende difficoltoso il passaggio benzina.
    Verifica anche il corretto funzionamento del rubinetto, non vorrei fosse intasato il filtrino interno.
    Comunque, alimentazione benzina.
    Sep 2012
    biancavilla
    Ora controllo , ma il discorso che ad orecchio o nel gas non sento mancanze, e come se ci fosse vento contrario e poi svanisse
