Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: perdita phbl 24
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    perdita phbl 24
    Buongiorno,
    Ho appena tolto dalla vespa il 24 NUOVO perché era sempre ingolfata all'accensione.
    Scopro che appena apro il rubinetto del serbatoio esce benzina a fiumi dall'ugello dove si avvita il polverizzatore, dal freno aria, dal condotto dello starter e dal condotto del minimo che porta misvela al collettore:
    Ho cambiato 3-4 spilli nuovi e anche usati, cambiato galleggiante ma continua a sputare benzina....non riesco a venirne a capo.
    Vi ringrazio
    Ultima modifica di vespa99; 01-08-14 alle 10:38
    VRista Junior L'avatar di rubaisienne
    Aug 2013
    padova
    Re: perdita phbl 24
    Ma come fa uscire benzina da tutte ste parti?????
    Filottrano (AN)
    Re: perdita phbl 24
    Controlla se ci sono perdite alle estremità del tubo benzina (dalla parte serbatoio e dalla parte carburatore) e, se non ci sono, applica due fascette metalliche a vite.
    Poi verifica di aver messo bene in sede il coperchio del filtro benzina del carburatore.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2013
    Re: perdita phbl 24
    In pratica(secondo me) la bbenzina si accumula nella vaschetta dato che c'è lo spillo che non tiene ed è costretta a risalire su, la fuoriuscita più evidente è quella dall'ugello...sembra una ffontanella!
    Jul 2013
    Re: perdita phbl 24
    Le fascette le ho già messe, ma non ci sono perdite ne dal tubo, ne dal filtro ne dai bordi della vaschetta...la benzina esce proprio dai condotti comunicanti con la vaschetta.
    Potrebbe funzionare male il galleggiante? Ci vuole talmente poca forza per chiudere lo spillo..
    Ultima modifica di vespa99; 01-08-14 alle 11:34
    Aug 2013
    padova
    Re: perdita phbl 24
    Hai guardato lo spillo? Non chiudeva neanche a me ma non usciva come dici tu. Comunque prova a cambiare lo spillo previa controllata prima.
    Jul 2013
    perdita phbl 24
    EDIT: ho fatto molte prove di tenuta...ma appena chiudo la vaschetta niente...continua a uscire
    Jul 2013
    Citazione Originariamente Scritto da rubaisienne Visualizza Messaggio
    Ho cambiato 2 spilli nuovi e ne ho provato uno vecchio
    Jul 2011
    corato
    perdita phbl 24
    il gallegginte si riempie di benzina?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jul 2013
    perdita phbl 24
    ragazzi molto probabilmente ho risolto...dopo l'ennesima prova ho provato a tenere il carburatore leggermente inclinato come è posizionato sul collettore: come per magia non perde una goccia, secondo me sul galleggiante si applica più forza e così chiude
    Jul 2013
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    I galleggianti sono perfetti
    Una cosa strana è che se lo tengo inclinato di circa 10 gradi verso l'imbocco del collettore non perde...appena lo rimetto orizzontale inizia a sputare benzina...
    EDIT: ho inserito il carbu nel collettore senza ghigliottina per vedere se perde dall'ugello come sempre...aperto la benzina e non perde più!
    Caso (spero) risolto!
    Grazie della disponibilità!!
    Ultima modifica di vespa99; 01-08-14 alle 12:53
    Jul 2013
    perdita phbl 24
    Aggiornamento: adesso tutto ok...parte al primo colpo e non bagna la candela!
