Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Adattare collettore 2 fori su carter 3 fori
    Nov 2011
    Pescara
    Salve a tutti, come da titolo sono in possesso di un collettore 2 fori da adattare su carter V5X2M perchè sarà destinato sotto il telaio di una special. Potete darmi qualche dritta su come misurare e/o come forare? grazie
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Viterbo
    Io fossi in te ne comprerei uno tre fori nuovo senza stare a bestemmiare per adattarlo!!
    Nov 2011
    Pescara
    Re: Adattare collettore 2 fori su carter 3 fori
    Citazione Originariamente Scritto da balpa Visualizza Messaggio
    è proprio questo il problema, un 3 fori ha la curvatura per i telai pk, io ho un telaio special!
    L'hai provato?
    Viterbo
    Ah è vero scusa, non avevo letto bene! comunque puoi prendere l'attacco al carter a 3 fori e saldarci il collettore con la curvatura per la special. Credo che l'unica soluzione sia questa!
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    In teoria puoi spostare pure il prigioniero sui carter così da montare il collettore special
    Sep 2011
    Novara
    Ho avuto lo stesso problema, montando il motore PK su special, l'ho risolto scaldando il collettore e piegandolo. Saluti
    Leggevo che i collettori Polini a 3 fori hanno la curvatura per il telaio Special. Ne ho uno a casa, dovrei provare ...
    Apr 2013
    Parma
    Credo solo quelli in alluminio da 28 mm
    Eh, quello io ho
    Apr 2013
    Parma
    Allora un modello ha una curvatura specifica per telaio special
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Sep 2006
    Siena
    che tipo di collettore? 16, 19 o 24?
    Soprattutto il collettore a 2 fori è per PK o special?
    Allora il prigioniero superiore è uguale per entrambi.. per fare quello inferiore togli i due prigionieri inferiori e metti il collettore avvitato su quello superiore quindi segni dove cade il buco inferiore. Occhio che i tre fori hanno un imbocco grandicello spesso i coll a 2 fori sfiatano e devi dfare un riporto o vai di stucco
    Io ho questo
    Polini-Motori Articolo 215.0435 COLLETTORE ASP. VESPA 125 3 FORI CARB.D.28 TELAIO ET3
    da quanto c'è scritto si monta su telaio Special/Et3
    Apr 2013
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    Quello non lo avevo Mai visto , sapevo solo dei polini in alluminio
    Sono comunque cari , conviene farselo artigianalmente
