Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cerchi da 10" su vespa faro basso.
    May 2014
    Como
    Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto.
    Si possono montare i cerchi del gs prima serie su una faro basso?? (Vn2t del 56)
    Ultima modifica di Fabbro; 02-08-14 alle 10:01
    May 2014
    Como
    Re: Cerchi da 10" su vespa faro basso.
    Nessuno sa dirmi qualcosa???
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Fabbro Visualizza Messaggio
    certo che si può... attento al cavalletto però.. la vespa non starà più in piedi se non lo allungi
    PS: i cerchi chiusi la GS li montava fino alla quarta serie o VS4
    Mar 2009
    abruzzo
    Montano pero' ci sono da fare alcune considerazioni : personalmente non metterei sotto una faro basso i cerchi del gs " con il rilievo a margherita" ma se propio devo andare con le 10 cercherei i cerchi a 4 fori lisci , attenzione che in frenata sicuramente tocchi il parafango , ed inoltre con le 3.50/10 allungi troppo a meno che non hai un motore "diverso" ..rimanendo sul cerchio da 10 se non ricordo male la vespa 6 giorni aveva il doppio set 3.50/8 e 3.00/10 per allungare o accorciare i rapporti in funzione del percorso..altra alternativa..le 4.00/8 con qualche lavoretto ...
    May 2014
    Como
    Eccoci, finalmente qualcuno che sa . Sapevo del fatto che in frenata tocco, tocco anche con una 3.00/10?. La faro basso vorrei usarla tutti i giorni per cui ho montato cilindro testa e pistone ape ac4, albero motore della vespa 150,carburatore ub 20 e megadella con collettore modificato da me x riuscire a montarla. Adesso gira bene è le salite non fanno più così paura. Sai che mi da l impressione di doverla allungare un po'? Da qui ho pensato ai cerchi da 10, un po' x la stabilità che forse migliora e un po' x allungare. X il cavalletto ci avevo pensato, spero di trovare il modo di allungarlo senza doverlo cambiare. Comunque i cerchi sono p&p? Cambio solo i cerchi o serve anche altro?
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    ma non bisogna sostituire pure la forcella e parafango (del GS)?
    Pure a me capita di fantasticare nell'adottare i cerchi da 10 sulla mia VN2... ma ogni volta lascio subito perdere .
    Comunque, se non erro, i cerchi da 10 appositi per la trasformazione li vende Pascoli (cioe' cerchi da 10 non a margherita).... forse ci si potrebbe rivolgere a lui per un parere definitivo su dove e come intervenire.
    Se poi si avesse conferma che quelli sono cerchi P&P, da montare senza cambiare forcella e parafango, tanto meglio.
    May 2014
    Como
    image.jpgimage.jpgEccola con i cerchi da 10....un po' sfuocata la foto....
    Ultima modifica di Fabbro; 12-11-14 alle 22:36
