Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Frizione 6 molle non si sfila dall'albero
    VRista Junior L'avatar di wind78
    May 2014
    Garbagnate Milanese
    Aiuto ho un problema con la frizione e cioè non riesco a toglierla.
    Per chiarimento il motore in questione è Px col mix scollegato e cioè tolto gli ingranaggi e messo lo spessore(rondellone) tra frizione e cuscinetto quello liscio del no mix.
    Monto frizione 6 molle 22denti( comprata già così completa) fatto saldare anello di rinforzo e albero motore mazzucchelli anticipato.
    Ora siccome che la frizione(1300km) slitta un po ho deciso di montare le molle rinforzate DR che ho già comprato.
    Smonto tutto, carterino dado a castello e rondella dentata, ma la frizione non riesco a sfilarla, altre volte è bastato far leva con due cacciaviti per toglierla ma stavolta non ne vuole sapere!
    Ho provato anche con un cordino fatto passare dietro e ho provato a strattonare ma niente!!
    Estrattori non ne ho ma penso che si fa anche fatica a farlo passare tra frizione e carter visto il poco spazio rimasto dovuto dallo spessore dell'anello di rinforzo.
    Niente, sono fermo e penso come risolvere..
    Un saluto!
    Re: Frizione 6 molle non si sfila dall'albero
    Citazione Originariamente Scritto da wind78 Visualizza Messaggio
    Un saluto!
    Bel problema, se anche con i 2 cacciaviti non viene via....
    Quando l'hai montata hai fatto fatica a farla entrare?
    Potresti provare a scaldare con un phon da carrozziere.
    Ultima modifica di volumexit; 02-08-14 alle 10:27
    May 2014
    Garbagnate Milanese
    Adesso che ci penso, quando l'ho montata andava un pelino dura, l'avevo sfilata due volte per controllare se la mezzaluna si era spostata ma invece era ok.
    May 2014
    Garbagnate Milanese
    Ragazzi molto velocemente vi informo che la frizione l'ho sfilata! Sistema adottato: non avendo la pistola termica, ho tirato giù il motore e ho scaldato col cannellino a gas poco per volta, e via di doppio cacciavite e cordino con strattoni.
    Altra scaldata, grasso spray, 2 cacciaviti e cordino.....e così via!
    Comunque c'è qualcosa che non mi convince, ho trovato in tutta la parte tra albero e frizza una pastella sciolta di color ruggine...umh per ora sono stanco e non ho approfondito, poi cercherò di capire.
    In ogni caso ringrazio tutti per i consigli che mi hanno spronato a non arrendermi!
    A presto!
    A presto!
    Fai delle foto.....
    May 2014
    Garbagnate Milanese
    Ho fatto le foto oggi però avevo già pulito abbastanza l'altro giorno e non avevo pensato a fotografare prima di pulire.
    Giusto per chiarimento il motore in questione l'ho chiuso io dopo aver raccordato carter e valvola +polini 177 e mazzucchelli anticipato, sostituito tutti i cuscinetti, paraoli e o-ring, frizione nuova comprata già assemblata con pignone 22 (aperta solo per bagnare i dischi e far saldare anello di riforzo), lavato carter+ ingranaggi con benzina prima di riassemblare.
    Pensando di fare un ulteriore lavaggio, ho usato per i primi 300km olio 80/90 che poi ho sostituito con castrol mtx 10/40.(adesso ne ha 1300km).
    I dischi intermedi invece li ho trovati sbeccati tutti sullo stesso lato
    Poi non so, magari è normale...
    Vi ringrazio ancora per l'interessamento
    Un saluto
