Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Motore vespa V che scoppietta e non prende bene i giri
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti
    Sto avendo problemi con la mia vespa V50
    Il motore e stato revisionato dal precedente proprietario. All' inizio il motore era regolare poi dopo aver pulito il filtro dell aria del carvuratore il motore ha incominciato a scoppiettare, non prende bene i giri ed in salita muore
    Da cosa pottrebbe essere causato tutto ciò?
    Feb 2012
    salerno
    Re: Motore vespa V che scoppietta e non prende bene i giri
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    hai provato a vedere se arriva bene la scintilla alla candela???? se arriva a tratti è bruciato il pick up dello statore...ho la stessa vespa e di punto in bianco a folle acceleravo saliva un po di giri e moriva
    avevo un altro statore e lo cambiai e ora va bene...prova a vedere se la corrente arriva bene
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ho controllato e la scintilla c'è eppure continua a non dare il massimo come motore
    Potrebbe essere il carburatore sporco?
    Ultima modifica di Paolo50; 07-08-14 alle 14:11
    Feb 2012
    salerno
    prova a vedere se è stato inserito bene nel collettore.
    smonta il carburatore, puliscilo, e poi quando lo vai a montare spingilo tutto dentro...ahahahahah scusa il doppio senso..
    controlla che sia stretto bene e che sia arrivato fino alla fine altrimenti trafila aria
    prova
    per quanto riguarda la scintilla vedi se è continua, non deve essere a tratti.
    Ultima modifica di noos; 07-08-14 alle 14:51
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok ci provo e faccio sapere
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ho controllato tutto ma anziche migliorare è peggiorata
    Rimane accellerata come se aspirasse aria e quando sta per finire la miscela il moyore va bene
    Cosa potrebbe essere?
    Feb 2012
    salerno
    Hai controllato il collettore se dovesse avere qualche crepa...capitano spesso inconvenienti del genere. .
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da noos Visualizza Messaggio
    Ci stavo pensando al collettore.
    Per smontarlo devo tirare giu il blocco o c'è qualche metodo diverso?
    Ultima modifica di Paolo50; 08-08-14 alle 11:31
    Feb 2012
    salerno
    allora se hai tempo e voglia tira giu il motore, cosi lavori meglio e gli fai una buona ispezione, il rompi scatole è di allentare il freno, frizione e il filo rigido del cambio..però ripeto se hai tempo! ti metti una giornata li bello tranquillo e ti fai tutto quello che c'è da fare...io personalmente farei cosi..
    siamo andati per esclusione al tuo problema, se hai smontato e rimontato correttamente il carburatore e la vespa è peggiorata vuol dire che il problema è li....magari mi sbaglio.. però gia che tiri giu il blocco per ispezionare il collettore darei uno sguardo a tutto..cosi stai tranquillo
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Tempo ne ho ed anche tanto, vorra dire che lo tireró giu e controlleró tutto
    Mi faranno dannare un po i cavi per regolarli......
    Sai per caso se il collettore del pk è uguale a quello della V?
    Lo chiedo perche lo ho a disposizione
    Feb 2012
    salerno
    allora innanzitutto che carburatore hai??
    poi il collettore che porta la vespa v è del tipo a 3 fori.
    se quello che hai ha 3 fori per l attacco al carter bisogna solo vedere se è adatto al tuo carburatore..
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Be diciamo che non so se il carburatore sia originale della vespa V in quanto ho la scatola del filtro in metallo È un 16/10 getto max 56 e monto un gruppo termico 75 polini
    Il collettore mi sembra abbia due fori pero non ne sono sicuro
    Prendendolo nuovo dovro spendere un pochino ma se serve lo prendo
    Sai dirmi se il carburatore che monto è l' originale?
    Ultima modifica di Paolo50; 08-08-14 alle 12:58
    Feb 2012
    salerno
    Allora come carburatore originale la vespa v
    Monta un 16/12 con scatola filtro in plastica nera..cmq se il blocco motore della tua vespa è l originale hai sicuramente l attacco per il collettore a 3 fori...2 sono nella parte in basso e 1 nella parte in alto...comunque hai un carter con attacco 3 fori sicuramente;
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Si il blocco è originale ma il carburatore sicuramente no
    Il vecchio padrone ha fatto un po di disastri su quella vespa
    Un collettore nuovo quanto potrebbe venirmi a costare?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ho rimesso mano alla vespa
    La vespa rimaneva accellerata perche la ghigliottina si incantava
    Nonostante tutto la vespa ha dei mancamenti
    Riesce a prendere giri quando sta per finire la benzina
    Cosa puo essere?
    P.s Non so piu dove mettere le mani
    Feb 2012
    salerno
    Cosa puo essere?
    comunque se il blocco motore è l originale il collettore sicuramente è un 3 fori...però mi sorge un altro dubbio..
    hai un gruppo termico 75 e getto massimo del carburatore 56.....secondo me sei magrissimo..io nella mia che ha tutto originale, 75 dr monto un getto massimo 62 sul carburatore 16/12 originale...il carburatore in origine monta un getto max 58.....
    prova a fare una buona carburazione...leggi i post qui su vr come carburano un 75...
    comunque il carburatore che monti non sarà l originale...te l ho detto come originale porta un "dell'orto shbc 16/12" con scatola filtro nera in plastica
    questo è il carburo suo originale
    Ultima modifica di noos; 08-08-14 alle 18:19
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ecco forse il motivo del problema
    Provo con un getto superiore e a carburarla cone mi hai detto
    Il carburatore credo che sia di una special in quanto il vecchio proprietario ne aveva una
    Ora come ora la candela e bagnata e nera...
    Ho provato a riaccenderla ma ho dovuto spegnerla in quanto ha incominciato ad uscire fumo dal fanale anteriore
    Grazie mille dei consigli
    Feb 2012
    salerno
    si quello che hai è un carburatore di una special...la v porta il 16/12.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Cerchero di sostituirlo con un 19 o di aumentarne i getti
    E il fumo che veniva dal fanale anteriore puo essere causato da qualche "alzata" di tensione?
    Ultima modifica di Paolo50; 08-08-14 alle 19:50
    Feb 2012
    salerno
    ok..se cambi il carburatore devi cambiare anche il collettore perchè ci vuole quello di diametro adeguato al carburo 19....e vedi bene quanti fori di attacco ha il collettore.
    dipende che odore aveva il fumo...tipo di bruciatura di corrente??? oppure di fumo di motore/miscela????
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Di corrente
    È uscito un fumo bianco e denso con uno sgradevole odore di plastica squagliata
    Lo statore mi sta abbandonando?
    Il collettore ha tre buchi come avevi detto
    Ultima modifica di Paolo50; 08-08-14 alle 23:41
    Feb 2012
    salerno
    Di corrente
    smonta la plastica dello sterzo e vedi da dove proviene il fumo...
    questi sono i link che fanno per te
    Carburatore DELL`ORTO SHBC | SIP-Scootershop.com
    Collettore di aspirazione | SIP-Scootershop.com
    Filtro aria | SIP-Scootershop.com
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Tante grazie.....
    Non riuscivo a trovarli da nessuna parte
    Il fumo è venuto dal quadro intero, prima le spie si sono abassate di luminosita,è uscito fumo e ho dovuto spegnerla
    Il carburatore 19/19 è adeguato sl mio gruppo termico?
    A quanto potrebbe arrivare come velocità?
    Ultima modifica di Paolo50; 09-08-14 alle 09:03
    Feb 2012
    salerno
    Togli la plastica del manubrio...stacca lo spinotto che e dietro il contakm e prova ad accendere e vedi se fa fumo..il carburatore non ti da tanto..ti puo dare un po di spunto..la velocità te la da solo se cambi la campana.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Alla fine ho risolto
    Il umo veniva dal contatto del faro anteriore mal posizionato che andava in corto
    La vespa non tirava perche la guarnizione del filtro dell' aria tappava quest' ultimo
    Ora il motore è fluido e va che una bellezza
    Grazie allo stesso dei consigli e dei link che mi hai dato
