Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Giusta posizione su cavalletto della Vespa 180 SS 1964
    L'avatar di vs180
    Jul 2011
    Pistoia
    La Vespa in posizione di riposo piega sull'appoggio destro del cavalletto e alza di qualche centimetro quello sinistro ed appoggia su entrambe le ruote.
    Chiedo se questa è una situazione normale oppure se questo dipende dalla sospensione dell'avantreno per qualche motivo troppo alta ?
    Escludo il cavalletto corto perche i piedini in posizione chiusa sporgono in modo adeguato dalle pedane.
    Ho visto che alcun tipi di Vespe sul cavalletto alzano la ruota anteriore da terra e questa la giusta posizione ?
    Eventualmente invio alcune foto dei particolari.
    Grazie a chi invierà suggerimenti.
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Citazione Originariamente Scritto da vs180 Visualizza Messaggio
    Si, le mie due sul cavalletto hanno la ruota anteriore alta circa 3-4 cm da terra
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Giusta posizione su cavalletto della Vespa 180 SS 1964
    Citazione Originariamente Scritto da vespa99 Visualizza Messaggio
    corretto ruota davanti alzata; nel tuo caso mi vien da pensare che o solo una delle scarpette ha il tappo dentro che fa spessore oppure il cavalletto sia storto.
    L'avatar di vs180
    Jul 2011
    Pistoia
    Grazie dei vostri pareri.
    Il cavalletto è nuovo, ed anche con il vecchio aveva lo stesso problema. Propendo più a pensare che l'ammortizzatore anteriore, che fu sostituito negli anni '80, non sia della lunghezza giusta. Se qualcuno mi può segnalare la lunghezza faccio dei controlli.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Forse ti manca lo spessore che va tra cavalletto e telaio, anche la mia dopo aver perso quello spessore ha lo stesso tuo problema.
    L'avatar di vs180
    Jul 2011
    Pistoia
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    La segnalazione mi aveva aperto un ipotesi di lavoro, ma non trovo quel pezzo nel catalogo delle parti che ho scaricato da qualche sito.
    Hai qualche informazione più precisa ?
