Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: PX125e magra(forse) e consumi elevati
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Dopo essermi accorto a 70 all'ora che mi si era svitata la candela perché avevo avvitato la candela a mano e non avendo la chiave (giustamente dimenticata a casa per la fretta) ho fatto una decina di chilometri con il terrore di grippare, mi sono reso conto che dall'ultimo pieno ho fatto quasi 95km, ma a momenti vado in riserva. Vedremo con il prossimo pieno.
    Ultima modifica di Mototebt; 18-08-14 alle 16:54
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Re: PX125e magra(forse) e consumi elevati
    quindi se hai sempre fatto i 5L di miscela stai sul 20 a litro circa, ancora pochino ma credo che li hai fatti prima di questi ultimi accorgimenti...arriva prima a riserva poi ci metti 5 litri e vediamo in questi giorni come si comporta...
  3. #53
    Aug 2008
    Mi pare che abbiate qualche difficoltà nel leggere le candele. Poi la foto dovreste vederla su schermi grandi e ben definiti, non sullo smartphone.
    La candela di Mototebt è nera e vi è una palese cattiva combustione. Ed infatti in consumi sono pessimi.
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Ad occhio sembra di grado termico sbagliato, sicuro di usare una 6?
    Inoltre ci sono troppi residui oleosi, che olio usi per la miscela?
  5. #55
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Per ora la miscela la lascio fare al benzinaio, non saprei proprio che olio utilizzare. Ma credo che un semi sintetico comune vada bene... O no?
    Edit: per la candela controllo, ma mi pare sia proprio una champion l82c
    Ultima modifica di Mototebt; 19-08-14 alle 19:20
  6. #56
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Mototebt Visualizza Messaggio
    Dovresti usare la Champion l86c o NGK b6hs, ma non centra con i consumi esagerati.
    La soluzione si chiama rettifica del cilindro. Così ripristini la compressione ottimale del cilindro, e ovviamente usare la carburazione originale della Vespa.
  7. #57
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Al momento non ho risorse monetarie per affrontare una rettifica,ma credo che in ogni caso punterei su GT nuovo. Per adesso, mi accontento di abbassare i consumi.
  8. #58
    Aug 2008
    Credo tu non possa fare altro.
    Magari controlla che per sbaglio non ci sia come emulsionatore il BE3 anzichè il BE5 originale dei 125.
  9. #59
    Jul 2012
    napoli
    Coni500 come sei drastico, non sappiamo come è messo a compressione non è detto debba essere per forza da rettificare. Comunque monta il b5.
  10. #60
    Apr 2009
    BARI
    Consiglio numero 1: compra un buon semisintetico ed un misurino e fai la miscela da te, non fidarsi degli olii del benzinaio e' una regola.
    Consiglio numero 2: monta la candela giusta, come ti hanno indicato.
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    in genere i 125-150 montavano una ngk grado 7. Per quanto rigurda le foto a me non sembra così grasso come dice Koni. Una cosa abbastanza economica,se hai voglia,sarebbe di smontare cilindro e magari sostituire le fasce. O almeno controllare che non siano rovinate.
  12. #62
    Apr 2009
    BARI
    Da libretto e manuale officina d'epoca montano le grado 6, le grado 7 sono state montate con le PX catalizzate.
  13. #63
    Aug 2008
    Non è il fatto di essere drastico, ho solo spiegato dove sta il problema.
    Se il motore ha un pessimo rendimento termico dovuto all'usura, per tenere la velocità X bisogna tenere il gas più aperto rispetto ad un motore fresco. Ovviamente tendendo il gas più aperto aumenta il consumo.
    Mi pare sia un concetto semplice.
    Seconda cosa: cambiare le fasce.
    Si, può sembrare una soluzione economica, ma il più delle volte inutile. La fascia nuova su una canna usurata e ovalizzata tiene quasi quanto la vecchia.
    L' ho imparato per esperienza.
  14. #64
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    La candela dovrebbe essere quella giusta (corrisponde ad un grado 6). Un esempio di un buon semi sintetico? Quelli che si trovano al supermercato non vanno bene? Quanto dovrebbe costare a litro un buon olio per miscela? Quale marca prediligere?
  15. #65
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Sicuramente è una cosa che farò appena avrò tempo-voglia-aiuto...
  16. #66
    Aug 2008
    Per la tua vespa tutti gli olii sintetici-semisintetici vanno bene.
    Puoi prenderlo anche al supermercato. L'importante è che guardando sul retro della confezione, la specifica JASO sia almeno FC o FD.
    JASO - Wikipedia
    Spero di esserti stato utile.
  17. #67
    Sep 2006
    Pisa
    scusate per la svista,hai ragione
  18. #68
    Apr 2009
    BARI
    Figurati
  19. #69
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    JASO - Wikipedia
    Perfetto, grazie per le dritte.
  20. #70
    Jul 2012
    napoli
    Quello che intendevo dire io è che ad un ragazzo sedicenne che ha la vespa da meno di un mese, se gli dici direttamente che si deve rettificare il cilindro lo scoraggi. http://old.vesparesources.com/nostre...pa-px125e.html questa è la vespa e se i precedenti proprietari l'hanno tenuta ben curata anche per il motore come per la carrozzeria non credo già si debba rettificare, poi ovviamente è tutto da vedere. I nuovi consumi dopo la pulizia della marmitta non li sappiamo, non so come è stato pulito il carburatore e comunque finchè non è certo della bontà della miscela nulla si può dire sui residui di combustione della candela. L'elettrodo non lo vedo nero almeno, ma sulla lettura della candela non ne so molto quindi lascio il parere ad altri, poi metterei in conto che se si vogliono i 30-35 km/l non bisogna fare conti su strade in località balneari ad agosto piene di salite.
  21. #71
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    Concordo in pieno con tutto ciò che hai detto, per i consumi vi farò sapere.
  22. #72
    Aug 2008
    Per carità. Non era mia intenzione scoraggiare il ragazzo. Ma visto che è una situazione che mi è già capitata, e capitata anche ad altri, ho voluto solo consigliargli la soluzione migliore. Poi non mi pare che 70€ di pistone nuovo e rettifica sia una cifra folle. Comunque attendo anch'io notizie certe sui consumi.
  23. #73
    Jul 2012
    napoli
    Per ora abbiamo i consumi misti tra il dopo regolazione della vite posteriore carburatore (era a -7 giri) e il prima, poi è anche a cavallo tra la pulizia della marmitta e prima (esternamente sembrava come nuova ma girando a -7 si sarà inzozzata). Ha fatto quasi 100 km con 5L. Se migliora ancora un po' considerando sempre il tipo di percorrenza io me la godrei un po' poi magari penserei a qualche futura elaborazione, magari 177 DR. Poi se non dovessero migliorare i consumi quoto in toto coni500
  24. #74
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Assolutamente non mi sono sentito scoraggiato, ma quello che volevo dire è che dovendo eventualmente rettificare e spendere 70€, personalmente ne spenderei 95 per un dr 177, anche p&p. Purtroppo per verificare i consumi ci vorrà un po di tempo, dato che in questi giorni ci sto camminando davvero poco.
    Quindi, keep in hand (tien 'mman) :D
    Ultima modifica di Mototebt; 21-08-14 alle 09:59
  25. #75
    Jul 2012
    napoli
    Come è andata a finire?
