Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problemi px dr177 post rettifica
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Salve a tutti, spiego il titolo della discussione.
    Ho un PX125 arcobaleno elestart del ’98 così configurato:
    DR 177 p&p già rettificato
    Carb. 20/20 108/be3/160, 48/160 foro 3mm in direzione del massimo, vite dietro mai toccata.
    Rapporti frizione 22/68, cambio originale.
    Candela NGK grado termico 9
    Per il resto tutto originale.
    In sostanza il problema è che quando la Vespa è sottosforzo perché sto percorrendo una strada leggermente in salita, e soprattutto se fa caldo (vi ricordo che abito in Sicilia) si attesta a una velocità di 70 km/h a ¾ di acceleratore, se apro tutto dopo un poco si sente una perdita di potenza che somiglia al momento che precede la grippata.
    Comunque non ho mai inchiodato. La vespa ai bassi e ai medi va bene, e in pianura arrivo anche a punte di 90/95 di tachigrafo pur non mantenendoli per tanto tempo perché ho paura che mi possa dare lo stesso problema di sopra.
    E’ possibile che la causa o una delle cause di questo comportamento sia il fatto che dopo aver rettificato chi ha fatto il lavoro mi ha dato un pistone POLINI invece di DR anche se mi disse che sarebbe andato bene uguale o anche meglio visto la grandezza dei travasi di aspirazione.
    Ora girando per i vari forum mi accorgo che è vero che alcuni travasi sono veramente più grandi ma soprattutto quelli frontali sono completamente diversi in forma e posizione.
    Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, il problema non credo sia dovuto al pistone. La candela, di che colore è ? ti ricordo che deve essere Nocciola. L'anticipo lo hai lasciato originale? ti consiglio di regolare l'anticipo come richiesto dalla DR. controlla anche che il cavo della candela sia in buono stato, può capitare che, in caso di falso contatto, faccia girare male il motore.
    Facci sapere
    .... Piiccccccccsssss
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: problemi px dr177 post rettifica
    Grazie del consiglio Dado faro il controlli che mi consigli.
    ma l'anticipo con un gt DR 177 non dovrebbe essere quello originale del 125' o sbaglio?
    Sep 2011
    Varese
    sarebbe meglio ritardare sui 19°
    il pistone polini va comunque bene anche sul dr
    controlla bene la candela di che colore è... col 108 di getto dovresti essere giusto, ma non si sa mai
    Aug 2014
    Alcamo
    vedro' di ritardare a 19° e vedremo come va.
    Anzi visto che da domani sarò ufficialmente in ferie vedrò di dare una revisionate sia al gt sia al carburo.
    Sono graditi suggerimenti visto che staccherò cilindro e carburo su possibili modifiche e/o lavorazioni. grazie a tutti
    Aug 2014
    Alcamo
    Del resto da quando ho richiuso il GT dopo che ho rettificato non ho più nemmeno smontato una candela, e sono almeno 2 anni di uso estivo
