Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Si inizia a carburare il 221 help!
    Nov 2013
    Treviso
    Ho finito ora di cambiare il motore alla vespa... ora mi manca da mettere il carburatore e collegare il tutto... ma nei prossimi giorni sarò in ferie.
    Per questo mi prendo avanti e vi chiedo più o meno che getti procurarmi e mettere per avvicinarmi a sentirla funzionare...Aiutatemi è la prima volta che tocco un due tempi...
    La configurazione attuale del nuovo motore è questa:
    Carter px200 nuovi raccordati al massimo senza bucare ne riportare materiale.
    Rapporti originali px 200 arcobaleno con primaria Allungata 23-64 denti dritti Polini ( non sono sicuro dei numeri, vado a memoria)
    Frizione DR 7 molle rinforzate con campana sip con anello di rinforzo
    Cuscinetti alta velocità Pinasco
    Carburatore SI 26/26 er/wrx mix con conetto venturi dedicato e airbox Pinasco nuovo.
    Filtro aria ramair in spugna esterno Come il polini ma con spugna più spessa e di forma ovale.
    Volano originale 3kg ( ho anche un Pinasco da 1.4Kg ma penso sia per le quattro bobine, parto con l'originale x evitare problemi )
    Marmitta attualmente vecchia Leovince da cambiare al più presto! (cerco la bgm big box)
    Polini 221 corsa 60 con albero Polini c60
    FASI:
    Aspirazione116°PPMS 75°DPMS
    Travaso 127°
    Scarico 173°
    Ultima modifica di frak; 08-08-14 alle 16:18
    Nov 2013
    Treviso
    Re: Si inizia a carburare il 221 help!
    Prima che mi chiediate...
    Per il momento questa è la base di partenza che ho, spero si legga nella foto...
    Questo è quello che ho di base tutto il resto di getti spilli colonne ecc... devo comprarli, quindi aiutatemi a partire con il piede giusto per favore...
    Ultima modifica di frak; 08-08-14 alle 16:11
    Nei dintorni di Bologna
    ben bene... come massimo io partirei da un 140, ma procurati anche un 145! per il resto vedi come va col freno aria da 160, se per caso tartaglia dovrai aumentare
    Nov 2013
    Treviso
    Grazie a tutti per le risposte!
    ora due cose di questa risposta non le ho capite...
    cosa significa tartaglia?
    non sarebbe meglio usare un freno aria più piccolo con dei getti più piccoli in modo da rendere più veloce il movimento della benzina?
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Ti confermo che sono riuscito a carburarlo. Riesci a trovare la quadra del cerchio con dei settaggi diversi rispetto alla base da cui si è' soliti partire. ... nello scaffale tra i ricambi che ho provato ho un 26 vrx perfettamente carburato per il mio motore. Ma non ho perso molto tempo anche perché soprattutto in estate le mie vespe e soprattutto il 187 macina migliaio di chilometri. Se in poco tempo non fossi riuscito a settarlo l avrei gettato....
    Una dritta x farmi partire con il piede giusto, per favore?
    Ultima modifica di frak; 12-08-14 alle 08:47
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da frak Visualizza Messaggio
    Abbiamo un motore diverso. Io ho un parmakit quindi non so fino a che punto possa servirti. Comunque la configurazione col cornetto pinasco e' 160-be3-160 e minimo 60-160 vite minimo 1 e 1/2. Con il filtro invece 138 di massimo e 70/160 di minimo vite girata a 2 e mezzo. Anche in questo caso freno aria rigidamente da 160.
    VERBANIA
    fra cornetto e filtro 22 punti di getto massimo......ho capito bene? mi sembra impossibile.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Se vuoi un consiglio butta via il carburo Vrx ha il buco vaschetta da 3m e di sicuro sbrodera' io Ho Montato Il 26 Della spaco il mio l'ho configurato così filtro t5 getto del Min 55/160 e vite posteriore svitata tre giri max be3/160/145 o 148 , il volano lascia il suo originale da 3m al massimo lo puoi fare alleggerire mezzochilo.. spero di essere stato di aiuto. .
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Ma no dai si riesce a carburare.. Un po' più complicato ma se si ha orecchio si può carburare
    Nov 2013
    Treviso
    come ho detto, per me è la prima volta, e devo capire molte cose, prima tra tutte vorrei capire quale sia il freno aria... nei dati di aborigeno sarebbe il 160 che si legge dopo il 55?
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Sia quello dopo il 55 che prima di 145 o 148. C'è sia sul getto del massimo sia su quello del minimo ;)
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Io su un 26 spaco che avevo allargato il buco del pozzetto a 2 m mi ci sono voluto due anni di Carburazione senza concludere una cippa poi per carità c'è gente che riesce a fare tutto...boòoo
    Sep 2013
    Piacenza
    Ti confermo che sono riuscito a carburarlo. Riesci a trovare la quadra del cerchio con dei settaggi diversi rispetto alla base da cui si è' soliti partire. Per inciso anch io uso un 26 effettivo g con pozzetto da 2 mm[emoji1][emoji1]. Però nello scaffale tra i ricambi che ho provato ho un 26 vrx perfettamente carburato per il mio motore. Ma non ho perso molto tempo anche perché soprattutto in estate le mie vespe e soprattutto il 187 macina migliaio di chilometri. Se in poco tempo non fossi riuscito a settarlo l avrei gettato. Non sono il tipo da chiudermi in garage per mesi a sistemare un brodolamento di carburatore o a giocare con la ghigliottina . La vespa va goduta in strada non in garage o davanti al terminale [emoji1][emoji1][emoji1]. Con ciò comunque consiglio sempre un pozzetto allargato di circa 1,8 o 2 mm perché in effetti trovi una carburazione regolare prima che esagerando con l allargamento
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Mah, ho provato varie soluzioni e sto benedetto foro non è che influisca poi così tanto.
    L'unica cosa che ti posso dire è che a 1,8 mm quando apro un po' tende a mancare.
    Poi, come dici tu, c'è gente che riesce a fare tutto e a godersi la vespa .... che preparano gli altri!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Tartaglia significa che in accelerazione normale,non a tutto gas" fa il rumore di un 4 tempi "trrrrr" insomma non sale fluida,significa che è grassa.io ho risolto aumentando il freno aria a 185,ma devi aumentare anche il getto del massimo di alcuni punti!prova col suo 160 e vedi come va,non fasciarti la testa.monta,spedivella e gas!!
    Nov 2013
    Treviso
    Adoro quel rumore trrrrr il mio motore originale lo ha sempre fatto, pensavo fosse tipico delle vespe, l'altro giorno quando ho tolto il motore la candela era nera ora che mi dici che dipende dal grassooo.... ho capito. posso chiederti che tipo di scarico usi tu? espansione, megadella o cosa?
    Grazie mille ora mi sento più tranquillo, posso chiedere anche a te che tipo di scarico usi? così mi faccio dei riferimenti di partenza...
    Ultima modifica di frak; 12-08-14 alle 15:00
    Sep 2013
    Piacenza
    Megadella. Ne ho 4 o 5 ma di solito uso la v4t
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Perché non compri i kit di Pinasco? Li vendono già belli e pronti mi sembra che ci sono da 140 fino a 160 prova a guardare sul sito..
    Nov 2013
    Treviso
    non si capisce cosa ti danno nel kit...
    comunque stasera mi arrivano il 136 140 144 148 152 spero di non essere andato lontano da ciò che fa al caso mio...
    non pensavo che si spingessero fino a 160 i pinasco vedremo cosa dirà la mia candela...
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Fino a 165..
    Nov 2013
    Treviso
    alla fine aspettavo tutti quei getti e me ne sono arrivati solo 2... 135 e 140 il resto bisogna ordinarli e aspettarli...
    comunque, ho verificato la candela con il 130 e non era così male, era un po' un enigma??? nera alla fine del filetto marrone l'elettrodo e ceramica bianca...
    ho provato a mettere il 140 per viaggiare grasso per il rodaggio, e sorpresa sorpresa la vespa va più decentemente...
    Ho scoperto anche un problema di montaggio, il carburatore si è ciucciato dentro un angolo della guarnizione di base, è li che si vede ma non sembra pericoloso, presto vi aggiorno per altri sviluppi...
    Nov 2013
    Treviso
    Aggiornamento...ho percorso un centinaio di km per fare un po di rodaggio e alla fine del giro ho provato ad affondare un po', ma al raggiungimento dei 90 km/h circa 3/4 di acceleratore se affondo la vespa tira indietro... ho provato anche nelle altre marce ma oltre i 3/4 di acceleratore tira indietro.
    può essere un problema di sola carburazione e anticipo o devo pensare e controllare altro?
    per capirci posso accelerare a manetta ma arrivato al determinato regime credo attorno a 5500 giri tira indietro. se tengo spalancato il regime scende a 5000 circa...
    Nov 2013
    Treviso
    Allora dopo mesi di delusione e di santuari tentativi ho risolto il problema di origine elettrica...
    Per risolverlo ho preso una accensione flytech perché con le tre originali che ho a casa non sono riuscito ad andare a capo del problema. ora cerco di raffinare la carburazione e poi vi dico. comunque va molto bene già adesso...
    Nov 2013
    Treviso
    Per la carburazione mi sono affidato a professionisti con banco prova a rulli.
    Perché a tentativi alla cieca avrei dovuto comprare getti e freni aria per cifre assurde aspettarli chi sa quanto x poi non usarli mai più e non essere comunque sicuro di aver fatto giusto....
    a breve vi do il resoconto di quanto fatto...
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    FASI:
    Travaso 127°
    Scarico 173°
    Hai una fase di aspirazione di 191°? Ho letto bene? Se si, non è troppo?
