Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Testa Polini 177 su DR
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Ciao ragazzi, come da titolo vorrei montare la testa Polini 177 sul mio DR, che fatica un po' in due ed in salita.
    La configurazione al momento è la seguente:
    DR 177 su PX151 del 2002
    160/BE3/108
    Pignone da 22
    Marmitta Megadella 1.4
    Mi confermate che la testa è questa? Testa cilindro Polini 177cc
    Il prezzo vi sembra buono?
    Che vantaggi avrei?
    Grazie mille!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, per fare un bel lavoro potresti montare la testata polini evo, quella nuova per intenderci, la trovi su ebay dal venditore bicasbia, il mese scorso ne ho presa una per un amico, costa 39 €
    .... Piiccccccccsssss
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Re: Testa Polini 177 su DR
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Non ne ho mai sentito parlare...sei sicuro vada bene sul DR?
    Aug 2008
    Ti stai confondendo con quella per il 130cc.
    VERBANIA
    Se devi comprare una testa nuova allora non ti fermare a queste ....prendi una Pinasco VHR a candela centrale è nettamente superiore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Grazie per il consiglio, tuttavia si parla di una spesa di circa 90 euro contro i 38 della Polini. Potresti dirmi che miglioramenti avrebbe la vespa?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da aries84 Visualizza Messaggio
    La cupola a candela centrale ti permette di usare compressioni più elevate ed ottenere velocità di combustione migliori.
    Quantificare quanto vada meglio è molto difficile
    Avresti inoltre le basi per spremere al massimo il tuo DR e nel caso in un futuro decidessi di passare ad un altro cilindro sempre questa è la testa da usare.
    Feb 2014
    il DR è quello che è... la testa Pinasco uno spreco.... prendi la polini che costa meno ed alla fine và uguale o quasi... il DR più di tanto se non limi e allarghi non ti darà...
    se lo vuoi più sveglio pignone da 21....
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Grazie ad entrambi per i consigli, pensavo anch'io di rimettere il pignone da 21 con frizione a 8 molle, visto anche che la 6 molle con pignone da 22 strappa che è un piacere quando scalo di marcia e comunque non mi ha dato quell'allungo che immaginavo
    Feb 2014
    ma okkio che lo "strappo" potrebbe essere di parastrappi anche.... falla provare a qualcuno che davvero sa valutare quello strappo...
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Avevo valutato la cosa, ma non penso sia il parastrappi per due motivi:
    1)Il problema si è presentato appena è stato montato il gruppo frizione a 6 molle al posto della 8 molle, che non aveva mai dato problemi
    2)Il problema si presenta solo a freddo, camminandoci un po' poi scompare
    Ultima modifica di aries84; 21-08-14 alle 08:23
    VERBANIA
    Vedo che hai capito il nocciolo della discussione.....coimunque un DR se lo lavori non è proprio così indecente......e se in futuro vorrai un altro GT la testa ce l'avrai già senza comprarne un altra
    VRista Junior L'avatar di sfizio
    Jul 2012
    firenze
    Per la questione dello strappo io prima controllerei lomspessore che sta tra albero motore e frizione, se è un po consumato fa esattamente quello che dici
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da sfizio Visualizza Messaggio
    Si, ma in quel caso avrebbe dovuto farlo anche prima che montassi la 6 molle, no?
    O è possibile che la 6 molle abbia accentuato il problema?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Se con la 8 molle non lo faceva (perchè l'hai cambiata poi ) il problema sta nel pacco frizione e le cause possono essere:
    • Spessore in bronzo consumato
    • Boccola in bronzo lasca sul portaboccolo (non fissata bene)
    • Dischi in sughero troppo asciutti
    • Interdischi storti
    • Molle non bene inserite nei bicchierini
    • Bicchierini non bene inseriti nel cestello
    • Cestello crepato
    L'arcano sta qui dentro
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    • Cestello crepato
    Gg
    Col senno di poi, ho sbagliato clamorosamente a cambiarla.
    Volevo montare il pignone da 22 al posto del 21 della 8 molle, ma mi è stato detto che il pignone da 22 per la 8 molle costa quanto un gruppo frizione completo a 6 molle con pignone da 22, quindi ho optato per quest'ultima soluzione.
    Sono pentitissimo della scelta, sia per questo problema dello strappo, sia perchè in salita ho perso tanto, a fronte di pochi km/h guadagnati in allungo.
    Quindi, se il problema sta nel gruppo frizione, rimettendo la 8 molle dovrei risolvere il problema dello strappo, no?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Io dopo varie peripezie ho montato una base a 8 molle e non tornerei mai indietro ad una 7 molle ...
    Se prima di smontare il pacco da 8 mollle eri a posto ed ora strappa, significa che il problema sta li, nel pacco a 6 molle o nell'accoppiamento con l'albero.
    Poi fai alla svelta a controllare, in mezz'ora rimonta la 8 molle e vedi.
    Gg
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Gg
    Ammetto che è una cosa che non ho mai fatto, anche se comunque preferirei farla rimontare al meccanico che mi ha montato la 6 molle.
    Se io pago per avere una cosa che non va, è giusto che il problema venga risolto da lui.
    Archiviamo la spesa alla voce "Beneficenza"...
    Prossima settimana faccio un salto da lui, ormai ho scordato cosa significhi scalare di marcia senza avere paura di morire...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ti capisco ... ma il bello della vespa è anche metterci le mani per piccoli/grandi lavoretti
    Basta poca attrezzatura e tanta voglia di sporcarsi le mani, e ti accorgerai di quanta soddisfazione si ha in più ad andarci in giro
    Con questo non ti dico di lasciarla passare liscia al meccanico, anzi .....
    Gg
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Gg
    Hai perfettamente ragione, da quel giorno mi sono detto "Se devo distruggere la Vespa, almeno devo farlo con le mie mani" ...infatti ho già fatto qualche lavoretto e ci sono piccoli progetti fai da te in corso, tempo permettendo!
    Ma ormai questa cosa deve risolverla il meccanico!
    Feb 2014
    indubbiamente la 8 molle è migliore, esiste con pignone da 21 per la 150 disco e và bene sulla tua, il pacco completo sui 50-60.... ma...
    la sei molle ha un altro tipo di dado di fissaggio rispetto alla 8 molle e questo mi insospettisce....
    la 6 molle poi prima di montarla và lubrificata o strappa appunto.... se non metti i dischi a bagno insomma... 90% lo strappo è per quello....
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Sicuramente non è stata adeguatamente lubrificata, visto che è stata montata il pomeriggio stesso in cui ho lasciato la vespa dal meccanico.
    La 8 molle ce l'ho già, è quella originale con pignone da 21 che avevo prima di montare la 6 molle, quindi rimetterò quella, al massimo avrei dovuto prendere semplicemente il pignone da 22 per la 8 molle...mi autopunisco
    VERBANIA
    La frizione a 6 molle per motori come il tuo è l' ideale
    Secondo me c'è qualche errore nel montaggio.
    Con un Cilindro polini molto performante la frizione 6 molle (con anello saldato, molle rinforzate e dischi originali Piaggio) funziona PERFETTAMETE ed il suo peso contenuto ed il suo diametro inferiore sono l'deale per questo motore.
    L'avatar di aries84
    Jul 2010
    Catania
    Il problema è che al momento non ho ne anello saldato, ne molle rinforzate e ne dischi Piaggio...in più mi sa che la qualità del gruppo frizione non sia il massimo (credo sia marca Cif).
    Che ci sia stato un errore nel montaggio a questo punto mi sembra evidente, ma al momento la cosa che mi preme è chiudere sta storia e rimettere la 8 molle (mettendo anche la testa Polini sul DR).
    La 6 molle mi resta comunque, voglio anche dargli un'occhiata e capire il problema, poi valuto il da farsi.
    Feb 2014
    esatto rimonta la 8 molle pignone da 21.... il 22 è lungo per il DR sulle px elestart... provato giuro.. la mia.... decente stessa configurazione, in due non brilla, ma meglio della originale per certo.
