Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Che bobina su vespa gl?
    Jul 2014
    Taranto
    Salve.. Siccone dovrei cambiare la bobina sulla mia vespa gl.. Vorrei chiedervi quale bobina mettere per non avere piu problemi.. Quella della sprint andrebbe bene?
    Re: Che bobina su vespa gl?
    Citazione Originariamente Scritto da Mirosi86 Visualizza Messaggio
    Se non badi alla originalità mettine una azzurra originale piaggio per primavera. Altrimenti devi mettere la sua riprodotta dalla bosatta in bachelite rossa.
    Jul 2014
    Taranto
    Te quali mi consigli per avere una maggiore affidabilità? Dato che faccio tratti lunghi con la vespa..
    Jul 2014
    Taranto
    come si installa la bobina azzura visto che ha un solo polo?
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Il filo di massa che va all'altro polo lo colleghi ad una delle due viti che tengono la bobina o comunque a massa ad una vite motore
    La bobina originale ha l'ancoraggio in plastica , quella più moderna in metallo e la massa di quest'ultima è direttamente collegata ad esso.
    Jul 2014
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    siccome sono un principiante.. E ti ringrazio per la disponibilità.. Quindi mi confermi che i due fili nero e rosso che esco dalla scatoletta vanno collegati sull unico polo disponibile? Mentre gli altri e due che escono dal carter motore vanno messi a massa? Grazie ancora e scusami x il disturbo..
    No, il rosso va al unico polo, mentre il nero lo lasci staccato. Non serve piu.
    Jul 2014
    Taranto
    Quindi ragazzi mi confermsti che i due cavi provenienti dal volano/magnete vanno messi sull unico polo? Mentre gli altri due che escono dalla scatoletta vsnno messi sul ferro della bobina? Grazie mille
    Alla bobina della GL ci vanno ed un polo 2 fili rossi, uno provveniente dallo statore e l'altro dal telaio. Questi due vanno alla bobina. Il nero alla bobina non serve piu, lo puoi lasciare staccato. Se non ricordo male, il nero e' uno psezzone lungo una decina di centimetri che collega il nero nella scatoletta bassa tensione alla bobina.
    VOl.
