Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Centralina difettosa o cosa?
    VRista Junior L'avatar di efbi
    Marche
    Salve gente, la mia PX125E aveva un problema di alimentazione elettrica della candela che mi procurava qualche strattonata al motore dovuti proprio a improvvise e brevi interruzioni di corrente.
    Ho sostituito la centralina elettronica e tutto è tornato a funzionare perfettamente, anzi, il motore ha cominciato a girare molto meglio di prima.
    Tutto questo, però, per una settimana precisa dal montaggio del nuovo ricambio. Dopo questi 7 giorni, la Vespa a ripreso a dare lo stesso problema, anche se, per ora, in misura notevolmente minore rispetto a prima.
    Ora mi chiedo, però, come mai questo ritorno. Centralina difettosa (è una Ducati) o c'è qualcosa a livello di statore (comunque sostituito tre anni fa con uno nuovo Piaggio) che mi va a danneggiare la centralina?
    Cosa mi suggerite?
    Grazie mille
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Re: Centralina difettosa o cosa?
    Da quello che descrivi non so quale il problema. Posso dirti come farei io se avessi questo problema: andrei a tentativi. Prima sostituisco la centralina con una di cui sono sicuro che funzioni. Se la vespa continua a dare problemi,proverei con uno statore nuovo o preso da una vespa funzionante. Il problema deve essere in uno di questi componenti,senza andare a tentativi è difficile capire al volo quale sia il problema.
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Credo sia lo statore . Capita spesso che lo statore mal funzionante mandi in tilt anche la centralina quindi tante volte si impazzisce a sostituire l una o l'altro e poi si rovinano a vicenda. Mi era capitato con una vespa di un collega che poi ho messo a posto sostituendo sia la centralina che lo statore .
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao efbi, allora il tuo è un problema a livello d'impianto, procedi per gradi:
    - La tua centralina ha 4 fili, 1 rosso, 1 bianco e , sulla dx 2 verdi, ora puoi notare che uno dei 4 connettori, quello verde piu a dx è leggermente diverso, staccalo e prova la vespa, a questo punto la vespa non si spegne con la chiave, dovrai tirare l'aria o staccare il filo della candela. Se la vespa va bene allora ti consiglio di cambiare l'impianto elettrico, costo 20 -40 euro a seconda del modello, perchè ci sono dei fili rovinati ( il verde che spegne).
    - 2. togli volano e statore, verifica lo stato dei fili e, in caso ripristinali con cavi nuovi.
    - 3. con i fili buoni, prendi un tester e mettilo sulla misura della resistenza ( ohm) sulla portata 200 e misura tra il filo bianco e il rosso ( pickup ) dovresti vedere un valore attorno ai 90-190 ohm se tutto ok sposta il tester su 2000 e misura tra filo verde e bianco, dovresti vedere tra 600 e 1100 ohm.
    A questo punto dovresti avere risolto il problema, se non hai trovato anomalie controlla il filo della candela e la candela.
    Ciaoo ;)
    .... Piiccccccccsssss
    Marche
    Grazie ragazzi per i vostri interventi. Penso che comincerò col punto 3 suggerito da DadoPX97. Salterei i primi due controlli perchè l'impianto elettrico ha solo 4 anni di vita (ho personalmente restaurato completamente la Vespa) ma anche perchè, ahimé, ho dimenticato estrattore e blocca volano a casa (adesso sono in vacanza dai miei, ovviamente in Vespa ;) ). Partirò quindi con la misurazione della resistenza.
    Mi sembra tuttavia di capire che, se il problema è nello statore, l'indiziato n.1 dovrebbe essere il pickup, giusto?
    E per finire un ultima domanda. Secondo voi il malfunzionamento della centralina e/o dello statore possono manifestarsi in base ai numeri di giri del motore e alla sua temperatura?
    Grazie ancora ;)
    Sep 2006
    Pisa
    è abbastanza tipico che questi problemi si verifichino con la temperatura. ll numero di anni però influisce fino ad un certo punto però. Se il pick up non va bene non esclude che qualche filo sia rovinato nello statore o che il problema risieda solo nel pick up. Incominciare col tester però è una buona idea. Non fidarti dei componenti elettrici anche se nuovi,si possono sempre guastare.
    Ultima modifica di Vespizza; 13-08-14 alle 18:29 Motivo: errori ortografici
    Quito, Ecuador
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Ciaoo ;)
    ciao, io inizierei proprio da questo controllo, é il piú facile e anche il piú economico da risolvere. se il cavo candela é vecchio io lo cambierei comunque
    Marche
    Misuro, rispettivamente, 89.8 ohm e 545 ohm. Un po' sotto i valori indicati. E' comunque okay?
    Marche
    Per curiosità ho eseguito le stesse misurazioni su un "vecchio" statore che avevo restaurato insieme al resto della Vespa e che ho sostituito in viaggio perchè si ruppe una bobina (nulla a che vedere, quindi, con l'alimentazione della candela). Comunque, questo statore mi da per il rosso-bianco 113 ohm, mentre per il bianco-verde 530 ohm.
    Meglio o peggio del nuovo statore?
    Ultima modifica di efbi; 14-08-14 alle 14:47
    Sep 2006
    Pisa
    Ho rispolverato il mio manuale Piaggio. Ti riporto i valori ufficiali: Rosso-Bianco 90-140 (Pick-up) Verde-Bianco 800-1100 ( anche se su un altro manuale parla di 500).
    Riguardo a questa discrepanza di valori sembra che sia dovoto al fatto che il manuale si riferisce a i px nuovi mentre il valore di 500 è per i px vecchi. Su questo sito si parla di questo problema http://et3.it/topic/45664-errori-sta...inaparliamone/
    Ultima modifica di Vespizza; 14-08-14 alle 21:19
    Marche
    Ragazzi forse, ma dico forse, ho buone notizie. Tra i vostri consigli, ieri ho seguito anche quello di cambiare la candela. Ebbene, almeno durante i giri fatti oggi, non ho riscontrato alcun problema.
    Se così fosse, sarà probabilmente stato una semplice coincidenza. Prima lo statore e dopo una settimana dalla sua sostituzione la candela. Oppure potrebbe anche essere accaduto che la candela, già abbastanza provata dall'uso, con la nuova centralina ricevendo un voltaggio maggiore (ricordo che con la nuova centralina la Vespa va molto meglio ed è più veloce), ha resistito non più di 7 giorni.
    Comunque la tengo sotto osservazione ancora qualche giorno e vi faccio sapere.
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Riguardo a questa discrepanza di valori sembra che sia dovoto al fatto che il manuale si riferisce a i px nuovi mentre il valore di 500 è per i px vecchi. Su questo sito si parla di questo problema Errori statore px e manuali officina?...Parliamone - Elaborazioni e tecnica LargeFrame - Et3.it il forum
    Giorgio, tutti gli statori che ho misurato fino a quelli del PX del 2007 rispettano i valori riportati in questo manuale piaggio http://www.scooterhelp.com/manuals/V...serv.man.r.pdf
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Mi intrometto nella discussione per un dubbio, i valori valgono anche per lo statore a 6v? Io agli alti ho dei problemi, ho quindi misurato e mi da 110 ohm il pick up e 570 ohm la bobina, può essere quindi la bobina il problema?
    Apr 2014
    Aosta
    Grazie :thumbup:
    Ultima modifica di lucavi; 20-08-14 alle 14:20
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Strano però, io rilevo 932 ohm nel mio statore vecchio e 844 in quello nuovo, tra filo verde e massa;
    mentre nel pickup il valore oscilla tra i 100 e i 120.
    direi quindi che si puo dire che i valori rispettino il manuale;)
