Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Gruppo termico per Super 125 VNC1
    Oct 2011
    milano
    Ciao a tutti,
    dopo un lunghissimo stop, ho ripreso il restauro della mia Super. Devo procedere con la sostituzione del gruppo termico, ora c'è montato un 150 ma lo vorrei riportare all'originale 125.
    Il problema è che anche dopo aver cercato su un bel po' di siti di ricambi, non sono riuscito a trovare nulla. Vorrei comunque mettere un gruppo il più vicino possibile all'originale, per (speriamo) tentativo di iscrizione FMI.
    Grazie mille e buone vacanze (beato chi ci va!)
    Toscana
    Re: Gruppo termico per Super 125 VNC1
    Per me puoi tenerci benissimo il cilindro 150,tanto non se ne accorge mica nessuno, menchemeno i fanfaroni dell'fmi...
    Poi, c'è il fatto che dà alla vespa un po' più di forza al motore nelle salite e in due,senza incidere se non di poco nella velocità massima.
    Oct 2011
    milano
    Il consiglio è validissimo e anche a me sembra sensato tenere il 150. Purtroppo per poterla rimettere in circolazione dovro' fare il controllo/collaudo/revisione (non so qual è il termine esatto) presso la motorizzazione. Non sono in possesso del libretto, ne emetteranno uno nuovo. E a quel punto credo che verifichino tutto. Quindi mi resta il problema di capire quale sia il gruppo termico adatto da prendere.
    Grazie ancora!
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da pizzabirra Visualizza Messaggio
    Grazie ancora!
    Stai tranquillo. Non vanno di certo a smontati la testa e misurare col calibro. Ci mancherebbe altro!!!
    Comunque ottima scelta per la Vespa. La Super 125 ce l'ho anch'io fresca fresca di restauro!
