Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Mistero frizione...vespa 50pk...
    Aug 2014
    Monza
    Angry Mistero frizione...vespa 50pk...
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con la mia 50PK. Ho sostituito la frizione vecchia (con i dischi incollati) con una nuova.
    Il problema che mi si presenta è che la leva frizione sul carter si sposta fino ad appoggiarsi sullo spingidisco (si sente il toc) ma poi è completamente bloccata e sembra che non comprima i dischi. Cosa può essere?
    Ho controllato bene ed correttamente inserito lo spingidisco e il cilindretto in ottone che spinge i dischi.
    Qui di seguito vi elenco le cose che ho cambiato:
    .Frizione completa (molla, dischi in sughero e acciaio)
    .Cavo e guaina frizione
    .Olio cambio (SAE30)
    Aiutatemiiiiiii
    grazie mille
    Gabriele
    Ps...ho appena s
    montato e rimontato tutto, per sicurezza ho pure lasciato a bagno d'olio i dischi per 12 ore.
    Mi sorge un dubbio...
    potrebbe essere il nottolino della frizione consumato? come si riconosce?
    premetto che il "taglio" sulla testa del nottolino c'è ed è ben visibile quindi non penso sia cosi consumato...
    Please help me!
    Re: Mistero frizione...vespa 50pk...
    Citazione Originariamente Scritto da 88Vespe Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Aiutatemiiiiiii
    grazie mille
    Gabriele
    Ps...ho appena s
    Please help me!
    non hai tirato a sufficienza il filo....
    il morsetto lo devi serrare quando la leva del carterino inizia a essere dura.
    la corsa morbida che la leva fa è quella corrispondente a quella del rallino di ottone dalla posizione di riposo fino al piattello del pacco frizione: dopo, quando è dura, inizia a comprimere la molla.
    il nottolino non si consuma nella sua parte piana che lavora a contatto con il piattello del pacco frizione, bensì sotto, nell'incavo, dove la leva del carterino frizione lo aziona....
    Aug 2014
    Monza
    Grazie mille!
    Riprovo....
    Aug 2014
    Monza
    ok sulla frizione ci siamo! stacca perfettamente.
    Purtroppo pero sono andato a farmi un giro breve e dopo circa 5km la vespa ha perso la marcia e ha iniziato a fare un rumore sinistro...come se fosse caduto qualcosa dentro gli ingranaggi (toc ripetuti)...ovviamente aumentava frequenza con l'aumentare di giri...Per il resto comunque continua a funzionare...nonostante questo persistente rumore metallico nel carter. cosa potrebbe essere????
    grazie mille anticipatamente...
    ciaooo
    ciaooo
    cosa vuol dire che ha perso la marcia?
    Aug 2014
    Monza
    stavo andando e si è come inserita la folle...una volta fermo poi ho rimesso correttamente la marcia e ha continuato ad andare come se nulla fosse...solo che c era sto rumore :/
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Ma non è strano che la vespa torni alla normalità dopo lo schiavettamento ?
