Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: impianto pk 50 s
    Jun 2012
    manduria
    impianto pk 50 s
    Non riesco a collegare l'accensione fly tech all'impianto originale della mia pk 50 s con frecce... Questo é un piccolo schema he ho fatto io..i fili giallo e bianco/rosso che esce dallo statore danno entrambi energia..sono riuscito a collegare solo lo spegnimento!mi date una mano x favore?
    Jun 2012
    manduria
    Re: impianto pk 50 s
    Nella guida pinasco c'é scritto di interrompere il devialuci..ma qual'é il filo da interrompere?!
    Jun 2012
    manduria
    Nessuno mi sa dare una mano??!
    Jun 2012
    manduria
    ho sostituito tutto l'impianto copreso di devio frecce e luci..con l'impianto nuove della pk xl..solo che ora ho serie difficoltà nel montare il tutto..chi mi può aiutare?perchè ora l'impianto ha 3 fili in uscita che vanno perfettamente ai 3 fili del motore blu nero e verde..
    Filottrano (AN)
    Il pinasco mai montato, ma non dovrebbe essere diverso dagli altri, quindi, schema alla mano, su pk50xl dovrebbe essere così:
    Vespa Club Ancona
    Jun 2012
    manduria
    i problemi sono molti..mi trovo tantissimi fili...il motore lo faccio partire..ma appena collego il motore a telaio..niente..solo lo spegnimento funziona con il tester ho provato e la corrente esce ma quando entra nel telaio non va niente
    ora vi faccio due foto x vedere tutti i cavi dove e come vanno collegati
    Ultima modifica di toninopolini; 04-09-14 alle 10:00
    Jun 2012
    manduria
    ho scelto di montare questo impianto perchè escono 3 fili come nel motore e poi perchè l'accensione è dedicata al telaio pk xl
    nella prima foto mi sa che il rosa nero sono le frecce e le altre due sono il clacson..poi la 3 foto sono i tre fili che si allacciano al motore.. il resto non ci capisco niente perchè le frecce posteriori e il fanale posteriore non hanno tanti faston quanti sono nell'impianto..le frecce posteriore del pk 50 s hanno solo un'attacco, non due come le frecce...poi il regolatore e l'affare verde x l'intermittenza dove lo collego?
    Ultima modifica di toninopolini; 04-09-14 alle 10:08
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
