Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 83
Discussione: VNA1T con dubbio posizione telaio
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di pecus
    Aug 2009
    Foggia
    Re: VNA1T con dubbio posizione telaio
    aggiungo ulteriori foto in quanto ho un dubbio sulla cornice del faro; vedete come è stata montata la parte laterale del supporto contachilometri
  2. #52
    Citazione Originariamente Scritto da pecus Visualizza Messaggio
    E non solo la cornice. Anche il fanale non e' il suo. In origine sia fanale che cornice erano della SIEM.
  3. #53
    Mar 2014
    Busto Arsizio
    Temo che neanche il manubrio sia il suo, almeno la parte superiore.
  4. #54
    Aug 2012
    Trani
    il manubrio è il suo, è una prima serie senza foro per il contakm! ha anche il foro! le uniche due vespe che hanno lo sterzo scomponibile sono la vna e la vnb1 ma solo la vna lo ha cosi chiuso come in foto!!!
  5. #55
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Anche la grossa spia delle luci mi sa che non c'entra nulla.
    Poi ovviamente manopole, faro posteriore, ecc. ecc.
  6. #56
    Citazione Originariamente Scritto da cuorenevro1977 Visualizza Messaggio
    Stefano anche il PX ha il manubrio scomponibile
    Comunque il compri manubrio chiuso come questo e' stato utilizzato per pochissimo tempo, poi sono passati al tipo con alloggiamento per il contachilometri ma con tappo in plastica.
  7. #57
    Aug 2009
    Foggia
    Per così chiuso intendi qualcosa di specifico
  8. #58
    Toscana
    Cuorenevro credo si riferisse al fatto che, non ha il foro del contachilometri.
  9. #59
    Aug 2012
    Trani
    Grazie per la puntualizzazione... Vol ho dimenticato di aggiungere pre Px....
  10. #60
    Aug 2012
    Trani
    Infatti hai ragione Vespa!! Le prime uscite erano prive di vano contakm ma con foro superiore x spioncino rosso, poi le successive Vna avevano l'alloggiamento chiuso con il tappo in plastica tipo special ma grigio... Fu' poi adottato dalla Vnb dove pero' scompare lo spioncino!! Le successive vnb... Dalla 2 alla 6 adottarono uno sterzo diverso in corpo unico!!!! Quindi hai davanti una delle primissime Vna, la capostipite delle largeframe
  11. #61
    Aug 2009
    Foggia
    Per il fatto primissime é confermato anche dal fatto che dal telaio é la 500esima circa vna1t prodotta. [emoji14]
  12. #62
    Dalla 3 in poi .
  13. #63
    Aug 2009
    Foggia
    Leggendo i vs ultimi post, ho visto che la vna1t è stata prodotta dal 57 al 58; però stranamente quella per cui ho aperto la discussione è stata immatricolata nel 63. É normale che ci sia così tanta distanza?
    Ultima modifica di pecus; 09-09-14 alle 22:32
  14. #64
    Jul 2007
    Arona
    E' stata immatricolata nel 1963, o il libretto è del 1963?
    Perchè essendo col manubrio chiuso sopra, dovrebbe essere del 1957, data in cui non era ancora obbligatoria l'iscrizione alla motorizzazione, se non sbaglio.
    Potrebbe essere stata iscritta successivamente.
    Attendo conferme dagli esperti.
    La targa di che anno è?
  15. #65
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv Visualizza Messaggio
    Mi sa che non era ancora obbligatoria l'iscrizione al PRA.
  16. #66
    Aug 2009
    Foggia
    Verificando sul database delle targhe, l'anno è compreso tra il 56 ed il 57 e quindi rientra nell'ambito di costruzione della vna1t. Mentre da una verifica dei documenti, il libretto è datato gennaio 63 e il complementare febbraio 63; quindi dovrebbe essere una registrazione tardiva. Il tutto è confermato dal fatto che sul libretto è stato cancellato "nuovo di fabbrica" e lasciato "usato già immatricolato".
    Sbaglio nel dire che mi risparmierei la revisione in Motorizzazione ogni 2 anni, visto che il libretto riporta una data dopo il 1960?
    Sarebbe un punto a favore sull'acquisto.
  17. #67
    Jul 2007
    Arona
    Se non sbaglio la legge cita i modelli "costruiti" prima del 1/1/60.
  18. #68
    Infatti, sia il decreto ministeriale che la circolare esplicativa individuano i veicoli da sottoporre a revisione periodica nelle motorizazzioni quelli COSTRUITI prima del 1960.
  19. #69
    Aug 2009
    Foggia
    Ma da dove si evince che un mezzo é stato costruito prima del 60?
    Immagino che non vadano a consultare che una vna1t é stata costruita dal 57 al 58 ma piuttosto faranno riferimento al libretto. Sbaglio?
  20. #70
    Lo si evince dal certificato di rilevanza storica, che lo specifica.
    Ultima modifica di GiPiRat; 11-09-14 alle 19:01
  21. #71
    Aug 2009
    Foggia
    Non contesto la logica di questa legge, anzi reputo corretto che i mezzi con caratteristiche di frenata e tenuta di strada ante 60 siano valutati da persone esperte e qualifificate; ma allora perché un mezzo identico, ma privo di CRS, puó essere verificato in un comune centro revisioni?
  22. #72
    Aug 2012
    Trani
    la legge e' legge..... mi ricorda un vecchio film di Toto'.....
  23. #73
    Dipende dal tipo di veicolo, a mia Edoardo Bianchi S5 del 1932, NON iscritta al registro storico, fa la revisione sempre in motorizzazione: non ha ammortizzatori, solo balestre.
    Ultima modifica di GiPiRat; 20-09-14 alle 11:25
  24. #74
    Aug 2009
    Foggia
    Si l'ho comprata!
  25. #75
    Jul 2007
    Arona
    Buon lavoro allora!
    Complimenti.
