Risultati da 26 a 50 di 69
Discussione: Vespa PX con 175DR e testa Polini che non va
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Vespa PX con 175DR e testa Polini che non va
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Facci sapere come sono i paraoli, se sono interi le cause son da ricercare altrove...
    Certo grazie mille!
    Ieri sono arrivato fino alla rimozione di dadi e prigionieri dei carter. Sono piuttosto incollati, il lavoro chiamava e ho dovuto sospendere.
    Comunque quando ho tolto l'olio era molto liquido e faceva un forte odore di benzina, quindi.....
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Certo grazie mille!
    Quindi probabile sia il paraolio.
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Esatto...
    Già che ci sono faccio due domande: nel kit di revisione i due cuscinetti di banco sono di marca ignota... Può valere la pena per andare sul sicuro prendere degli SKF?
    In vista della chiusura dei carter, metto solo la guarnizione oppure è meglio mettere anche la pasta grigia? Se si la metto su entrambi i carter?
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Hai una marca da consigliare? Ce l'hanno anche dai ricambisti?
    perugia
    Guarda io lato volano li ho provati tutti oserei dire, son tutti uguali, i migliori sono i torrington ma sono di difficile reperibilità, per un dr p&p van tutti bene..lato frizione se trovi un skf ok senno monta quel che hai.
    Controlla l'albero in che condizioni e, quello e importante.
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Parlavo dell'ermetico
    perugia
    A ok, sincero ne ho usato quintali ma la marca non me la ricordo, uno vale l'altro comunque.
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ok lunedì lo compro
    avezzano (AQ)
    il cuscinetto lato volano di solito e di marca Nadella
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Ermetico Vittoria
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ragazzi problemone: i carter non ne vogliono sapere di separarsi.. Il solito prigioniero vicino alla leva d'avviamento è bloccatissimo...Ho già provato con svitol e a scaldare i carter.. Non ne vuole sapere di togliersi... Come posso fare??
    perugia
    tanta pazienza, mettici lo svitol in quantità, considera che devi ammorbidire sedimenti di 30 anni.
    io in genere lo faccio ipregnare di benzina , olio , svitol e poi con un pezzo barra di tondino pieno da 10 o 12mm con una ceca al centro, metto i carter in modo che poggino bene e gli do un colpo deciso col martello, non dieci colpi, se non molla insisti con lo svitol, ci vuole un po.
    meglio dare un colpo moderato con un martello grosso che una botta a tutta forza con un martello leggero, l'importante che sia ben assestato e che i carter siano ben posizionati in modo che la botta per lo piu la riceva la vite.
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Dopo una giornata di smadonnamenti, botte col martello, scaldate, svitol, ecc ecc il prigioniero bastardo è uscito... Ho dovuto far saltare la testa del prigioniero col trapano e poi con botte da una parte e dall'altra è uscito...
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ecco il bastardo che è costato una giornata di lavoro....
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ecco il paraolio... Direi che era da cambiare...
    perugia
    Be si la causa e quella, e evidente, buon lavoro.
    ciao.
    Pacio74
    VERBANIA
    E sei anche stato fortunato.....se quei pezzi di metallo si incastravano nella valvola ......dovevi passare al lamellare.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Feb 2014
    Vero, quando il paraolio si rompe ti gira tra spalla dell'albero e valvola e te lo sputa dalla marma... due su tre la tenuta della valvola và a farsi benedire... comunque la tua vespa ha 140.000 km e non 40.000 dai retta...
    il prigioniero ti becchi un BRAVO! Dalla foto si capisce quanto sia stato bastardo chiaramente.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    L'albero è segnato lateralmente, mentre le spalle mi sembrano integre.. Anche la valvola sul carter non mi sembra danneggiata. Appena posso metto delle foto... In caso quanto costa un albero originale nuovo? Sostituendolo non avrei nemmeno la scocciatura di rimuovere la boccola del cuscinetto rimasta sul vecchio albero...
    Ma dici veramente che il mio contakm ha già fatto un giro intero? [emoji33]
    Per il bravo.. Grazie!! È stata veramente un'impresa!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ragazzi la crociera vecchia è svasata, quella che mi hanno venduto è piatta... Mi hanno dato il ricambio sbagliato??
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Si é un modello diverso
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Che geni...
    Apr 2014
    Aosta
    Quella piatta é il modello successivo o si conosce bene il motore o coi cataloghi é facile sbagliare, capita
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ok la cambierò! Grazie
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Altra domanda: il cuscinetto mozzo ruota me l'hanno dato chiuso... Lo apro o posso montarlo così?
