Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: che campana ha la GL 150
    avezzano (AQ)
    salve ragazzi che campana monta una vespa GL 150? con un amico che ha montato un pinasco 177 due travasi sulla suddetta vespa ci chiedevamo se era possibile allungare leggermente montando un pignone con un dente in piu
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Viterbo
    Dovebbero essere 22/67 i rapporti se non sbaglio...
    Toscana
    Re: che campana ha la GL 150
    Citazione Originariamente Scritto da balpa Visualizza Messaggio
    quoto, ma se non ricordo male con la 67 si posso solo diminurie i denti del pignone.
    L'alternativa è montare una 23/65 del 200 e se necessario pignone da 22.
    VERBANIA
    Monta una 22 67 se vuoi puoi montare il 23 denti di DRT
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2008
    L'Aquila
    Il pignone Z23 lo trovi su Tonazzo, non vorrei che perdi tutto lo spunto acquistato ,sicuramente un buon allungo il 3a, e una 4a fiacca, facci sapere come va"
    Sep 2011
    Varese
    si si monta 22/67 e puoi montare il drt23 (ovviamente per frizioni 6 molle)
    io col 177 te lo consiglio, io ho 23/67 su sprint col 177 ed è perfino abbastanza corta....
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    ciao Black e' per la vespa di Leonio di avezzano ieri facevamo un giro a tagliacozzo e mi diceva che avrebbe voluto un po' piu di allungo,ha dei bassi favolosi sale sulle nostre montagne come un camoscio io personalmente la lascerei cosi ma mi ha detto di chiedere informazioni,riferisco quello che mi avete detto poi lui si regola,ripeto io la lascerei cosi,gli ho fatto solo mettere un getto da 105 e spostato lo statore senso orario di meno di 2 gradi,ovviamente su un carburatore SI 20-20 e marmitta ha messo l'originale px(quest'ultima ha fatto di testa sua) io avrei montato una originale aperta o modificata da Mega.
    Ultima modifica di chicaro; 20-08-14 alle 09:22
    Mar 2011
    Ceolini
    Io sui carter vbc1m ho montato tranquillamente la 24/65 DE col pinasco e la tirava tranquillamente!
    Mar 2011
    Ceolini
    Io avevo messo il 23 sulla 67, allunga di un 3/4℅ la lunghezza delle marce. Ora ho messo la DD polini e quattrini.. E il pignone da 23. Mi riposa in cantina..
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Nel senso che con quel rapporto li non riesci a salire dallo scivolo del garage?
    Ahahah scherzo, bella bestia il quattrini!
    Comunque il 23/67 lo tira di sicuro il pinasco!
    Mar 2011
    Ceolini
    Son passato al quattrini dopo varie scaldate al pinasco causa troppa poca tolleranza pistone cilindro. Col pinasco arrivato alle tre cifre.. E vero che avevo anche il si24, albero lavorato, megadella, flytech da 1.6 kg e testa a candela centrale pinasco. Ora volevo avere un motore affidabile e brioso all'accorenza! Passando alla MavSp mi ha parlato del quattrini e delle modifiche per montarlo sui carter vbc. Dopo un'ora che ci pensavo gli ho detto di fare i lavori. Spero di essere prossimo ad avere il motorello col quattrini da simone.
    Devo dire che col pinasco mi son divertito!
    Mar 2012
    torre
    La corona da 67 del gl calza alla perfezione sul cluster del px, quindi nessun problema x il parastrappi. ( andava detto).
    Feb 2014
    carbvuro da 20-17 immagino... evita il pignone da 23 e lo spessore...
    la scelta giusta è la sostituzione della corona da 67 denti con quella più lunghetta da z 65 DRT, il che ha due motivi, il primo è che il pignone da 23 appena più lunghetto della sola corona da 65 DRT potrebbe in due travasi con carburo e marma GL essere troppo lunghetto soprattutto per chi abita in montagna...
    il secondo è che dovendo sostituire la corona dovrai rigenerare per forza il parastrappi, quindi aprire, quindi sostituire anche i paraolii... su una GL dopo oltre 60 anni sarebbe APPENA IL CASO di REVISIONARE il motore almeno nelle parti di usura se si monta un 177cc...
    so che è uno sbattimento... ma la soluzione giustissima è questa.
    e poi.. tu non lo sai ma il tuo parastrappi dura pochino con il 177, se non è già alla frutta (e lo è nel 99% dei casi), serve quello a DOPPIA MOLLA CONCENTRICA, soprattutto in Abruzzo con rapporti appena sul corto...
    Pur vero che puoi tranquillamente girare così aspettando che si rompa il parastrappi e guadagnare magari un paio di anni, .... di mesi... giorni.
    Il puntale del getto max più 4 punti da 102 a 105-106.
    Ultima modifica di poeta; 20-08-14 alle 18:57
    avezzano (AQ)
    ciao Poeta il carburatore come detto sopra e' un SI20-20 con getto massimo da 105 la marmitta per il momento ha montato una padella del px,tutto il resto cuscinetti e paraoli sono stati sostituiti dal propietario(non so se ha rigenerato il parastrappi)
    Sep 2011
    Varese
    X poeta.... Ma scusa se mette il drt23 evita tutto il casino che hai detto tu... se mette la corona 65 invece deve fare lo sbattimento...
    ...ergo : metti la 23 e non ci pensare troppo su... è tutto reversibile e nel momento che devi aprire il motore e rifare tutto il lavoro è uguale
    Ultima modifica di carloee; 21-08-14 alle 12:17
