Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Verniciare elemento cromato
    Nov 2005
    Arcore
    Per quanto mi riguarda non è un componente per la vespa, ma posto su questo forum perchè potrebbe essere utile anche per pezzi vespa, come ad esempio i portapacchi ed i perimetrali.
    Ho un pezzo in metallo cromato che vorrei verniciare di nero.
    Verniciare direttamente sulla cromatura non è una buona idea perchè la vernice non tiene, quindi dovrei prima eliminare la cromatura, per poi dare il fondo.
    Esiste un metodo fai da te semplice,efficace, economico e non tossico per eliminare la cromatura?
    Dec 2004
    Marsciano
    nutro grosse perplessita' che venga un lavoro ben fatto.... non e' meglio far ricromare se la cromatura e' rovinata?
    Su a Sud
    Puo' essere che la cromatura non gli piaccia piu'.
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    secondo me una sabbiatina veloce e una passata di cartavetro rendono il metallo abbastanza poroso da poter essere verniciato.. altrimenti con la spazzola di ferro.. meglio se motorizzata altrimenti te sciopa el gombet
    clerville
    lo devi spagliettare x togliere il lucido e pulire bene, poi bisogna dare un primer apposito x aggrapare la vernice e poi puoi verniciare il pezzo.
    cose da far fare da un amico carrozziere.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Esattamente. La cromatura è permetta, ma preferire il pezzo verniciato di nero. Si tratta dei paramotore laterali della moto. Li avevo neri, ma ne ho perso uno. Ne ho trovati un paio usati cromati ad un ottimo prezzo, ma sono troppo vistosi secondo me. Vorrei "snellirli".
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Temevo una risposta del genere
    Padova
    Puoi benissimo verniciare sulla cromatura. Basta che opacizzi con carta fine o paglietta con molta parsimonia tutta la cromatura, poi aggrappante e colore.
    Secondo me, in casa, puoi fare poco e nulla. Contatta qualche cromatore e vedi cosa chiede per fare il lavoro. Per quanto ne so io, dovrebbe subire il processo inverso della cromatura e non c'è nessuna spesa da parte del cromatore. Bisogna solo vedere se ha voglia di farlo.
    May 2007
    Ghedi
    nessuna spesa non lo so.. ultimamente qui in ditta abbiamo fatto cromare delle colonne per una pressa.. per ricromarle vanno prima decromizzate e ci è costato tanto quanto la cromatura.. (ps era una cromatura ad alto spessore..)
