Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: montaggio clacson in cc vespa px
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Oggi non avendo nulla da fare ho montato il clacson in cc su mio px "no arcobaleno",avevo già installato la batteria,regolatore di tensione 5 poli,antifurto e naturalmente la presa accendisigari per il cell.
    Avendo già il positivo sotto quadro il montaggio è stato facile,il vantaggio è stato inserire il pulsante " di un motorino" nel deviatore delle frecce, infatti sul mio modello la parte destra del commutatore delle frecce al suo interno è vuota, facendo un buco rettangolare il pulsante calza come un guanto,poi ho passato una coppia di fili fino al nasello,dove ho montato il secondo clacson in cc e il relè.
    Il vantaggio è che non ho toccato l'impianto elettrico originale.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: montaggio clacson in cc vespa px
    Citazione Originariamente Scritto da Enricoroma Visualizza Messaggio
    Bene, quindi è una modifica che resta reversibilissima e per nulla invasiva.
    Metti qualche foto e magari uno schemino.
    Intanto io sposto in "vespa faidate" che mi sembra la sezione più indicata.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 21-08-14 alle 21:09
    In Vespa da sempre!!!
    May 2013
    Ecco un piccolo schemino
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti.
    Schema elettrico per clacson in CC (semplificato). Non serve il relè
    May 2013
    Il relé serve a non far sfiammare il pulsante.Cosi il pulsante si rovina, il clacson assorbe piú di 1A.
    avezzano (AQ)
    mi inserisco nella discussione per poterla seguire,pperche sono interessato a montarlo anche io.
    Nov 2010
    savona
    Ciao.
    Non so che clacson hai messo, posso solo dirti che ho la Star 200 4T. Il clacson è in CC di serie e il circuito è quello che ho postato. Tra le altre cose, avresti potuto utilizzare tranquillamente il pulsante originale. E' fattibile se è del tipo NA.
    In questo caso:
    - scolleghi i cavi del clacson originale
    - isoli il cavo che porta tensione al clacson originale
    - rimuovi il vecchio clacson (CA) e metti al suo posto il nuovo (CC)
    - al nuovo colleghi il cavo (CC) dalla batteria
    - poi colleghi il nuovo clacson al cavo che va alla pulsantiera.
    Buona strada
    Buona strada
    May 2013
    Citazione Originariamente Scritto da gearbox Visualizza Messaggio
    Ciao.
    In questo caso:
    Buona strada
    Buona strada
    il clacson del Px é NC ,per fare quello va stravolto il bottone,dato che é una modifica io starei sul sicuro,forse lml ha progettato quel bottone per lavorare senza relè .
    Nov 2010
    savona
    potrebbe essere valido l'utilizzo del devio della Star? Dato che chiude a massa, è un pulsante NA ed è costruito per reggere la corrente del clacson. Ha anche il vantaggio di non cambiare l'aspetto della Vespa.
    Buona strada
    Ultima modifica di gearbox; 22-08-14 alle 20:15
    May 2013
    Sará compatibile per il Px ,cioé si potrà inserire il devio nel foro del PxPx
    Nov 2010
    savona
    la differenza tra il manubrio PX e il manubrio Star riguarda le vaschette del fluido del freno a disco che hanno attacchi differenti. Per esempio, ho messo il devio frecce con tasto hazard preso su "Officina Tonazzo" ed è entrato senza problemi.
    Buona strada
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non conosco l'impianto Star 4T, ma sul PX il pulsante del clacson gioca un ruolo un po' particolare, ovvero dai suoi contatti passa tutta la corrente che dalla bobina arriva al regolatore.
    Una modifica comporterebbe un po' di lavoro ma ... tutto si può fare!
    Gg
    Nov 2010
    savona
    Ti allego lo schema della Star 200 4T
    Come vedi, il clacson è già in CC. Questo devio luci ha la caratteristica (l'aveva anche la Vespa di qualche anno fa) di spegnere la posizione anteriore quando passi su anabbagliante/abbagliante. La posizione posteriore rimane accesa. Buona stradaSE STAR 200 ed EVO MY 2013.jpg
    May 2013
    Sto cercando su ebay, il devio luci lml oppure Px elestart , ma non riesco a trovarlo,avete qualche link.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Cercalo tra questi: devio luci elestart | Sip-Scootershop.com
    Gg
    Nov 2010
    savona
    Prova da Motoricambi Soviero. Hanno il devio luci della Star. Cambia il colore dei cavi ma non è un problema insormontabile. Hai le connessioni dentro al nasello. Il pulsante del clacson è NA
    http://www.motoricambisoviero.it/cat...-4-Tempi--2917
    Buona strada
    Ultima modifica di gearbox; 23-08-14 alle 11:29
