Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 104
Discussione: finalmente
  1. #76
    May 2006
    Fort Knox
    ricostruzione
    al torrnio
  2. #77
    Nov 2005
    Corato
    In realtà, diciamoci la verità, se tutto andrebbe liscio come l'olio, non ci sarebbe gusto
    BUON LAVORO e complimenti per quello già svolto
  3. #78
    May 2006
    Fort Knox
    grazie caro
  4. #79
    May 2006
    Fort Knox
    cuscinetti dell'epoca rigorosamente a 11 sfere
    fondamentali i cuscinetti a 11 sfere...
  5. #80
    May 2006
    Fort Knox
    i suoi originali erano così:
    inimmaginabile usarla senza rifare il motore.....
  6. #81
    May 2006
    Fort Knox
    l'albero inizialmente pareva in buone condizioni.
    da un esame più attento però era completamente storto
  7. #82
    May 2006
    Fort Knox
    si
    è stato quindi sostituito con un albero originale dell'epoca e già che c'eravamo, anche la biella è stata sotituita cin una originale fondo di magazzino
  8. #83
    May 2006
    Fort Knox
    nell'ultima foto si intravede la traversa motore.
    con acetone è stato eliminato il leggero strato di vernice verde posticcia che ha lasciato intravedere il grigio... oltre ada aver rimosso la morchia.
    al di sotto di questo grigio c'è il fondo rosso, e poi si arriva al metallo.
    per le 98, al contrario delle bacchetta, il processo di verniciatura veniva eseguito capovolgendo la vespa con la traversa motore montata. di conseguenza questa si pigliava sia il fondo che il grigio della scocca, abnche se in dosi molto basse
    In molti restauri si vede la traversa rossa, ma teoricamente, dovrebbe essere velata di grigio.
  9. #84
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Complimentoni!!!! Lo sai che ci fai sbavare, lo sai?
    Ancora complimenti!!!
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  10. #85
    May 2006
    Fort Knox
    eccola al suo primo raduno
    con tanto di passeggero
  11. #86
    May 2006
    Fort Knox
    passeggera che, comodamente seduta su di un banalissimo asciugamano, ha dovuto in certi tratti, scendere ed essere gentilmente scarrozzata da qualche maschio + .....dotato
  12. #87
    Nov 2005
    Corato
    Complimenti ancora
  13. #88
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    complimenti, è bellissima
  14. #89
    May 2006
    Fort Knox
    a breve si farà pure il secondo, e frse anche il terzo..
    sempre che non esplod prima
    siamo già a quota 2 scaldate, e la cosa un po' preoccupa
  15. #90
    clerville
    bella,bella,bella............ma andarci in 2?.....non se fa,non se fa!
    dico una cazzata........ma non riesci a togliere la vecchia vernice con il diluente?
  16. #91
    May 2006
    Fort Knox
    la fidanzata è gelosa della cicciona.
    come posso lasciarla a casa?
    ho metà raduno da solo. partito in pole positione e arrivato drammaticamente solo in entrambe gli spezzoni del percorso.
    il restauo del motore è stato fatto da un meccanico molto in gamba, ma è stato necessario l'intervento di un gran conoscitore di queste nonne per diversi problemi incontrati durante l'operazione. più di quanti potesi mai immaginare. mentre era in sala operatoria, questo amico (perchè una disponibilità tale è cosa rara oggigiorno), ha tentato con del solvente per nghie di togliere la veernice verde che risulta essere nitro, anche se molto lucida.
    il solvente scioglie incredibilmente tutto il verde, solamente che il suo grigio, sotto, è tanto, troppo delicato. con il rischio di rovinare tutto. ergo, mi ha consigliato di lasciarla assolutamente così. cosa che comunque mi aveva già detto quando qualche mese fa venne gentilmente a visionarla prima dell'acquisto.
    il verde bacchetta, nitro, per assurdo è molto molto + resistente. difatti, se ricordate, ne passò una su ebay, verde, targata tv. quella era beige in origine ed è stata dall'esperto sverniciata manualmente fino a far affiorarae la seconda vernice. peraltro molto bella.
    ora metto una foto
    questa è andata al sud, se non erro in puglia
  17. #92
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    O, magari, con la benzina verde, ottimo sverniciatore!
  18. #93
    Complimenti,la vedrò il 5 ottobre allora!
    Ciao Flavio.
  19. #94
    May 2006
    Fort Knox
    domenica altro giro altra corsa.
    il superesperto dice che non dovrebbe assolutamente scaldare come successo in precedenza.
    E' stata sicuramente sbagliata la tolleranza in fase di rettifica, che specialmente nelle vespe + anziane avrebbe dovuto lasciare un maggior gioco alle fasce.
    praticamente a motore freddo la tolleranza è quasi eccessiva, mentre a motore caldo questa diventa ottimale.
    SUperato questo ultimo raduno, che farò con la dovuta grazia e senza passeggera (c'ho litigato), provvederò a sostituire l'ingranaggio della messa in moto che vi accennavo e soprattutto a lucidare leggermente il cilindro.
    ciao cari
  20. #95
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa
    Pistone Gol???
  21. #96
    May 2006
    Fort Knox
    ce l'ha fatta.
    partito in pole position sono arrivato alla prima tappa a circa metà serpentone.
    bellissimo il giro, non troppo veloce e con salite e tornanti molto piacevoli, affrontati con facilità!
    zero scaldate, ottimo comportamento. peccato per la velocità di punta.
    unica percca, si è svitata la vite che nella ghigliottina del ta 17, tiene blloccato il filo acceleratore.
    10 minuti e la sacca attrezzi originale della sei giorni il mitico P.Z ha risolto il fattaccio.
    la prossima volta devo ricordarmi di ampliare il parco attrezzi...
    ciaoo
  22. #97
    clerville
    che bello che sei!!!!!
    mascherina da banda bassotti,casco momo da top gun e scarpe da omosessiale pentito! ahahahahahahah
    ciao roccia!
  23. #98
    May 2006
    Fort Knox
    ahahahahahahahaha
    'zzo ho patito un freddo cane!
    per fortuna il giubbo in pelle mi ha salvato almeno dall'aria!
    appena partito c'erano 6 gradi e 3 giorni fa, sul cucuzzolo dei montcelli,i si vedevano le prime spruzzate di neve!
    brrrrrrrrrrr
  24. #99
    clerville
    la prox volta usa questo.....tiene caldo e ti valorizza.........eheheheheh
    http://www.farmacare.it/ie/Sospensorio.htm
    p.s. e le foto d'epoca promesse?
  25. #100
    May 2006
    Fort Knox
    ahahahahahaha
    ps: quali foto?
