Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: compiti delle vacanze (bobina)
    Giusto per non rilassarsi troppo...
    L'altro giorno vado per prendere Diana (lml 125) dopo un viaggio di 50km senza il minimo problema e dopo una sosta di 2 giorni molto umidi...
    Spedivella uno, due... Tre... Non parte...
    Ricominciamo, aria, serbatoio, chiave...niente...
    Smonto candela, pulisco candela... Cambio candela...... Niente...
    Provo a strappo.... Morta...
    Prima di smontare il carburatore verifico la scintilla... Bingo.... Niente scintilla....
    Dalla minima conoscenza che ho penso sia la bobina... Ecco miei test...
    Se spedivello i fari accendono quindi il problema è dell'avviamento...
    Se chiudo il circuito della bobina... Pipetta-piolino con il tester in modalita beep il tester non suona quindi il circuito è interrotto... Normalmente è chiuso o aperto?
    Ho provato a scollegare anche il filo del nottolino per lo spegnimento e l'impianto elettrico... Fosse finito a massa qualcosa... ma niente...
    Visto che sono in mezzo alle montagne e internet non funziona bene non posso fare le ricerche che vorrei e non vorrei prendere un pezzo inutile, c'è il modo di capire se la bobina funziona? E quali test posso fare per capire se è invece partito lo statore?
    Tra laltro devo anche trovare un ricambista in mezzo alle mucche...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Re: compiti delle vacanze (bobina)
    Si può chiudere è un doppione...
    Come dicevo ho problemi di connessione e non vedevo l'altro post...
    Ho controllato questo e non vedendo neanche questo l'ho pescato dal mio profilo e ho visto che anche il primo era stato pubblicato...
    - - >o- ___ -- -
