Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: 177 pinasco alluminio su px125e del 96
    Jul 2014
    Taranto
    Salve ragazzi vorrei montare un gt pinasco 177 in alluminio p&p senza ulteriori modifiche.. Diciamo che vorrei affrontare alcuni visggetti con la mia compagna senza problemi. Oltre al gt che getti mi consigliate? E che primaria? Grazie.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Re: 177 pinasco alluminio su px125e del 96
    Getto max 105/108
    Pignone 22 denti
    Jul 2014
    Taranto
    La differenza di prestazioni si noterà vero?? Rispetto l originale?
    Sep 2011
    Varese
    si sente, si sente...
    Jul 2014
    Taranto
    L'anticipo resterà lo stesso?
    Feb 2014
    sprecato.... ma se gli ritocchi i travasi sui carter... uno MOOOLTO bravo riuscirebbe a farli con carter chiusi, sono facili quelli Pinasco, una fresata brutale con mola da 2-3 cm cilindrica..., incarti bene pulisci meglio e monti.... più che il pignone da 22 avendo tu una vespa con avviamneto elettrico io prenderei la frizione con pignone da 21 denti a 8 molle dei nuovi modelli... ma forse la tua del 96 ha già sotto quella frizione (verificare) con il pignone da 20, serve quello da 21....
    lo dico perché prima di cambiare pignone devi verificare quale sia il pignone idoneo al tuo modello di frizione, quindi prima verifica se hai sei molle o otto... se sei molle vai di pignone da 22, se hai la 8 molle vai di specifico ma da 21....
    perché 21 e non 22? perché con il volano leggero della elestart il 21 te lo tira meglio.... a patto che lo abbini o ad una SIP Road o ad una megadella, la marmitta è tutto sul un 177.... non ha senso montare P&P un Pinasco alu, travasi e marma sono d'obbligo a mio dire, poi il pignone mettici quello che preferisci, se viaggi il 22, se la usi ogni uso il 21.
    May 2007
    Filiculi
    Nel mio PX con il Pinaschino e lavori ai travasi ho dovuto montare il pignone da 23 DRT,
    con il pignone da 22 il motore urlava troppo...
    Jul 2014
    Taranto
    Vi ringrazio ragazzi ma nn voglio lavorare i carter.. Giusto una cosa tranquilla e affidabile x sffrontare delle gite con la mia compagna..
    Jul 2014
    Taranto
    Qualcuno mi ha detto che il polini è migliore..
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Mirosi86 Visualizza Messaggio
    Ti dico le mie impressioni avendo provato sia il Polini sia il Pinasco in alluminio, tutti e due P&P con marmitta originale e carburatore 20/20.
    Il Polini ha buoni bassi e allunga molto bene e riesce a darti qualche km/h in più in velocità di punta.
    Il Pinasco è un mostro di coppia, anche col pignone da 22 riesci a farti la montagna solo di terza e quarta marcia.
    Poi puoi tenerlo sempre a manetta perchè scalda pochissimo. E ad andarture tranquille riesco a fare i 35 km al litro.
    Quindi quello che afferma Poeta, che il Pinasco è sprecato montato P&P, è assolutamente una sciocchezza.
    Jul 2014
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    e per quanto riguarda i getti quale mi consigli?
    Jul 2014
    Taranto
    Ragazzi mi sapreste idicarmi il link di un sito affidabile per il pignone da 22 e la molla rinforzata per la frizione.non vorrei sbaegliare nell acquisto. Grazie
    Aug 2008
    minimo 50/160 , max 108 , emulsionatore BE3, freno aria 160, ghigliottina 01.
    Cagliari
    Coni ma parli del vecchio pinasco o della versione granturismo?
    Aug 2008
    Quello vecchio.
    Cagliari
    Quello nuovo a travasi più grossi dell polini e come fasi siamo lì , rispetto alla vecchia versione immagino abbia perso coppia ma ha guadagnato allungo
    Aug 2008
    ,rispetto alla vecchia versione immagino abbia perso coppia ma ha guadagnato allungo
    Confermo. E da quanto mi hanno riferito è molto spinto di fasature. Quindi è più indicato per motori un po' racing.
    May 2014
    Napoli
    Mi aggiungo alla discussione (px150e 1984). Ho la stessa necessità di Mirosi86....
    Tutti i discorsi precedentemente fatti, valgono per il cod.25030842 (177cc alluminio presente sul catalogo Pinasco 2013)?
    Poi, un dubbio..... se si installa un GT maggiorato p&p, qualunque sia la marca, la resa dovrebbe essere la stessa (alla fine la cilindrata è sempre la stessa).... o sabaglio?(se sì ditemi il perchè....)
    Altra domanda: ma quanato può influire la lavorazione dei carter sulle prestazioni finali? (aapprezzabile/non apprezzabile incremento)
    Ultima modifica di Sodium; 31-08-14 alle 22:14
