Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Condizioni 130dr e polini banana
    Oct 2011
    Catania
    Ciao a tutti, ho preso a poco un 130dr e una polini banana
    Il dr ha il pistone che non mi piace, al tatto nelle zone delle foto si sente molto leggermente qualcosa, il tizio mi ha detto che sono delle scaldate (causate da olio non originale secondo lui, ma oltre a questo ho visto che la testata aveva una champion l86!!) e funzionava ancora, ha 1500km
    Il cilindro invece mi sembra liscio dentro
    La marmitta ha il silenziatore artigianale, secondo voi la cosa funziona o peggiora la situazione? Inoltre dietro è tutta saldata, per voi è stata aperta e modificata? Se volessi buttarla nel fuoco e verniciarla, le saldature si scioglierebbero? (domanda stupida)
    Marsiglia
    Re: Condizioni 130dr e polini banana
    ciao albé!
    finalmente passi ad un motore serio
    la marmitta mi sa che la hanno aperta per modificarla o svuotarla... come non saprei.
    il silenziatore da scooter potrebbe ridurne le prestazioni, ma la polini fa un tale casino che anche io sto pensando di silenziarla cosi... ovviamente per il maggior peso devono aver saldato la staffa in più.
    il gt lmi sembra rigato sotto lo scarico, come il pistone.
    certo che parliamo di un DR, quindi io non mi farei tante pippe e lo butterei su cosi.
    chi ti ha detto che ha grippato per olio non originale non ci capisce una fava. a meno che non abbia messo su olio di semi, quelle sono grippate da troppo calore (lato scarico) dovute a carburazione, anticipo o vai a sapere cosa....
    comunque ottimo acquisto per fare un motore muletto.
    ah se le rigature sono troppo profonde andrebbe rettificato, ma non so se valga la spesa, visto il costo del GT nuovo.... quindi monta e via!
    gian
    Oct 2011
    Catania
    Ciao Gian! Si piano piano sto passando ad altro, ma non prevedo di montare il dr, la polini invece vorrei almeno provarla, mi incuriosisce la modifica artigianale
    Ovvio se è troppo danneggiato non ho intenzione di rettificare il dr, volevo solo un parere se è accettabile
    Per la polini invece ho letto che alcuni la svuotavano per poi mettere un silenziatore più grosso visto che aumentava il rumore
    Oct 2011
    Catania
    Più che altro sai/sapete se le saldature si scioglierebbero nel caso in cui volessi buttarla nel fuoco e verniciarla?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Butta nel fuoco senza tante storie,il ferro si squaglia a circa 1500* e che un semplice falò riesca a raggiungere simili temperature è alquanto improbabile.Togli solo la parte cilindrica del silenziatore che dovrebbe essere in alluminio e cuocila per bene.
    Oct 2011
    Catania
    Grazie Psyco, ci sono dei rivetti su quella parte cilindrica, tu dici di svitare quei bulloni?
    Dovrebbe essere un silenziatore leovince zx un po pasticciato,togliendo i tre dadi viene via tutto intero.Poi per pulire la mitraglia e cambiare la lana di vetro devi togliere i rivetti(che in origine non ci sono) ed aprirlo.La mitraglia rimane attaccata alla parte con il beccuccio,se non è inchiodato basta qualche colpetto sui 3 prigionieri e si apre.
    my car
    Se bruci la marmitta togli il silenziatore della zx,perchè se non sbaglio è in carbonio...
    Alluminio rivestito di pellicola adesiva finto carbonio.
