Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Clacson Bloccato/Incantato
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    Ciao a tutti!
    Come da titolo del topic ho una 50 Special 3° serie con il clacson che si è incantato magicamente dopo che l'ho suonato. Pensavo che si fosse rotto qualcosa nel tasto così ho smontato la scatolina ma sembra tutto a posto e staccando il filo continua a suonare.
    Ho cercato qualche altro topic ma non ho trovato niente.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    ho letto che un utente ha sbloccato il tastino del clacson mettendo la vespa sotto il sole prova magari funziona ;)... apparte questo non so attendi risposte dagli esperti io ancora non lo sono hahah ma c'è ancora tempo :)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Clacson Bloccato/Incantato
    Hai uno schema dell'impianto?
    Normalmente è ben staccando il filo che suona il clacson, infatti il pulsante lo bypassa cortocircuitandolo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    Grazie per le risposte.
    @vespista: domani provo a lasciarla al sole, ma non credo sia un problema di caldo freddo dei contatti
    @echospro: ho trovato questo schema googleggiando ma non so se va bene. Domani provo a controlllare. Non sono un esperto di "elettricismo" ma il pulsante chiuderà il circuito quando premuto e fà passare corrente nel clacson. Quando e' rilasciato apre il circuito non facendo passare corrente.
    Ogni consiglio o correzione e' ben accetto!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da pello23 Visualizza Messaggio
    E' esattamente l'opposto, ovvero la corrente passa nel pulsante del clacson, a riposo normalmente chiuso, ed alimenta le lampadine (che da spente chiudono a massa il relativo circuito del deviatore).
    Quando premi il pulsante "liberi" il cortocircuito facendo passare la corrente atttraverso il clacson che suona.
    Il circuito è questo:
    Il filo verde che porta corrente dallo statore arriva sia al clacson che al suo pulsante.
    Il filo bianco che arriva dal clacson, se segui lo schema del devioluci, arriva sull'altro contatto del pulsante
    Questo, essendo normalmente chiuso, tiene il clacson in corto e non lo fa suonare.
    Per cui se continua a suonare è perchè il circuito del pulsante è in qualche modo aperto.
    Gg
    Rimini
    per vedere se è il devioluci il problema basta che ponticelli tra loro le due lamelle che vengono messe in corto dal contatto rotondo del pulsante del clacson. Se, così facendo, smette di suonare, il problema è lì - o è rotto OPPURE è ossidato
    Ultima modifica di sartana1969; 29-08-14 alle 08:36
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    @echospro: perfetto, allora non ci ho capito nulla sullo schema elettrico.
    @sartana: grazie per quest'altra dritta, appena posso pulisco per scrupolo i contatti e faccio il ponticello e vi faccio sapere. Ma in quello in foto e' il devioluci della 50 special di serie? Il mio e' un po' diverso.
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    Ho fatto il collegamento di sartana ma non e' cambiato niente cosi' ho smontato il faro e il tappo del manubrio e ho trovato dei collegamenti che non centravano niente con lo schema della 50 special. Poi ho guardato lo statore e da lí escono 5 fili invece di 3. Puo' darsi sia una statore di una primavera?
    Scusate se non ve l'ho detto prima ma sono proprio alle prime armi.
    Volevo sapere se cambia qualcosa a livello di collegamenti dell'impianto luci/stop/clacson o se rimangono uguali a quello postato poco piu' sopra.
    Grazie ancora.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Per il clacson non cambia nulla.
    Hai un filo interrotto tra clacson e devioluci.
    Gg
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    Ok, ce l'ho fatta! Il clacson veniva alimentato dal filo del fanale poichè erano tutti e due usuratie facevano contatto. Grazie a tutti.
    Ne approfitto per fare un'altra domanda, il filo grigio che va allo stop entra nella stessa guaina dove passano il verde-rosso-nero solo quando escono da sotto il carburatore sono in due guaine diverse. Poichè non ho mai visto come è fatto, è possibile sostituire solo la guaina i cavi verde-rosso-nero?
    Rimini
    non ti conviene: un cablaggio completo special costa sui 15,00 euro....
    Aug 2014
    Poggi Fiorentini
    Allora ripasso tutto! Grazie ancora
