Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: ma cos'è La sagra della testa polini sul DR?
    Sep 2006
    Siena
    Ora non si parla d'altro.. dev'essere la moda di fine estate...
    Ultima modifica di Echospro; 29-08-14 alle 21:37
    Jan 2005
    citti
    Re: ma cos'è La sgra della testa polini sul DR?
    ....esatto....hai perfettamente ragione.....tra l'altro tra testa polini e cilindro dr si viene a spendere quasi quanto un polini senza avere il polini....... grande convenienza..... devo però dire che ultimamente i dr sono meglio rifiniti e meno rumorosi.... ma daltronde, mio cuggino col dr con testa polini e lo squikc a 0,0 ha superato in inpennata un amico col polini e lo squikcs a 0,001.........certo poi il carter si è rotto in due, però non centra, è che il benzinaio gli ha fatto la miscela col friol.....
    Sep 2006
    Siena
    eh le mode...
    poi perchè spendere soldi per la testa polini? con 10 euro ti torniscono quella DR...
    Sep 2011
    Varese
    Ahahah è vero! Poi sta fissa della testa polini! Capirei se si passasse dalla testa dr a una candela centrale... ma la polini non è un granché, è sempre una berrettaccio di fantino! Bohh!
    Sep 2006
    Siena
    è solo più compressa... ma sapete è moda
    Albano Laziale
    .....certo poi il carter si è rotto in due...
    Mica è successo solo a tuo cugino...ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahaha.
    VERBANIA
    Follia pura......non moda, come giustamente dice Sergio spendere quasi lo stesso senza avere .....una coglionata.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2006
    Siena
    so mode.. è come la Raddler ( la birra al limone) costa il triplo ed è esattamente la solita vecchia limonata..
    Ma fa figo bere la raddler mente sei uno sfigato se bevi la limonata
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Volete mettere il poter dire... " Ho la testa Polini!"?
    Sep 2011
    Varese
    Sep 2006
    Siena
    la sambuca polini.. questa mi mancava
    secondo me è meglio della sambuca DR
    Sep 2011
    Varese
    No no bisogna comprare la sambuca DR e mettere il tappo polini! Ahahah
    Sep 2013
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Nov 2012
    Mi sento di rispondere al Sig. Uno perché un po mi sento tirato in causa visto il mio dr fresco fresco con testa polini.
    Per prima cosa non è un assunto che la testa polini la si COMPRI...io ne ho 4 tutte rimanenze di officina....e in giro si trovano a 5 euri
    2) Il dr è il dr, il polini è il polini e siamo d'accordo.....io monto dr lavorato con testa polini spianata e squish diminuito....carburatore raccordato ..getto aumentato e non mi va affatto male!
    Non rientro certo nel novero di mio cuggino ne di mio nonno ne della vespabiturboabenzinada1000cv ma ho una semplice e onesta px che fa 65 km al di con velocita di crociera fra gli 80 e i 98 di gps.
    Amen....poi ognuno fa quello che vuole
    salutatemi al cugggino
    Sep 2006
    Siena
    Dany qui nessuno l'aveva con nessuno...
    Solo che il 30 % dei post sono sulla testa polini sul DR. siccome sia il dr che il polini esistono da decenni mi sono chiesto se si fosse riscoperta una nuova moda...
    Poi ho anch'io la testa polini su un DR.. o meglio l'ha la mia compagna. Tutta robaccia usata venuta fuori pulendo il garage... ma ormai è li da qualche anno
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    ma infatti se la si trova a 5 e vale la pena di giocare.
    ovviamente a comprarla nuova si fa prima a buttarsi su altro
    qui le avevamo comparate http://old.vesparesources.com/tuning...rmakit-vs.html e probabilmente una DR spianata sarebbe meglio di una polini, solo che a me hanno proposto di spianarla per 50€, tanto vale mi comprassi la polini a 8€
    gian
    Sep 2006
    Siena
    50 euro?
    te la spianava una top model attaccandosi la cartavetro sul seno e drusciandoli sulla testa?
    Qui con 10-15 euro te la spianano.. ma di teste polini ne avevo aggratis quindi
    Nov 2012
    Allora siamo d'accordo!!!
    Io credo che se uno ha i pezzi a poco(io ho un'officina di mio zio) si possono fare varie prove.
    Adesso per esempio sto chiudendo un motore primavera (dove avevo trovato sotto un 130polini doppia immacolato con collettore polini attaccato che a me non gusta proprio) e ho rinvenuto in officina un vecchio 130 polinone anni 80 57.6 da rettificare......ho trovato un pistone per polini asso werkel a 40 euri 58mm...indi faccio rettificare il polinone tolgo 1.5 mm dal cilindro superiore...e dovrei avere un buon gt per 70 euro!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: ma cos'è La sagra della testa polini sul DR?
    ohhhh ma se è di moda la voglio anch'io la testa polini .... anche un dr da montarci sotto.
    Chi me li regala?
    Lo voglio che faccia i 105 di gps con la punta da 108 max 110
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Quito, Ecuador
    Chi me li regala?
    Gg
    guarda, nel tuo caso é un po' un casino, devi riportare materiale, spostare i prigionieri....insomma credo che tuo malgrado dovrai tenerti il malossone.
    te lo sogni il dr!!
    (PS, per la bellezza di 3 euri ho abbassato la testa dr di 1,2 mm e la differenza si sente eccome..)
    Ultima modifica di fenn; 29-08-14 alle 22:26
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    guarda, nel tuo caso é un po' un casino, devi riportare materiale, spostare i priogionieri....insomma credo che tuo malgrado dovrai tenerti il malossone.
    te lo sogni il dr!!
    e io che lo volevo
    Gg
    Sep 2011
    Varese
    Azz me è vero! Non c'è il dr per 200!! Gravissima sta cosa
    May 2007
    Filiculi
    E io che ho il Polini con testa DR sono fuori moda...uff...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In realtà c'era un azienda, la MM (Motoristica Milanese) che produceva un cilindro mooooolto simile al DR per i motori 200, bello, di ghisa e con un sacco di unghiate.
    E' stato l'unico cilindro che mi ha lasciato a piedi col pistone disintegrato.
    Forse perchè non avevo una testa polini?
    Gg
    VERBANIA
    Dai raga adesso basta con sta manfrina......mi state facendo venire la voglia di montare la testa DR su un quattrini
