Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: voi come la montate la candela?
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Di solito la candela della vespa la monto in p&p, così come ho sempre visto fare dall'elettrauto per la macchina...oggi ho visto questo video:
    https://m.youtube.com/watch?v=B8vv2Ntoc6A
    Voi di solito fate qualche test prima di montarla?
    Toscana
    Re: voi come la montate la candela?
    L'unica cosa a cui si puo' dare un occhiata è la distanza dell'elettrodo, il resto sono pippe da motori di F1. non certo per un 1.1 fire...
    Tra l'altro la resistenza da 5kohm è una schermatura che sulla vespa non serve a niente, a meno di non aver modificato l'impianto con batteria e una presa utilizzatrice accendisigari, alcuni hanno trovato benefici sul suo utilizzo.
    Jul 2012
    napoli
    non ho capito la questione dei 5kohm, V=IR ora la V me la fornisce statore-volano ecc...se ho una resistenza errata ho anche meno intensità I e meno scintilla nell'arco. Ciò non mi va a peggiorare la combustione? Sinceramente ho sempre pensato che ci sia un controllo qualità sul prodotto quindi trovarsi un pezzo difettoso lo vedevo difficile, questo video se veramente dovrebbe essere fatta la procedura esposta il dubbio me lo mette.
    P.S. sono in procinto di cambiare le candele alla mia fiat punto, però credo il discorso vale pure per la vespa.
    Toscana
    http://www.ngk.de/it/dettagli-tecnic...zioni-di-base/
    http://www.ngk.de/it/dettagli-tecnic...nza-elettrica/
    Come ho scritto, quella resistenza non è determinante ai fini della scintilla.
    Jul 2012
    napoli
    Ah ok grazie per il chiarimento!!!!
    May 2014
    Napoli
    Io quando cambio la candela faccio così: apro lo scatolo, estraggo la candela, tolgo la protezione in cartone che protegge l'elettrodo ed avvito sulla testa del cilindro, attacco la pinzetta in ottone. Fine.
    MILANO
    Quel cilindretto in cartone va tolto? Ecco perchè quando monto una candela nuova faccio una fatica boia.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Junior L'avatar di automan73
    Prov. di AP
    Oltre a dare una controllata alla distanza tra gli elettrodi con lo spessimetro, stringo bene con una pinza l'inserto filettato in alluminio dove si attacca la forchetta del cavo AT.
    Jul 2012
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da automan73 Visualizza Messaggio
    Ecco forse una delle poche cose che veramente va fatta, le vibrazioni tendono a farla svitare...ne ho date di spedivellate prima di capire il problema
    VRista Junior L'avatar di VespaA
    Jul 2013
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Sodium Visualizza Messaggio
    Pensavo che ero l'unico ad usare particolare tecnica aahahah
    Jul 2013
    Napoli
    sodium pensavo che ero l'unico ad usare questa particolare tecnica ahaha
    Scusate per il doppio post
    Ultima modifica di VespaA; 01-09-14 alle 23:26
