Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Corretta installazione paraolio lato frizione
    Sep 2008
    napoli
    Ho sostituito per due volte in 2000 km il paraolio lato frizione della mia px 200 ma in entrambi i casi dopo pochi chilometri ha iniziato ad aspirare olio dal cambio e a prendere aria. I paraolio utilizzati sono i corteco Blu in gomma. Nel primo caso l'ho installato aiutandomi con un cuscinetto e un martello con leggeri colpi fino a prtarlo in pari con la sede e senza lubrificarlo, nel secondo caso ho aggiunto anche del loctite frenafiletti sul bordo. Qual'è la procedura corretta? Devo cambiare tipo di paraolio?
    Ultima modifica di mime; 29-08-14 alle 20:28
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Io ti consiglio di usare i paraoli piaggio
    Per inserirli lubrifica il paraolo e aiutandoti magari con una chiave a bussola per inserirlo
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: Corretta installazione paraolio lato frizione
    i corteco blu sono i migliori in circolazione, quindi se saltano così facilmente è possibile che ci sia qualche problema indipendente dal paraolio stesso, come ad esempio nella sede in cui va posizionato... potresti avere avuto anche sfiga e averne beccato due fallati, purtroppo è difficile dirlo...
    scusa la domanda impertinente ... sei sicuro di averlo montato nel verso corretto ?
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 29-08-14 alle 22:15
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Mar 2011
    GE
    Non ho capito se i paraoli sono usciti dalla sede o altro.. comunque ci sono due tipi di paraolio uno interamente in gomma ed uno in metallo. Quello in gomma va montato sulle sedi che hanno la scanalatura (gola) interna propria delle prime versioni ma tengono bene anche sulle altre (se in buono stato). Quelli in metallo vanno montati solo ed esclusivamente sulle sedi lisce delle versioni successive in quanto non assicurano la tenuta sulle sedi scanalate. Nel tuo caso avendo utilizzato gli ottimi corteco blu, o hai trovato ben due cortechi fallati (strano), o li hai montati in modo scorretto (girati o pinzati sul labbro di tenuta), o hai la sede dell'albero rovinata e non assicura la tenuta con il labbro del paraolio o la sede del paraolio lasca che ne provoca la fuoriuscita. Cerca di capire tu se rientri in una di queste ipotesi. Io personalmente, al montaggio, li ungo con olio motore e poi ci do anche un filo di ermetico e mi trovo bene.
    Ultima modifica di victor; 30-08-14 alle 00:23
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Se hai l'arcobaleno dei montare quelli in ferro, quelli tutti in gomma sono pre arcobaleno
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Questa è una discussione da Officina Largeframe.
    Sposto, ma facciamo attenzione a dove apriamo le discussioni. Grazie 1000
    @Victor: sono cieco già di mio, potresti aumentare il carattere che faccio una fatica a leggere i tuoi commenti ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2011
    GE
    Gg
    Echo non sei il primo che me lo dice ma almeno tu aiutami a mettere a punto la dimensione dei caratteri perchè sul mio pc i miei scritti li vedo più in grande degli altri e non capisco perchè poi gli altri utenti li vedano più piccoli.
    Dimensione uno
    dimensione due
    dimensione tre
    dimensione quattro
    Dimmi quale devo usare .
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da victor Visualizza Messaggio
    Dimensione uno
    dimensione due
    dimensione tre
    dimensione quattro
    Adesso ad esempio andava bene.
    Penso che il due sia ok
    Gg
    Mar 2011
    GE
    E vada per la due!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    E vada per la due!
    Grazie a te
    Gg
    Sep 2008
    napoli
    Ieri ho aperto il motore ed il paraolio è venuto via con due dita. Ho controllato tutto e l'unica parte che ha qualche leggero segno è la sede paraolio nel carter (che presenta la scanalatura in quanto è un pre-arcobaleno). Ho richiuso montando un paraolio imbustato piaggio che dovrebbe essere quello montato di fabbrica sui nuovi modelli, la marca è ROLF ed è tutto nero in gomma con anima in metallo, simile al corteco. A differenza del corteco è entrato molto più profondamente nella sede....speriamo tenga!
    Ultima modifica di mime; 31-08-14 alle 10:33
