Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Problema con motore vespa pk 50 che non prende giri
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti
    Da poco sto avendo un fastidioso problema con il motore della mia vespa pk 50
    Non prende giri, in dsalita sale a malapena in prima e fa tanto fumo
    Io pensavo ad un aspirazione d' aria o al pick-up bruciatto
    P.s scusate se ho dovuto riscriverlo questo post ma avevo sbagliato sezione e non so come si sposta
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    ciao la fumata che fa secondo me e il carburatore oppure e solo un po ingolfata quindi io pulirei la candela e il carburatore e riprova per i giri bassi non so
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Lo pulito tante volte eppure va sempre uguale
    Non credo sia ingolfata perche la candela è asciutta e per questo che sospetto un aspirazione d' aria
    Ultima modifica di Paolo50; 30-08-14 alle 19:07
    Re: Problema con motore vespa pk 50 che non prende giri
    Per me è andato il paraolio lato frizione ed aspiri l'olio del cambio.
    Apri il tappo dell'olio e controlla se l'olio odora di miscela.
    Se odora,è sicuramente lui.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok, grazie mille, provo e vi faccio sapere
    In effetti il motore a piu di 20 anni quindi il paraolio potrebbe aver ceduto
    Aug 2014
    pistoia
    facci sapere
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Domani controllo e vi faccio sapere
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Magari hai semplicemente la marmitta strapiena e non scarica piu bene.
    Aug 2014
    pistoia
    può essere prova a pulire pure quella :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Non credo perche il fumo esce bene
    Pero controero anche quella
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Di solito quando prende aria da qualche parte tende ad alzare il numero di giri, una prova che si può fare è quella di togliere la vite di carico dell'olio e vedere se in moto esce colando lungo il carter o schizzato fuori. Resta che se non è stata toccato da anni il motore almeno per pulizia marmitta e paraolio una revisioni ci starebbe. Controllerei pure il colore della candela, dovresti avercela sempre bella inzozzata se la marmitta non scarica bene.
    Ultima modifica di gennix88; 31-08-14 alle 08:06
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    La candela è piu che asciutta e la vite dell olio del cambio non riesco a toglierla e quindi devo smontare l ammotizzatore che mi disturba
    Potrebve essere qualche problema elettrico?
    Jul 2012
    napoli
    Il fatto che sia asciutta allora fa pensare che non sia tanto un problema di marmitta tappata, e quindi si andrebbe a favore dell'entrata d'aria dal paraolio. Non credo sia un problema elettrico, credo se ci fossero mancate scintille della candela porterebbero a miscela incombusta e quindi candela inzozzata.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quindi la colpa è del paraolio
    Dovro aprire il blocco motore e gia che ci sono una revisionata a tutto quanto
    Jul 2012
    napoli
    Si non faresti in ogni caso una cattiva cosa però c'è a questo punto il problema del bullone di carico che non riesci a togliere, spero che non si sia rovinata la filettatura del carter, prima di aprire vedrei di risolvere in modo di capire un po' se c'è olio, olio+miscela ecc...anche perchè pure per il futuro cambio dell'olio hai il problema
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il problema è che non riesco a infilare la chiave e quindi a togliere il bullone
    Non riesco ad inserirla perche c'è l' ammortizzatore posteriore
    Questa sera smonto l' ammortizzatore e faccio sapere
    Jul 2012
    napoli
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok non so perche ma stavo sbagliando tappo
    Mi ricordavo che il tappo si trovava piu in su
    Grazie per avermelo detto se no a questora avrei fatto il doppio del lavoro smontando l' ammortizzatore
    Comunque...Tolgo la vite ed il filetto é andato
    Controllo e non c'è un goccio di olio, ecco perche i problemi al cambio
    Quando ho tempo compro l' olio Sae30 e vediamo se lo consuma
    C'è un modo per sapere se c'è il paraolio rotto prima che compri l' olio?
    Ultima modifica di Paolo50; 31-08-14 alle 13:30
    Jul 2012
    napoli
    http://www.palli.it/vespa/sost_paraoli.htm
    "evitano il trafilamento di aria dall'esterno all'interno del carter nella fase di aspirazione (quando il pistone sale) e il trafilamento di miscela dal carter all'esterno nella fase di compressione (quando il pistone scende)"
    Jul 2012
    napoli
    Non mi fa modificare il messaggio, comunque ti volevo far vedere come è fatto il paraolio, ti fa passare aria e miscela, quindi come ti dicevano se senti odore di miscela nell'olio c'è poco da girarci attorno sarebbe il paraolio. Altra prova è quella di vedere come cola l'olio togliendo il tappo. Senza olio non so se si può capire qualcosa. Ma sicuro che non ci sta nemmeno un po' d'olio? Quello è il tappo di carico se togli solo quello di olio non ne esce soprattutto se ne manca un po'. Il tappo da togliere per farlo uscire è quello inferiore.
    Ultima modifica di gennix88; 31-08-14 alle 14:30
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok grazie mille
    quindi devo aprire i carter e sostituire i paraoli
    Feb 2014
    ma se togliendo il tappo dell'olio non ti ha colato nulla... improbabile sia il paraolio e poi non reggerebbe il minimo e salirebbe di giri come una pazza....
    mi puzza di cilindro sfinito... più che di paraolio.... d'altronde un motore che girava senza olio nei carter ( se mai aperto significa che in 30 anni non ce lo hanno mai messo cribbio!!!!) più probabile abbia il cilindro finito, tanti chilometri ed olii per miscela che più skifo non trovi e robe simili... probabile che se è il cilindro e lo cambi con il classico DR 47mm poi mettendo l'olio nel carter la frizione slitti... sarà cotta immagino...
    Ultima modifica di poeta; 31-08-14 alle 14:33
    Feb 2014
    magari è il paraolio pure.... ma possibile sia sempre il paraolio???? Prima verifica del cilindro poi aprire in caso...
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ho provato infilando un cacciavite e ne esce asciutto
    Non volevo svitare la vite di scarico per non togliere l olio che rimane ( sempre se ce ne)
    Ma ora che me lo dite controllo un po tutto
    Il gt è un 75dr a cui ho pulito la testata
    Unica pecca i travasi un po sporchi di miscela solidificata
    Ultima modifica di Paolo50; 31-08-14 alle 15:10
    Jul 2012
    napoli
    Non va bene come prova, guarda come è fatto il carter http://www.subito.it/accessori-moto/...o-94208007.htm
    Dalle immagini puoi vedere i due fori, finchè non togli il bullone di sotto non puoi sapere se c'è o meno, per ora sai con sicurezza che non c'è il giusto livello. Tu considera che quando si mette l'olio nuovo lo si mette fino a farlo traboccare leggermente dal foro di carico. Dovrebbe corrispondere a 250 grammi se ne è molto meno non raggiungi con un cacciavite l'inclinazione per poter dire è completamente vuoto o meno.
