Inizia smontando il gruppo termico il volano e lo statore. Pima di smontarlo fqi due tacche per sapere come era messo
Successivamente smonta la frizione e il pignone
In questo modo puoi aprire i carter
Grazie mille Paolo50.
Provvedo allo smontaggio e alla pulitura parziale interna ed esterna. Allego le foto appena finito il lavoro.
Buon lavoro
Cercherò di mettere tutte le operazioni e le foto realizzate, cosi da seguire tutti i vostri consigli e farne un ottimo lavoro.![]()
Buonasera ragazzi.
Vi allego le foto di quello che sono riuscito a fare sino ad ora:
IMG_20140902_195754.jpg IMG_20140902_200123.jpg IMG_20140902_200207.jpg IMG_20140902_200338.jpg
Adesso cosa faccio? Quali sono le prossime procedure? Non ci capisco granchè
Grazie mille ....
Smonta gli ingranaggi, la campana frizione
E la cremsgliera della messa in moto
Revisiona la crociera e cambia i cuscinetti di banco se non li vuoi cambiare tutti
Buon restauro!!
Grazie mille Paolo50!!!!
Seguiro a pieno i tuoi consigli ...
Di niente.....;)
I cuscinetti ti consiglio di cambiarli tutti come i paraoli
Per estrarre i cuscinetti usa l' estrattore o altrimenti scalda i carter e con un punzone dai dei colpetti ai cuscinetti per farli venire via
Cambia l' oring del perno della messa in moto, che si trova dentro un incavo del carter e quello del selettore magari un po piu spesso ma con stesso diametro per evitare trafilaggi indesiderati di olio
Prima di inserire il perno della messa in moto e il selettore lubrificali con un po d' olio
Buon restauro!!
Ultima modifica di Paolo50; 05-09-14 alle 20:47
Ragazzi sono arrivato a questo punto, che ne dite?
IMG_20140912_181115.jpgIMG_20140912_181159.jpgIMG_20140912_181206.jpgIMG_20140912_181243.jpg
Qual'è il prossimo passo?
Grazie mille ...
Veramente un bel lavoro sopratutto come hai pulito i carter
Adesso che hai tutto smontato revisiona crocera e ingranaggi e se vuoi puoi anche spessorarli, inoltre guarda se il meccanismo della messa in moto sia intero (se non lo fosse cambialo), e cosa più importante controlla il parastrappi se non l' hai gia fatto
Cambia tutti gli o-ring da quello del selettore a quello dell' ingranaggio della messa in moto. Cuscinetti skf, e paraoli nuovi ( corteco blu o piaggio quest' ultimi gli preferisco di più)
Monta tutti i cuscinetti e mandali a battuta e metti il loro seeger. Appena li hai messi oliali un pò. Successivamente puoi mettere i paraoli anche questi oliandoli per bene ( se vuoi puoi fissarli con un pò di loctaite). Per inserire cuscinetti e paraoli puoi aiutarti con una bussola e battendo con un martello
Poi puoi montare il selettore , gli ingranaggi del cambio e il meccanismo della messa in moto. Lubrifica i perni prima di inseriri nei cuscinetti
Poi puoi montare la campana frizione mettendo sempre un pò di olio nel perno
Puoi puoi assemblare i carter mettendo l' albero prima da una parte ( Puoi metterlo sia dal lato carter frizione portandolo in sede con degli spessori, o dalla parte del carter frizione)
Metti della pasta rossa nel carter e dove serve prima di mettere la guarnizione. La parte piu importante è la camera di manovella, in quanto un' aspirazione d' aria non credo sia gradita a nessuno
Una volta assemblato il tutto stringi i dadi con una chiave dinamometrica e poi puoi procedere con montare gruppo termico e minuterie varie
Buon lavoro!!
Ultima modifica di Paolo50; 13-09-14 alle 09:34
Cosa intendi per "spessorare" crociera ed ingranaggi?
Spessorare il cambio significa aumentare o diminuire la tolleranza o il gioco tra gli ingranaggi
Lo spessore deve essere tra 0,15 e 0,45 mm se è sotto 0,15mm aumenti di spessore il rasamento, se è sopra 0,45 diminuisci lo spessore
Spessorare il cambio serve anche a far fare bene il suo compito la crociera
Per modificare la tolleranza serve un kit in qui ti danno gli spessori che si trovano nell' alberino del cambio
Se vuoi puoi anche non spessorare il cambio
Se vuoi vederlo come si fa c'è un video su you tube
La crociera se usurata cambiala con una piaggio originale non comprare quelle a pocco prezzo perchè lossono lasciarti dopo pochi chilometri
Se la estrai avvolgila prima in uno straccio perche volano le sfere all' interno dell' albero del cambio
Se hai una crociera vecchia è piu semplice perche basta inserirla da una parte senza dover rimettere le sfere
Ultima modifica di Paolo50; 13-09-14 alle 20:57
Buon lavoro con il rimontaggio!!
Una curiosità, di che marca sono i cuscinetti
I cuscinetti sono della RMS, il mio rivenditore di fiducia mi ha garantito e mi ha detto che sono di ottima qualità...
Non ho avuto esperienze con cuscinetti rms in quanto preferisco gli skf pero so che la rms è una buona azienda
Buon lavoro e fammi sapere come va la prima accensione;)
Grazie mille Paolo50 , sarai il primo a vedere l'accensione del motore![]()
Grazie vesparolo 1988 del privilegio![]()
Ultima modifica di Paolo50; 17-09-14 alle 22:17
Ottimo lavoro![]()
Ultima modifica di Paolo50; 20-09-14 alle 09:01
Ho terminato oggi il lavoro, allego le foto e il link per vedere l'accensione del motore
A voi critiche ed opinioni ...
Su questo link, invece, potete vedere l'accensione del motore:
http://youtu.be/IRCxPBXHj_0
Una domanda: il filtro,come potete vedere dalla foto,riporta tipo un taglio. E' da sistemare o può rimanere cosi?
Ultima modifica di Vesparolo1988; 28-09-14 alle 12:09
Bellissimo motore complimenti, proprio un bel sound
Per il filtro aria vedi se riesci a ripararlo, se non è tanto grande la crepa non dovrenbe succedere niente se è un po piu grande potrebbe entrare sporcizia
Vedi un po tu
Adesso non ricordo di che materiale è fatto peró puoi usare della colla bicomponente ( le altre si sciolgono con la benzina)
