Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Ape non sale di giri
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Buongiorno a tutti,
    Non so se questa è la sezione giusta...
    Allora: mi hanno portato un ape 50 originale (credo) del 1996 che non partiva più, pulisco carburatore, cambio la candela(che era bruciata) e parte al primo colpo..
    Sta di fatto che non sale di giri, anche se apri tutto gas arriva a un tot e tartaglia, alcune volte(specie se la lasci al minimo per un po') prende tutti i giri per alcuni secondi(nel senso apro il gas e il motore sale al massimo) ma poi fa dei vuoti e ricomincia a non salire più di giri...
    Ho cambiato la candela un'altra volta ma sempre uguale...
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    potrebbe essere che il carburatore non riesca a prendere bene l' aria. Magari potrebbe essere il ftro sporco e che tappa il condotto dell' aria
    Per vedere se succede questo accendilo senza filtro
    O altrimenti un problema di corrente
    La candela è bagnata o asciutta?
    Jul 2013
    La candela se non ricordo male quando la tolgo è bagnata,
    domani provo senza filtro
    Grazie dei consigli ;)
    Ultima modifica di vespa99; 01-09-14 alle 20:07
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Fammi sapere
    Jul 2013
    Allora, ho provato con e senza filtro ma è la stessa cosa: sale di un tot di giri e dopo un pochino inizia a scendere con un vuoto...la candela è a volte bagnata, alcune volte tirando l'aria riesce a salire al massimo, poi dopo 1-2 secondi scende con un lungo vuoto fino al minimo(occasionali ritorni di fiamma)
    Ho smagrito il Max e accesso con l'aria tirata, sale bene di giri ma poi ridiscende con un vuoto..
    EDIT: la candela è leggermente bagnata ai bordi e asciutta sull'elettrodo
    Ultima modifica di vespa99; 02-09-14 alle 11:39
    Casarano (lecce)
    Re: Ape non sale di giri
    quasi sicuramente è il pick-up dei campi magnetici che non la fa salire di giri.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Io inizerei dallla cosa piu semplice, la benzina arriva bene? Mi sembra tanto un carburatore che si svuota per mancanza di benzina.
    Jul 2013
    Anche a me pare che non arrivi molta benzina, perché sale di giri alcune volte, na poi un bel vuoto..
    Dal tubo viene un bel getto, circa 1lt al minuto...devo controllare se ne esce tanta anche dallo spillo?
    Ultima modifica di vespa99; 02-09-14 alle 12:17
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla il tubo della benzina se è otturato
    Potrebbe esserci un aspirazione d' aria
    Controlla la base del cilindro, perche se ha olio fresco vuol dire che la guarnizione non fa tenuta e aspira aria e guarda anche che la scintilla sia regolare e che ci sia sempre e non alternata
    Se dici che l' elettrodo è asciutto forse non è un problema di corrente ma di carburatore
    Guarda inoltre se la benzina è nella vaschetta smontando il carburatore mantenendolo nella sua posizione
    Controlla anche lo spillo ed il galleggiante se non l hai gia fatto e guarda di nuovo i getti che non si siano otturati
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 12:25
    Jul 2013
    La benzina ce nella vaschetta, cambio lo spillo per sicurezza e controllo i getti..
    Vanno bene i getti che sono montati?
    carbu shbc 18/16
    max 63
    min 42
    Il cilindro mi sembra molto unto e sporco intravedendo sotto la cuffia..per togliere il cilindro bisogna smontare il motore? Come si procede?
    Ultima modifica di vespa99; 02-09-14 alle 12:42
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se l' olio è secco è tutto ok se è bagnato si è bruciata la guarnizione
    Per rimuovere il motore devi smontare il carburatore la marmitta
    Poi si procede a smontare le due viti fel regiblocco
    Sviti i dadi del cilindro presenti sia in basso che nella testata
    Sollevi il cilindro ed il gioco è fatto
    Per rimontarlo devi centrare le fasce nei grani del pistone. Le fasce hanno l alloggiamento in quei grani. Successivamente ungi il cilindro e spingendo le fasce lo fai entrare
    Potrebbe essere anche qualche paraolio rotto
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 12:54
    Jul 2013
    la base del cilindro non sembra imbrattata d'olio fresco, mentre la testa si..
    So come smontare e rimontare il cilindro, avevo invece il dubbio su come arrivarci ;)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok meglio cosi
    Rismonta il carburatore e guarda se i getti sono sporchi non si sa mai;)
    I getti vanno bene
    Guarda anche che la sintilla sia regolare e non a momenti si e a momenti no
    Guarda anche che che l olio del cambio non odori di miscela
    Nel caso odorasse di miscela o non e ha il paraolio ha ceduto
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 13:27
    Jul 2013
    La scintilla è bella potente di colore blu-violetto e se tieni per 5-6 secondi il pulsante di avviamento la scintilla è continua
    Carburatore pulito in ogni suo condotto e anche i getti...adesso provo ad accenderla di nuovo
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Prova a vedere l olio del cambio se c'è
    Odoralo e se sa di miscela si è rotto il paraolio e quindi la benzina va a finire nel cambio o l' olio del cambio brucia insieme alla miscela
    Se non ce olio è la stessa causa
    Per caso quando accelleri fa molto fumo?
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 13:54
    Jul 2013
    L'olio del cambio l'ho cambiato ieri, i getti in controluce si vedeva bene il foro
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se hai l' olio vecchio odoralo, se sa di miscela hai rotto il paraolio e quindi succede o che l' olio del cambio brucia insieme alla miscela o che la miscela finisca nel cambio o che aspiri aria
    Fa molto fumo quando accelleri?
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 14:05
    Jul 2013
    Ho acceso e fa gli stessi sintomi...quando accelero fa molto fumo bianco(quando sale al massimo dei giri)
    L'olio non odora di benzina..
    Ultima modifica di vespa99; 02-09-14 alle 14:12
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quando hai rimosso l olio vecchio ce ne era o era poco?
    Jul 2013
    Non ce n'era tanto, però credo che la vite di scarico non era ben tirata perché i carter in basso sono unti e pieni di grasso
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L olio vecchio era un po liquido?
    Puoi fare una cosa per vedere se il paraolio è rotto
    Fai girare il motore per qualche minuto e guarda se l olio nuovo odora di benzina o e liquido
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 14:26
    Jul 2013
    Ho provato a farla girare senza olio, non fuma più ma dopo un tot di giri tartaglia e non sale, non sale di giri a volte come prima
    Jul 2013
    Provo a caricare del nuovo olio e vedo se odora di benZina
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se non fuma ci sono buone probabilita che si è rotto il paraolio, se si è rotto è normale che non salga di giri perche brucia olio o la benzina non entra completamente in circolo
    Prova a fare la prova cosi si hanno piu certezze
    L' olio era viscoso o liquido?
    Ultima modifica di Paolo50; 02-09-14 alle 14:44
    Jul 2013
    Ho fatto circa 2 km(eterni), il primo giro alcune volte andava su di giri e lasciava dietro un bel Po di fumo, ik secondo giro non saliva proprio di giri e ha fatto 3-4 ritorni di fiamma..
    ho tolto l'olio ma non puzza di benzina, è liquido perché è ancora caldo...
