Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: Carter 200 lamellare per carburatore SI secondo Felice Gemelli.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Carter 200 lamellare per carburatore SI secondo Felice Gemelli.
    In questo motore no ma nel mio si.....ed una razione abbondante
    Ma per sistemare i travasi o cosa?
    Come ti sei trovato?
    Hai avuto "controindicazioni"?
    Scusami per l'ot
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Cagliari
    vedete di far chiarezza che lo vorrei usare pure io .....
    P.s.: fatemi sapere il nome del prodotto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Hai ragione Luca, non ho ancora beccato l'uomo ex cagiva
    Gg
    Cagliari
    Gg
    ..... non ti preoccupare ....
    anche io qualche mese fa dovevo spedire il contagiri ....
    VERBANIA
    Tornando in tema.....
    Oggi ho chiuso definitivamente il motore.
    Ho dovuto sostituire la basetta sotto al pacco lamelle passando da 3 a 6 mm perchè le vitine di fissaggio delle lamelle toccavano sul carte e a causa del suo risicato spessore non ho potuto realizzare delle sedi incassate.
    08092014716.jpg qui si vede chiaramente la spalla dell'albero con pistone in fase di discesa.
    Qui invece abbiamo il punto di sezione massima di asirazione, si noti la testa di biella che fra poco sarà al PMS
    Aspirazione con pistone al PMI
    Ciao a tuti.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #31
    VERBANIA
    Motore montato e provato...
    Che dire, non è il mio stereotipo di certo, è il classico motore da vespista di concezione pura, ovvero tutto subito..... il classico motore da turismo con due persone e carico di bagagli, Sergio, il tuo motore.
    Appena sfiori l'acceleratore già spinge e con grande vigore, la 24-63 è addirittura corta, ma i giri.....davvero pochini del resto sono abituato ad un altro tipo di motore
    non ho tirato, con meno di 500 sulla pelle mi sembra azzardato strapazzare bn motore che per iunta non è nemmeno mio...vedremo fra un po.
    Comunque ammetto che ha un sacco di pregi ed al vespista potrebbe piacere molto.....
    Domani lo proveròmeglio.....
  7. #32
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quindi???
    Gg
  8. #33
    VERBANIA
    Quindi???
    Gg
    Vespa consegnata.....
    Sabato giro di 180 km fra le nostre valli e domenica al raduno a Vercelli......
    Cliente molto soddisfatto, prestazioni ottime consumi contenuti. A dir suo in circa 270 km ha consumato circa due litri in meno rispetto rispetto ai suoi amici ma quest dato è poco attendibile perchè non so quanto consumino gli altri.
    Questa domenica sarà a Casale Monferrato il proprietario del PX verde è molto simpatico e cordiale (ha sempre sete).....Va a prosecco e birra....
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    allora consuma più lui della vespa mi sa .... mi ricorda qualcuno ....
    Bene sono contento che sia riuscito il motore
    Bravo Felix alla prima occasione ti chiederò lumi.
    Gg
  10. #35
    Dec 2011
    vicenza
    Mi tuffo in questa discussione perché ho giusto un motore con pacco lamellare piatto DXC che giace inerme in garage. Quel tipo di lamellare da me utilizzato per mantenere il mix non mi dette grandi soddisfazioni. A mio modesto parere la piccola sezione di passaggio e il "cattivo" orientamento del flusso erano molto limitativi. Ma vedendo il mega lavoro fatto da Pistone Grippato mi vien voglia di riprendere in mano il discorso. Secondo voi è possibile eseguire una lavorazione intermedia fra il lamellare piatto DXC e il pacco perfettamente orientato di Pisoni Grippato senza riporto di saldatura? Magari con l'utilizzo di un ottimo bicomponente?
    Per chi fosse interessato allego foto su di com'è la situazione attuale dei miei carter
  11. #36
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    Il problema di questi carter è che non avendo fatto riporto sul carter lato volano non hai la possibilità di aprire per bene il passaggio del flusso a lamella aperta.
    Immagina una coppia di carter dove puoi limare almeno a 45 gradidalla battuta in poi in modo da non avere materiale in faccia alla lamella aperta....
  12. #37
    Dec 2011
    vicenza
    In tuo ragionamento non fa una piega! Quanto spessore dorei riportare per poter scavare in tutta sicurezza?
  13. #38
    VERBANIA
    Devi avere sufficiente materiale per poi spianare fino alla quota di appoggi dell'altro carter.
  14. #39
    Dec 2011
    vicenza
  15. #40
    VERBANIA
    Ecco la dicussione
  16. #41
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Siccome le prestazioni del lamellare non sono nemmeno paragonabili a quelli di un valvola, non come velocità massima o accelerazione bensì come guidabilità, progressione fluida, consumi contenuti e sopratutto schiena, ho deciso di dedicarmi a questo tipo di preparazione.......un bel 235 corsa extralunga con tanta coppia sotto penso sia l'ideale.
    La scelta di utilizzare un carburatore SI, senza precludere l'eventuale uso del miscelatore con una marmitta simil originale bella silenziosa e dei pei rapporti 25-62 è volta a futuri viaggi anche autostradali in vespa.
    Abito vicino alla Svizzera e col mio motore mi fa sempre un po di timore farci un giretto...... e con una vespa così tutto sarebbe più tranquillo.
    Questo motore verrà montato in corsa 60 con cilindro polini dedicato, a breve altre info.
    Mi piace sperimentare e visto che il precedente esperimento con questo sistema è stato scartato perchè il motore tirava olio dai carter ho pensato di rifarlo publicando i lavori.
    Il problema come hai detto tu è che potrebbe poi tirare olio dal cambio dopo la saldatura...
  17. #42
    Cagliari
    Dipende da chi esegue la saldatura[emoji6]
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  18. #43
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ciao a tuti.
    Bel lavoro! Sopratutto se poi non ci sono inconvenienti che possono essere anche gravi, e in più va benone, allora ci sono grosse soddisfazioni.
    Si hai ragione, ma se è capitato proprio a lui vuol dire che comunque il rischio c'è. Poi se bravo il rischio è minimo, se somaro il rischio aumenta, ma c'è comunque.
  19. #44
    Feb 2014
    Tutto molto bello!!!
    ma poi in che corsa lo hai montato? 60 o 62?
    Quanti giri fà?
    Complimenti davvero un bel lavoro... ben più strutturato dei miei soliti POLINI da garage.... e consuma pure poco!!!!
  20. #45
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Si sulla prima coppia di carter ho avuto il problema perchè ho dovuto saldare e fra l'altro avevo a che fare con due carter mesi davvero male....
    nella seconda coppia di carte, quella definitiva invece non ho saldato il carter lato frizione, non è stato necessari ma solo il lato volano riportando fra l'altro poco materiale per cui il problema non sussiste. Inoltre io ho usato il portapacco della lml star che mi imponeva di realizzare gli scassi nel carter per far posto alle vitine di fissaggio delle lamelle, ma in questo kit venduto dalla DUEPERCENTO non è necessario
    Sul carter lato volano addirittura si potrebbe usare la resina per quel poco che si deve riempire....
  21. #46
    Dec 2011
    vicenza
    Era propio quello che volevo sentirti dire...potersi fidare delle propie abilità /attrezzature per saldare come nel tuo caso ti permesso di agire come ritenevi più opportuno. Da parte mia(non fidandomi molto di chi saderebbe per me) mi trovo più a mio agio con stucchi bicomponente.
  22. #47
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Complimenti per l'opera Felice,seguo gli sviluppi con attenzione... magari potrebbere essere lo step evo per il mio 235 pinasco...
    A presto!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  23. #48
    Feb 2014
    Pinasco fà i carter per farli andare davvero bene i lamellari.... diciamo oltre 140 GPS male che vada.... sui 10.000 giri.... credo..... immagino.....
    datosi che simili motori non ne faccio ovvio !
    Questo con pacco LML... sembra di capire sia turistico e coppioso, pure parco nei consumi.... cosa chiedere di più???
    Ma... quanto segna?
    A logica avendo due carter LML si può fare uguale? O meglio avendoci la LML si fà uguale?
  24. #49
    VERBANIA
    Ma... quanto segna?
    Velocità massima 130 circa 7000 giri
    rapporti 34-63 quarta da 35
    Penso che partendo da carte LML sia abbastanza difficoltoso arrivare ad un 200 vista la modifica del carter necessaria.
    Comunque sarebbe molto interessante.
  25. #50
    Jan 2008
    L'Aquila
    Veramente un bel lavoro , si inizia a fare un po di chiarezza su come far andare bene questo tipo di modifica con monopetalo, e Bravo Felice !!
