Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 119
Discussione: II° restauro-tuning SPRINT 150 '67 IN CORSO
  1. #76
    Ardea
    sta sbavando in attesa di vedere il risultato finale :D
    prova
  2. #77
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    per il risultato finale bisogn aspettare un bel pò perche i fondi sono finiti per continuare a lavorare.
  3. #78
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    andiamo a noi!
    nn contento del solito rubinetto vespa ho pensato bene di sostituirlo per due motivi:
    1 nn mi va di usare una chiave interna per togliere il rubinetto che spesse volte se nn si sta attenti il graffio sul serbatoio nn manca.
    2 la chiave apposita nn può essere più utilizzata dato che il foro, adesso presente, è più piccolo di quello originario.
    Inizialmente avevo pensato di lasciarlo e quindi verniciare con il rubinetto
    montato, infatti lo avevo montato prima d'istallare il tappo.
    ma poi ho pensato che forse era meglio perdere qualche oretta e fare un lavoro a DOC che mi permetta di sostituire il rubinetto e pulire il serbatoio senza problemi.
    Il rubinetto utilizzato è uno di quelli standard con funzione
    Chiuso-Pieno-Riserva (come si dice allo sparagno)
    e in foto si può vedere il tubo filettato in cui verrà istallato.
  4. #79
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Cmq prima di togliere il rubinetto Vespa mi sono accertato della possibile modifica dato che il rubinetto in questione è quello con la levetta, quindi doveva essere trasformato in modo tale da montare l'asticina .
    ho tagliato la levetta e smontato il rubinetto la modifica è fattibile!!!!
    smeriglio la parte tagliata e mi procuro un pezzetto di tubicino in metallo che ho dovuto svasare tramite un punzone.
  5. #80
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ho tagliato un pezzo di tubicino giusto quello che bastava e bloccando in morsa è stato praticato un foro all'estremità in modo da bloccarlo con un fermo pieghevole
    nell'untima foto si vede il risultato.
  6. #81
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    NN manca che saldarlo al serbatoio!
    come sempre traccio la zona da tagliare e mi creo il pezzo da saldare inserendolo da dentro
  7. #82
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Ecco il tubo filettato pronto per essere saldato!
  8. #83
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    belin tony solo complimenti per la manualità ma toglimi una curiosità che hai usato per pulire i carter?
  9. #84
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Ecco il risultato finale
    un bel rubinetto da poter smontare senza problemi e senza l'uso di quella fastidiosa chiave.
    Cmq il tutto è stato come sempre collaudato per accertarsi di eventuali perdite .
    Nessuna perdita sul rubinetto e sulla saldatura.
    Successivamente il serbatoio è stato riempito fino all'orlo e chiuso per accertarsi che il fluido contenuto defluisca correttamente senza che vada in depressione .
    Dalla foto si nota una bella portata costante e senza bolle!
    la foto è stata scattata subito dopo il passaggio in riserva quindi dopo circa 6,5-7 litri di liquido fuoriuscito, ciò vale a dire che il serbatoio ha superato abbondantemente il test di efficienza e depressione.
    Unica pecca per adesso è la quantità di volume della riseva pari a circa 400 ml ma cmq modificabile senza problemi.
    per adesso è tutto alla prox!!!!
  10. #85
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    gasolio e solventi vari!
  11. #86
    Banned VRista Junior
    Jan 2008
    come sempre...UN GRANDE!
  12. #87
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  14. #89
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    aggioniamo un pò sto post morto!
    avendo sabbiato alcune cosette gli ho messo nel mezzo il cilindro(polinazzo lappato) e dato una bella pulita alla testata.
    Il cilindro è stato verniciato.
    testata
    cilindro
    insieme
  15. #90
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    a breve il motore montato.
  16. #91
    Su a Sud
    Alla grande come sempre Mastro 'Ntoni
  17. #92
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ciao compare calabrone!
  18. #93
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    ciao Tony... è un pò che non ti si sente!! senti un pò...come faccio ad avere 12 volt sulla mia vespozza senza cambiare l'albero?è possibile?accensione elettr. arebbe gradirta...ciao
    p.s. ho l'adesivo SICILIA VESPISTA pronto per te...
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  19. #94
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ciao luca70, come va?
    ma la tua gt nn era già da 12 volts, che ti è successo!
    per gli adesivi come devo fare.
  20. #95
    Per i 12V ci vuole la conversione CDI Bajaj, quella che vendono anche su SIP.
  21. #96
    Bari
    Complimenti sta venendo veramente un bel lavoro...continua così
  22. #97
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    grazie ilovevespa.
    per marben:
    lui ha già quel kit di conversione quindi nn capisco perche mi ha fatto quella domanda.
  23. #98
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    sei un grande. incredibile che hai combinato al serbatoio..
    non vedo l'ora di vedere aggiornamenti e il mostro finito
  24. #99
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    veramente senza parole...
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
  25. #100
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
