Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Problemi Al Carburatore
    Sep 2014
    Cosenza
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei esporvi il mio problema. Possiedo da qualche mese un PX 125 my 2011. Al compimento dei 1000km la scatalizzo e faccio mettere dal mio meccanico la Sito Plus. Immediatamente la moto inizia ad andare male, a non avere una erogazione fluida, a singhiozzare, a "scorreggiare" a qualsiasi regime. Cambio la candela ma si fa di nuovo. Faccio cambiare i getti e per un paio di giorni è andata bene, poi ha iniziato di nuovo. Candele nere! Sono preoccupato ed arrabbiato, per favore aiutatemi!
    Re: Problemi Al Carburatore
    Citazione Originariamente Scritto da Miciele Visualizza Messaggio
    Intanto benvenuto su VR, per il tuo problema devi spiegare meglio, che getti ti hanno montato. Prima avevano cambiato solo la marmitta senza cambiare nulla al carburatore?
    Sep 2014
    Cosenza
    All'inizio mi hanno cambiato solo la marmitta, senza cambiare nulla. Forse solo qualche minima regolazione al carburatore. Per i getti, purtroppo non so quali ha montato perchè non ci ho potuto parlare.
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Per prima cosa bisogna sapere i getti che hai montato. Puoi farlo tu stesso rimuovendo il cofano destro, aprendo la scatola carb.(quella nera), rimuovendo il filtro dell'aria e accedendo al carburatore dal quale sviti i due gettiuploadfromtaptalk1410082775355.jpg uploadfromtaptalk1410082706412.jpg
    Poi leggi le scritte sulle due colonnine e di fai sapere.
    Sep 2014
    Cosenza
    Citazione Originariamente Scritto da Mototebt Visualizza Messaggio
    Grazie mille per la risposta, sei gentilissimo. Te la senti, nel frattempo, di confermarmi che il problema deriva dal carburatore e non da altre fonti?
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    direi di si
    Sep 2014
    Cosenza
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    direi di si
    Grazie mille, allora appena possibile vi farò sapere i getti che attualmente monto. Intanto, grazie mille a tutti per la cortesia.
    Sep 2014
    Cosenza
    Ragazzi, come non detto: i getti non sono stati cambiati. È stata solo mossa la vite aria-benzina e pulizia filtro.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Dicci i getti che hai. Comunque è strano che la candela sia nera, secondo me l'hai controllata qualche volta che non partiva, per cui si è inzozzata...
    Sep 2014
    Cosenza
    Allora, la configurazione originale dovrebbe essere questa:
    Getto max 96
    Emulsionatore be5
    Freno aria 140
    Getto min 45
    Il controllo delle candele l'ho fatto sempre quando avvertivo che la Vespa andava molto male. Le ho sempre trovate imbrattate.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Allora, la configurazione originale DOVREBBE essere questa:
    Getto max 96
    Emulsionatore be5
    Freno aria 140
    Getto min 45
    A noi interessa sapere i getti reali che hai montati sul carburatore, non quelli originali. Probabilmente hai i getti sbagliati, facci sapere.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Imbrattate è impossibile, dovresti essere leggermente magro, passo agli altri la questione, non è che ne capisco molto.
    Sep 2014
    Cosenza
    Le candele erano tutte molto nere..
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Non riesci, in un giorno buono di tirare la terza poi spegni e ci dici com'è la candela?
    Sep 2014
    Cosenza
    Il problema è tirarla in terza, visto che singhiozza da morire..e dovrei mettere una candela nuova perchè quella che monto ora è partita ormai...
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Non è che la candela è troppo fredda? Hai tutti i difetti di un'erogazione grassa, ma dai getti non sembra proprio.... La candela dovrebbe essere una grado 7.
    Sep 2014
    Cosenza
    Avevo pensato anche io che potesse essere la candela, ma le ultime 2 che ho montato sono quelle consigliate proprio dalla Piaggio.. potrebbe essere che, visto che mi hanno fatto 10 volte la carburazione, mi abbiano fatto una carb grassa nonostante i getti? Tipo un qualcosa di sregolato?
    No, sono i getti che regolano la carburazione, a meno che non ci sia un qualche passaggio di aria intasato.
    Domanda: perché la sito plus e non la sito normale?
    Sep 2014
    Cosenza
    Me l'hanno consigliata, inoltre l'ho trovata ad un buon prezzo. Ottima marmitta per quel poco che l'ho provata. Cambierebbe qualcosa cambiare i getti e rifare la carburazione?
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Mi sentirei di provare senza filtro dell'aria, ma non sono sicuro... Provare non costa nulla a mio parere...
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Un altra cosa, avvita la vite posteriore fino a battuta e svitala di 2 giro-2 giri e mezzo.
    La vite in questione è questa:
    La vite in questione sugli spaco, ha un filetto diverso e mi sembra anche una conicita'; diversa. Il discorso dei 2 giri e mezzo come posizione di partenza per la regolazione non vale.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Grazie per la dritta vol, non lo sapevo. Allora come base di partenza per regolare la carburazione come bisognerebbe fare?
    Sep 2014
    Cosenza
    La vite in questione sarebbe quale?
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Quella cerchiata, vi si accede dalla parte posteriore della scatola carburatore. Conta anche a quanti giri era.
