Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Guidare in caso di pioggia: sfatiamo un "mito"
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    Ciao a tutti in questi giorni ho avuto l'occasione di parlare con un vespista che ho trovato per caso in un bar, entrando in argomento mi ha detto che guidare la vespa sul bagnato e pericoloso molto pericoloso a causa delle sue piccole "rotine" come ha detti lui :rolleyes: e per la tenuta di strada non eccezionale.. ora dato che come avevo detto in altri post prendo il patentino e ci avviciniamo alla stagione delle "pioggie" volevo approfondire questa cosa sentendo le vostre opinioni in merito :)
    Ultima modifica di Vesponauta; 07-09-14 alle 09:27
    Aug 2014
    bagno di gavorrano
    Re: sfatiamo un "mito"
    non è assolutamente vero; la differenza la fa molto la qualita e il tipo di gomma
    Aug 2014
    pistoia
    sfatiamo un "mito"
    si ?
    Nov 2006
    Toscana
    Puoi avere le gomme che vuoi...ma con l'acqua e la ciclistica della vespa...devi andare piano.
    Certo è, che alcune gomme si comportano meglio di altre, nel senso che "avvisano" che si è al limite al confroto di altre che...bum in terra.
    Ahhh...altro mito è "con la vespa non usare il freno davanti...sennò cappotti!"
    Aug 2014
    pistoia
    sfatiamo un "mito"
    mi preoccupi con questo mito ahaha comunque lo avevo giá sentito dire di usare solo il freno a pedale
    Sep 2009
    MILANO
    Bene!
    Mi raccomando quando piove esclusivamente freno posteriore, possibilmente inchiodare; vedrai il come ti ringrazierà!
    Ascolta i consigli, però con la dovuta cautela fai le prove, ti renderai conto cosa è meglio.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Se lo dice lui......... :D
    http://youtu.be/eIrrcVOLtuY
    Comunque vedi di imparare a conoscere le reazioni della vespetta anche su bagnato ecc. Poi sta alla tua sensibilità ed al tuo cervello il modo e la velocità con cui ci giri in inverno su strade bagnate!
    gian
    Aug 2014
    bagno di gavorrano
    Aug 2014
    pistoia
    grazie mille per i consigli :)
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Sep 2010
    Molfetta
    Re: Guidare in caso di pioggia: sfatiamo un "mito"
    Stai tranquillo, dipende molto dalle gomme. Considera che molti utilizzano gomme ultradatate solo perchè il battistrada "non è per niente consumato".
    Con la vespa puoi tranquillamente frenare con entrambi i freni ed anche caricare l'anteriore con l'asciutto, soprattutto se hai impianto a disco. Il resto è tutto un discorso di sensibilità che pian piano si acquisisce con la guida. Sul bagnato la prudenza non è mai troppa con qualsiasi mezzo!
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Altri fattori da non sottovalutare sono la rugosità dell'asfalto,la presenza di tombini metallici nella traiettoria della curva e le bastardissime strisce pedonali che quando sono bagnate ti fanno divertire.
    Aug 2014
    pistoia
    sulla mia vespa ho ancora le gomme originali mi pare si chiamino michelin o qualcosa del genere e sono un usurate diciamo...conoscete gomme che abbiamo un buon grip con l'asfalto ?
    Sep 2010
    Molfetta
    Per la mia modesta esperienza con le s83 michelin vai beniss in tutte le condizioni meteo e di asfalto
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Io mi sono trovato bene con le sm100, però non ho mai provato altre per fare un confronto. Le sm100 le trovi a 20 spedite facilmente, altre un po' più costose ma non molto di più e comunque strausate dai vespisti sono le sc30 pirelli, s83 michelin se vuoi mantenere il vecchio stile della vespa. Per ruote più moderne invece appunto le sm100, le s1 sempre michelin, molti poi usano le metzeler non ricordo il nome specifico però.
    Aug 2014
    pistoia
    delle s1 ne ho sentito parlare male cosi come le sl26 della pirelli mentre delle s83 e delle sm100 sembra che siano adatte a tutto direi di optare per le s83 anche perche mi piace la grafica con la scritta michelin s83 bianca
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    La scritta bianca, ce la fai te con l' Uni Posca...
    L'unico consiglio che ti posso dare è che devi sempre tenere a mente che in terra c'è bagnato e che non puoi guidare come sull' asciutto. In parole povere devi sempre pensare a quello che stai facendo. L'abilità nella guida sul bagnato, arriverà da sola.
    Una delle cose fondamentali è che la Vespa sia in ordine con tutto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespista2000 Visualizza Messaggio
    Le S1 sono gran gomme sull'asciutto e sull'anteriore le SL26 sono ancora meglio .... sempre sull'asciutto.
    Su bagnato non lo so, ma quando piove non uso il vespone ...
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Junior L'avatar di VespaA
    Jul 2013
    Napoli
    anche io per un uso di 365 giorni, confermo s83 e sm100
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Tranquillo,basta andare piano e seguire i consigli sopra,e ricorda che il vespista non è solubile in acqua !
    Sent from my M.P. Superturbo
    Jul 2012
    napoli
    Sei ancora piccolo ma tra qualche anno poi studierai in fisica l'attrito e scoprirai perchè le auto montano l'abs...sulla vespa tu frenando non devi far bloccare la ruota di botto, se ad esempio schiacci il freno in modo non graduale la ruota si blocca, ma continua a slittare non ruotando e poco ci manca che hai il culo per terra. Adesso su di una superficie bagnata se slitti hai più possibilità di cadere. Il mio consiglio è quello di non correre in nessun caso, non ci vuole niente che ad un incrocio spunti improvvisamente una persona o una macchina e ti costringe a dover frenare, di andare ancor più piano e mantenere le giuste distanze dagli altri veicoli. Poi fai attenzione anche alle superfici di metallo come tombini troppo lisci o asfalti consumati. Un po' di pratica con il freno, delle buone ruote e tanta cautela/buonsenso e la vespa la prendi 365 giorni all'anno
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    E soprattutto, non andare a derapare nel parcheggio della Coop quando nevica!
    Sep 2010
    Torino
    Allora con qualsiasi mezzo a due ruote il freno principale è quello ANTERIORE, perchè quando si rallenta il carico finisce tutto sulla ruota davanti. Detto questo, vista la particolare distribuzione dei pesi sulla vespa, sulla ruota posteriore, anche in frenate violente, continua ad esserci un certo carico che permette l'utilizzo del freno posteriore con buoni risultati. Dunque sulla vespa si frena con tutti e due i freni simultaneamente. Sul bagnato è importante non essere bruschi coi comandi, dopodichè il freno anteriore si puo' usare tranquillamente. I nemici dei mezzi a due ruote sono le striscie bianche, l'asfalto lucido, lo sporco, i tombini e le griglie metalliche. La condizione peggiore è quando inizia a piovere dopo diversi giorni di bel tempo, perchè l'unto e l'acqua fanno una bella patina viscida, che viene lavata via dopo qualche minuto.
    L'amico dei mezzi a due ruote è il cervello del conduttore. Quindi adegua la velocità alle condizioni della strada, a volte 80 all'ora è poco, a volte 30 all'ora è troppo.
    Io uso la "vespa" tutto l'anno, e becco anche qualche nevicata. Se posso darti un consiglio, non prendere gomme troppo sportive, perchè non drenano molto l'acqua.
    Feb 2007
    Milano
    Quoto, parola per parola...
    Sep 2009
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    E' preferibile il parcheggio dei centri commerciali, c'è più spazio!
    Vespista2000, mi raccomando sempre tanta prudenza, e l' esperienza sarà il miglior maestro.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  25. #25
    Feb 2013
    Reus
    Citazione Originariamente Scritto da Boyakki Visualizza Messaggio
    Io dico lo stesso, ma hanno una durata così poco ...
