Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 111
Discussione: Revisione motore primavera
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Revisione motore primavera
    Gia che hai i carter in mano,sistema per bene quella filettatura e non ci metti piu le mani.Le bave le togli con rotolino di carta vetrata o tela smeriglio a grana non troppo fine,io uso grana 180 o 220 e raspo finchè lo spigolo è ben smussato;prenditi tutto il tempo necessario,anche se ci metti mezz'ora è tempo speso bene.Sempre contando sul fatto che hai i carter aperti una raccordata non può far altro che bene,i travasi sono simili a quelli del polini e se un giorno vuoi cambiare e montarne uno ti ritrovi gia con i carter pronti.
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Allora maschio con uno più grande il foro dell'olio. Per il cilindro, le unghiate (giusto?) è un po' un problema levigarle dall'interno! non vorrei rovinare il cilindro. Il pistone è da toccare? Darò anche una raccordata ai carter già che ci sono.
    p.s.: Il librettino d'istruzione dr dice di metter la guarnizioe sulla testa, ma a me non risulta che ci siano guarnizioni!
    ecco il bestione
    Devi solo arrotondare i bordi dei travasi,mica lucidarli a specchio.Anche se fai qualche leggera rigatura in canna non preoccuparti che dopo pochi km sarà gia sparita insieme a quelle della rettifica,lavori con le mani e non con un dremel.Il piano della testa com'è messo?Ne ho trovati alcuni spianati con il piccone,pieni di rigature e solchi profondi da cui avrebbero sfiatato paurosamente ed ho dovuto rispianare a mano per avere una superficie che tenesse decentemente.Guarnizioni non ne ho mai messe tra testa e cilindro,tutt'al piu un velo di pasta o mastice per guarnizioni e serraggio a croce con dinamometrica a circa 16nm.Se nelle 3 finestre del pistone ci sono bave di fusione toglile con una limetta.
    Aug 2009
    Trento
    Dunque, ho iniziato a lavorare i travasi! Ho pure lisciato i vari spigoli del cilindro. Le boccole di centraggio sono indispensabili? Si usano dei tubetti di rame tagliati?
    Boccole di centraggio?Su un dr?Se hai voglia di perder tempo falle pure ma non ne vedo l'utilità,puoi usare tubo di rame o tubo metallico(a seconda delle misure che trovi) e ne bastano 2.Hai misurato il gioco assiale del cambio e hai preso i giusti spessori per portarlo in quota?
  6. #31
    Aug 2009
    Trento
    Il cambio ha un gioco di 0,45, che spessori posso trovare? Due decimi?
  7. #32
    Sei al limite massimo,un rasamento seconda maggiorazione ti toglie 2 decimi ed un terza maggiorazione te ne toglie 3;dipende da quanto vuoi preciso il cambio.
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di 94_special_wolf
    Mar 2014
    Lavis
    Io il mio quando lo revisionai aveva un gioco di 3 decimi e penso siano più che buoni, magari arrivare a 3-2,5 decimi penso vada più che bene, o sbaglio?
  9. #34
    Aug 2009
    Trento
    Chiederò consiglio alla Piaggio dove prendo lo spessore!
  10. #35
    Fino a 0,4mm il gioco è considerato regolare.Io li chiudo a 0,15-0,20 al massimo e nessun problema.
  11. #36
    Aug 2009
    Trento
    preso lo spessore da 1,2 mm, quello che c'era su era da 0,9 o 0,95. Quindi direi che ci siamo.
    Invece, c'è la rondella sottile elastica (un po' piegata per capirci) che sta tra la vite che tien giù il selettore delle marce che è spezzata (non del tutto, solo un taglio). Non l'ho trovata come ricambio alla Piaggio, cosa fare?
  12. #37
    Ci sono motori che circolano da anni senza quella rondella e funzionano proprio bene.Rimetti quella rotta o fai senza,funziona lo stesso.
  13. #38
    Aug 2009
    Trento
    ok quindi farò senza rondella. Cambio chiuso a 0,15!
    Più tardi si cambia il silent block dell'ammortizzatore e poi si comincia a rimontare!
  14. #39
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    http://www.officinatonazzo.it/prigio...p.4504.uw.aspx
    se c'è ci sarà un motivo
  15. #40
    Oct 2011
    Catania
    Ottimo ma hai verificato che ogni marcia entrava?
  16. #41
    Aug 2009
    Trento
    Sì certo, le marce entrano tutte correttamente muovendo la crocera con le mani.
    Montati i cuscinetti, paraoli, il cambio, la campana e l'ingranaggio di avviamento, si procede con calma
  17. #42
    Aug 2009
    Trento
    Dunque, è passato un po' di tempo, il motore è chiuso, manca solo il gt e lo statore-volano. non ho più aggiorato perchè nel frattempo sono andato a Monaco a studiare e il motore è rimasto a casa con la vespa! Oggi sono passato davanti alla sede del Tüv....chi lo sa che in futuro non ci faccia un pensierino e questa special diventi una 130 special in regola ;)
  18. #43
    C'e gia chi lo ha fatto,se hai la possibilità fallo anche te
  19. #44
    Mar 2014
    Lavis
    Il motore l ho preso in mano io e sto per montare lo statore. Visto che è stato utilizzato un albero anticipato Tameni, col 130Dr a quanti gradi va settato l anticipo?
  20. #45
    parti da 19* e poi vedi un po come lo vuole con qualche prova.
  21. #46
    Mar 2014
    Lavis
    Essendo alle prime armi, a cosa devo far attenzione nel regolare successivamente l anticipo?
  22. #47
    Mar 2014
    Lavis
    Cioè come capisco se è troppo anticipato o troppo poco?
  23. #48
    Di solito si va ad orecchio.Mettila a 19* che è un anticipo regolare per un dr(piu o meno è l'anticipo di serie dell'et3),carbura leggermente piu grasso del necessario e vacci in giro per un po di km per far assestare i vari componenti.A quel punto puoi anche provare a 18*e vedere se cambia qualcosa in prestazioni o se scalda meno il gt ricordandoti poi di carburare a dovere.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 22-10-14 alle 21:33
  24. #49
    Aug 2009
    Trento
    Allora vada per 19°, poi vedremo più avanti dopo averlo montato!
  25. #50
    Mar 2014
    Lavis
    Il carburo è un 19 shbc, che getto del max uso per il rodaggio?
