Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Spia benzina px arcobaleno
    Jul 2014
    Cervia
    Ciao ha tutti. Nel mio "nuovo" Px200e del 85 volevo sapere se la spia della benzina funziona o mi si è bruciata la lampadina?
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Re: Spia benzina px arcobaleno
    La spia a cose normali funziona. La cosa più semplice è che ti si sia bruciata la lampadina. Sennò il problema potrebbe essere nel galleggiante oppure in un cavo che porta la corrente che parte sempre dalla zona serbatoio.
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Prova (quando non hai benzina) con un tester se c'è tensione subito prima della lampadina
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    La cosa piu semplice e staccare lo pisnotto vicino al serbatoio e mettere in corto il nero con gli altri uno alla volta, con uno ti segna il pieno con l'altro ti si accende la lampadina.
    Jul 2012
    napoli
    volumexit sono vespista non da moltissimo quindi mi sto ancora "facendo le ossa", vado solo a intuito e se sbaglio correggimi. Vedendo lo schema del pk (almeno credo sia lo stesso), la corrente arriva dal regolatore al galleggiante e da questo partono 2 fili. Uno è per il livello della miscela e l'altro è un circuito aperto che si chiude solo in condizione di riserva facendo accendere la spia. Tu adesso dici di fare un ponte tra il nero e i cavi che vanno al contachilometri...se funziona spia e indicatore tutto ok il problemaè nel galleggiante. Ma se non funziona non sai se c'è tensione nel nero (se almeno l'indicatore funziona c'è), se è un problema dei cavi o la lampadina. Con il tester invece puoi isolare il problema andando per gradi dal più banale della lampadina, passando per i cavi e poi galleggiante. Al 99,99% avrò scritto qualche cazzata XD...
    Nel nero non c'e' tensione, e' una massa. E' tutto questione di iniziare da qualche parte, io inizierei dal lato galleggiante, togli il tappo di plastica e sei a cavallo. Al 99% il problema sta nella lampadina, ma ciò non toglie che la prova più veloce e' quella che ho detto io.
