Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: camera di manovella carter...va bene???
    Feb 2012
    salerno
    salve a tutti...vorrei sapere che ne pensano gli esperti di motori vespa di questa valvola e camera di manovella di questi carter...
    posso assemblare il motore tranquillamente...
    grazie in anticipo
    Aug 2011
    Re: camera di manovella carter...va bene???
    La valvola sembra perfetta, una bella pulita e vai.
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    Scusa ma nella prima foto mi sembra che in basso ci sia una rottura della camera di manovella, o sbaglio?
    Feb 2012
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da ingappos Visualizza Messaggio
    mi hai fatto venire il dubbio ma ora sono andato a controllare...inganna la fotocamera
    no non presenta rotture la camera ma solo dei solchetti nel piano di appoggio dell albero motore
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Una bella pulita evvia!!
    Feb 2012
    salerno
    un altra domanda: come pulisco dalle incrostazioni tutta la camera di manovella e anche all esterno dei carter???
    ho dato una bella lavata con l idropulitrice ma lo sporco ostinato non viene via con i 140 bar della macchina..
    Jul 2010
    Pennello a setole un po' dure, benzina e tanta pazienza....
    per parti anguste paglietta di alluminio maglia fine e gasolio/wd/acetone/benzina e cacciavite
    Feb 2012
    salerno
    caro sartana da come vedo qui sul forum tu sei un veterano sui motori...la tua opinione su questa camera di manovella e valvola???
    Citazione Originariamente Scritto da noos Visualizza Messaggio
    Quello che si vede è tutto a posto
    Feb 2012
    salerno
    i solchi nella camera si sentono al tatto...compromette il buon funzionamento questa cosa??
    E' normalissimo. La miscela, nei suoi passaggi, non vuole mai superfici tirate a specchio ma sempre "grossolane" (come possono essere da sabbiatura, carteggiatura, pallinatura) - tu le hai da lavorazione (quella della Piaggio) non è un problema. La superficie ruvida permette la creazione dello strato limite, così il fluido va più veloce con meno attriti.
    Dove serve poi aiuta anche la lubrificazione
    Feb 2012
    salerno
    salve ragazzi..ecco i risultati dopo un ora di lavaggio con diluente nitro spugna e pennello...
    come si vede nelle foto la camera di manovella è tornata a splendere ma con qualche macchia..."secondo me è ruggine vecchia" boh...però al tatto mi sembra buona... ditemi voi
    poi nelle foto 3 e 5 è l esterno dei carter...questo risultato sono riuscito ad avere...si puo fare di meglio per togliere quelle macchie che sembrano far parte dei carter
    poi volevo ringraziare tutti voi per aver risposto a questa discussione...sempre grandi....
    che ne pensate?????
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    A mio modesto parere la camera di manovella va bene, l'esterno si può migliorare...
    Hai provato con il fulkron?
    leggi sopra...
    la valvola lasciala sporca.
    Per fare una prova, ruba a tua madre la spugna che usa per pulire i piatti (quella verde che gratta) - metti un pò di benzina o nitro e dai con quella sull'esterno del carter...
    Ultima modifica di sartana1969; 14-09-14 alle 11:32
    Feb 2012
    salerno
    ho provato con la spugna verde che gratta...(rubata a mia madre ovviamente) ...con il nitro all esterno...ma non viene proprio via...proverò con gli altri unguenti sopra citati...
    grazie mille..
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Spruzza il fulkron e lascialo agire per un po'... Poi benzina pennello e paglietta metallica... E sfrega forte
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    I miei erano come i tuoi e son venuti come in foto
    Feb 2012
    salerno
    bellissimi....allora proverò...grazie mille...
    Bari
    Prendi un pennello vecchio, taglia le setole fino a lasciarne circa 1 cm, così corte sono molto meno flessibili e giù di benzina verde ,, magari usa una mascherina per le esalazioni. NON FARLO AL CHIUSO!!!!
    Feb 2012
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    ok...grazie mille ancora a tutti per i consigli...
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Eh si ma devi postare le foto del lavoro finito!
    Feb 2012
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    non lo faccio ora il lavoro..ma appena lo faccio posterò le foto...grazie ancora
    Ultima modifica di noos; 18-09-14 alle 11:47
