Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Statore vespa vnb1t
    Sep 2014
    Statore vespa vnb1t
    Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, ho iniziato il restauro di una vespa vnb1t, ho ordinato tutti i ricambi e li ho confrontati, il mio problema e con lo statore.
    Quello che mi è arrivato e sempre con 5 fili ma a differenza dell'originale non ha il filo per la candela.
    Chi me lo ha venduto ha garantito che era per una vnb1t. Cosa posso fare si può effettuare una modifica ho devo rimandarla al venditore . Grazie per l'interessamento.
    Re: Statore vespa vnb1t
    Citazione Originariamente Scritto da Antonio_80_123 Visualizza Messaggio
    Metti una foto per capire meglio. Immagino che ci sia montata una bobina accensione per bobina AT esterna.
    Sep 2014
    Ecco le foto, grazie di avermi risposto, spero di trovare una soluzione. Grazie image.jpgimage.jpg
    Come ti ha detto, per usare lo statore nuovo, devi montare una bobina AT esterna. Lo statore va bene lo stesso, ma non è per vnb 1.
    Sep 2014
    Ti chiedo troppo, magari se l'hai già fatto, un disegno dei fili che devo collegare per far funzionare tutto. Grazie ancora
    I fili vanno collegati con i rispettivi colori. Il rosso oltre ad andare al telaio, deve anche andare alla bobina ATesterna.
    Jul 2010
    Ciao vai qui: http://www.ceab-sas.it/italiano/schemi.htm e trovi tutti gli scemi elettrici che ti servono basta prendere uno di vespa 125 - 150 anni 60 con bobina esterna senza batteria tipo questo:http://www.ceab-sas.it/schemi%20elet...L2011NUOVO.jpg
    Francesco
    Sep 2014
    Buonasera, come mi hai egregiamente spiegato, devo ordinare una bobina esterna, la mia domanda e la seguente, devo prenderne una da 6 Volt o da 12 Volt. L,impianto della mia vnb1t e 6 volt. grazie mille
    Se parli di bobina accensione sono uguali sia per impianti a 6V che per quelli 12V.
    Feb 2014
    ma... lo sttaore vnb1 che io sappia non è venduto nuovo.... si ricompone certo... inoltre lo statore originale che hai sembra OTTIMO, a mio dire bastava rigenerarlo... puntine bobina fili e condensatore... con 70 euro lo rifacevi nuovo ed originale.
    Sep 2014
    buonasera... ho quasi completato il restauro della mia vnb1t, purtroppo ho un problema con i collegamenti, ho montato una bobinaAT esterna, scintilla una meraviglia. il problema nasce con i collegamenti il filo blu che esce dallo statore dove lo collego. grazie Antonio
