Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema Vespa 50 Special 79
    Jan 2014
    Bergamo
    Ciao a tutti,
    è da un po' di tempo che seguo il forum e che sono iscritto e volevo avere un parere utile sulla mia Vespa 50 Special del 79 con 75 DR e poi tutto originale, ovviamente 3 travasi:
    La vespa funziona ottimamente ma alcune volte si spegne in marcia e accelerando muore ma solo tirando l'aria dà qualche cenno di ripartire ma dopo pochi secondi il problema ricompare. Ho controllato il carburatore ed era serrato poco sul collettore e ho stretto ma nonostante ciò il problema si ripresenta.
    Qualcuno mi potrebbe aiutare?
    Grazie e ciao
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Hai sostituito il getto del massimo con uno più grande?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Guarda il colore della candela e la relativa carburazione, e la pulizia del carburatore
    Che colore ha la candela?
    Ultima modifica di Paolo50; 13-09-14 alle 17:44
    Jan 2014
    Bergamo
    Re: Problema Vespa 50 Special 79
    No per il getto non l'ho sostituito e la candela è instabile
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Con instabile cosa intendi?
    Se non sbaglio dovresti montare come getto del max originale un 56
    Prendi un getto del max di 60 e carbura bene, perchè la carburazione puo influire sulle prestazioni del motore
    Ultima modifica di Paolo50; 13-09-14 alle 19:01
    Jan 2014
    Bergamo
    Che cambia colore di volta in volta
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Dalle tue descrizioni sembra che sei magro di benzina
    Ultima modifica di Paolo50; 13-09-14 alle 19:03
    Jan 2014
    Bergamo
    Ok proverò e farò sapere. Grazie del consiglio
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ok;)
    Filottrano (AN)
    Se non è stato già fatto fai fare anche una tratta più corta e più rettilinea possibile al tubo della miscela.
    Questo naturalmente escludendo che sia il carburatore che i relativi filtri non siano intasati.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    Bergamo
    Infine ho scoperto dopo la pulizia che il filtro benzina era completamente intasato
