Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema elettrico improvviso
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Oggi sono rimasto a piedi a causa si questo problema elettrico:
    http://m.youtube.com/watch?v=IbKXF1sJWxo
    Bobina? Statore? Magneti volano? Da dove posso partire per capire il problema?
    In ogni caso lunedì porterò la vespa ad un !meccanico elettricista, ma intanto domani(cioè oggi) non ho niente da fare...
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Re: Problema elettrico improvviso
    prima cosa cambia la candela,domani penso anche al resto : )
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Provato con la candela di un amico ieri, assenza di scintilla dalla pedivella. Mi si è accesa solo a spinta con la mia candela. Accesa se così si può dire, dato che dovevo tenerla accelerata altrimenti se si rispegneva non tornavo più a casa...
    Può essere qualche contatto? Potrei provare con il CRC se mi dite dove controllare.
    Ultima modifica di Mototebt; 14-09-14 alle 08:58
    Sep 2006
    Pisa
    se hai accensione a puntine il problema potrebbe risiedere in queste,nel condensatore o nella bobina. Se hai un amico che ha una bobina prova a cambiarla con la sua e vedi che succede- Altrimenti guarda nella feritoia della ventola se la distanza fra le puntine è ok. Se cambi condensatore devi levare il volano per prima cosa.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    No non ho le puntine... In effetti la bobina è la prima cosa che ho pensato... OK primo imputato bobina.(come già detto mi interessa solo capire il problema, dato che non ho i mezzi per mettermi a smontare tutto). Cosa potrebbe essere all'infuori della bobina?
    Sep 2006
    Pisa
    Quindi hai accensione elettronica. Io come prima cosa la sostituirei con una di cui sono sicuro vada bene. Il fatto che tu non veda la scintilla mi fa pensare a quello. Altra cosa potrebbe essere il pick up ( se vai su ''cerca'' ti trovi tante discussioni sul pick e il modo per vedere se è rotto o meno ). Anche il cavo candela potresti vedere,magari si è un po' staccato dalla centralina.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Grazie mille, controllerò!
    Sep 2006
    Pisa
    penso che il tuo problema sia abbastanza banale. Se riesci a procurati una centralina eviti di andare dal meccanico e così ti fai un po' di esperienza! Io ho proprio iniziato alla tua età a mettere mano alla mia Vespa e adesso riesco a fare tutto da me!
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Ahahha se fosse per me avrei già smontato tutto, ma mio padre dice che faccio solo danni, cosa assolutamente non vera, e mi impone di andare dal meccanico...
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Curiosità, ma qualcuno sa se la bobina per piaggio si/ciao è compatibile con il px? Magari per verificare che sia proprio la bobina, collegherei solo il cavo candela...
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Cambiata centralina (bobina AT) ed è tornata come prima.
    Sep 2006
    Pisa
    Che ti avevo detto? sono contento che hai risolto!
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Già, grazie mille! Speriamo duri, avevo ancora quella di 30 fa mi sa (quella tutta nera)...
