Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Problema.. Vespa Special con motore non corrispondente al telaio
    Sep 2014
    Milano
    Exclamation Problema.. Vespa Special con motore non corrispondente al telaio
    Buona sera a tutti!
    ho un problema che mi sta facendo dannare nn poco e vorrei avere un consiglio da voi che sicuramente ne sapete più di me.
    Un annetto fa ho ereditato quella che sembrava essere una 50 special da un prozio.
    dal numero di telaio (ben visibile) ho scoperto essere dell'82...
    portato il mezzo a casa un paio di settimane fa ho deciso di mettermici sotto a restaurarlo...
    Domenica sera ho tirato giù il motore e controllo i numeri di matricola....ricerchina su un database che ho trovato e qui ho scoperto una cosa che mi ha lasciato a dir poco basito....V5A1M....241***....Stefano sei il felice proprietario di un motore di una 50N del '68!!!!!!!!!!
    Adesso le domande sono diverse....
    dato il fatto che nn ho ne targa ne libretto....per reimmaticolarla....non me la passeranno mai una special con il telaio dell'82 e il motore di una N del '68...ditemi che mi spaglio vi prego...
    seconda cosa....non sono mai riuscito a provarla perché non si accende ma sono sicurissimo (o quasi)...che la bambina avesse 4 marce....e il suddetto motore dovrebbe averne 3....
    sono un vespista alla primissime armi ma con una buona manualità e voglio metterla a posto, reimmatricolarla e rimetterla in strada...
    non tarpatemi le ali!
    Saluti a tutti
    Sep 2014
    Milano
    Re: Problema!!!!!
    Nessuno disposto ad aiutarmi con un consiglio?
    VRista Junior L'avatar di ddb
    Sep 2011
    Re: Problema!!!!!
    ciao effettivamente se e da rimmatricolare non ti passera mai il collaudo con una sigla diversa dalla sua……….. per controllare quante marce ha puoi farle entrare semplicemente spingendola a mano, ma se non riesci puoi contare le scanalature sul selettore del cambio una e la folle da una parte vedrai la scanalature della prima e dall'altra troverei le scanalature delle altre marce basta che li conti e sai quante marce ha la vespa…..Vespa 50 Special 3a serie migliorata V5B3T, numeri dal ???? al 565056, dal 1978 al 1983
    • motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano in lega con magnete in plastica con filettatura per l’estrazione, nuovo coprivolano, cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • innesti cavi nella scatoletta B.T. a fastom;
    • serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero
    • rinforzo sotto la chiappetta sinistra;
    • ruote da 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio;
    • tappo mozzo in acciaio, montato su entrambe le ruote;
    • cavalletto di diametro 20mm:
    • sella a gobbino con gancio portapacchi;
    • scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
    • scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia;
    • serratura bloccasterzo circolare senza sportellino, fissata con 2 rivetti;
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    • pedale freno posteriore di sezione quadrata anzichè ellittica (cambia pure il gommino);
    • fermacavi (marce e gas) all'interno del manubrio in plastica;
    • serbatoio senza fori alloggio sella triangolare;
    • leva dell’asta rubinetto miscela in plastica;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara;
    • colori disponibili: azzurro cina fino al 79, azzurro metallizzato 5/2 dall'80, rosso 2/1, bianco biancospino, rosso arancio 840
    questi sono i dati della tua vespa se hai bisogno di altro chiedi pure……….
    Ultima modifica di Joe75HGT; 16-09-14 alle 20:26
    Sep 2014
    Milano
    Re: Problema!!!!!
    intanto ti ringrazio di avermi risposto, il discorso è questo....le caratteristiche esteriori sono tutte quelle elencate nel post che hai scritto tu....l'unica cosa è il numero di motore....e sono quasi sicuro che la vespa ha 4 marce....è possibile che semplicemente i carter usati siamo di una N ma assemblati come una special???
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Problema!!!!!
    Certo che è possibile,chissà quante volte hanno maneggiato quel motore.Nelle vespe è cosa normale mischiare pezzi come un mazzo di carte,mettiti alla ricerca dei componenti giusti magari scambiandoli con quelli che hai almeno non spendi piu del dovuto nel restauro.
    Sep 2014
    Milano
    Re: Problema!!!!!
    ed è considerato regolare in fase di collaudo?
    Lonate Pozzolo Malpensa
    Re: Problema!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Ciuko Visualizza Messaggio
    E' chiaro che i carter non sono i suoi quindi ti dovrai trovare quelli con la sigla giusta e se tutto quello che hai all'interno e' compatibile x lo special lo riassembli (tanto x l'immatricolazione dentro al motore nessuno ti controlla)l'importante e' che sia a norma con il codice della strada
    Sep 2011
    Re: Problema!!!!!
    tutto giusto…….. se ti può interessare tra un po c'e novegro una simpatica mostra scambio dove c'e sicuro quello che cerchi………..
    Sep 2014
    Milano
    Re: Problema.. Vespa Special con motore non corrispondente al telaio
    Cosa intendi con bloccato?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Che il volano/albero non sia inchiodato. Lo hai sentito in moto?
    Ultima modifica di vints; 21-09-14 alle 13:12
    Sep 2014
    Milano
    Se lo trovo me lo faccio accendere davanti!
