Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 122
Discussione: Messa a punto polini 177
    Sep 2008
    napoli
    Di seguito la mia configurazione con qualche foto dei lavori:
    - polini 63x57 raccordato.
    - fasi con spessore in carta da 0,4 mm alla base - 165 scarico, 120/116 travasi.
    - Ammissione 120/60 con spalla dell'albero smussata ottenuti lavorando la valvola 4 mm in anticipo e l'albero 14 mm in ritardo, l'area della valvola è circa il 95% dell'area del carburatore.
    - testa polini con squish 1.5/1.6 mm - l'RC non l'ho misurato.
    - 24 SI con filtro originale forato, 160/BE3/125 - minimo 55/160 - vite miscela 1,5 giri. Raccordato alla scatola e al carter.
    - anticipo 16 gradi misurato con strobo.
    - candela bosch equivalente a ngk grado 6.
    - volano elestart senza ghiera.
    - rapporti 22/65 con quarta da 36
    - frizione 6 molle con anello e dischi piaggio
    - marmitta sip road 2.0
    Il motore mi ha un po deluso per prestazioni. In terza marcia segna 7000 rpm circa e una velocita di poco superiore a 85 km/h, in quarta raggiunge circa 6400 e circa 105/107 da gps. Al minimo risulta essere grassa infatti una ngk grado 7 mi è durata 50 km poi non partiva più. L'accensione risulta faticosa e parte solo accelerando a manetta. La prova candela in terza mi dà nocciola abbastanza scuro. Al massimo si comporta come se murasse di colpo, se insisto con il gas in terza marcia si inchioda a 85/87 kh/m e addirittura quando tiro la frizione per cambiare in 4 marcia vedo il tachimetro guadagnare altri 2 o 3 km/h. I consumi sono abbastanza elevati tipo 18 km con un litro.
    Secondo voi dove ho sbagliato e dove potrei intervenire?
    Sep 2011
    Varese
    Re: Messa a punto polini 177
    mah! io proverei a togliere un paio di punti al getto max e/o anticipare un paio di gradi l'accensione, 16° son davvero pochi.
    non c'entra col tuo problema ma la candela grado 6 è troppo calda. almeno una ngk7 io ce la metterei
    Cagliari
    Con anticipo ridotto dovrebbe favorire i giri e facilitare l'accensione....strano .
    Misura l'anticipo d'accensione in modo corretto e non con le tacche ,un anticipo elevato, oltre a tirare indietro in rilascio da i problemi da te descritti ,
    Verifica anche la compressione , se è alto mura scalda e fatica ad avviare
    Sep 2008
    napoli
    Mi procuro un 122 ed un 120 per provare. Ma anticipando l'accensione non mura ancora di più? Dopo tutto il lavoro fatto mi rode che non riesce a tirare una 22-65
    Supponendo che volessi provare ad andare senza filtro (cosa che non mi piace...il motore deve prima andare con il filtro) quanti punti dovrei aumentare il getto max?
    L'anticipo l'ho controllato con la strobo digitale ed è a circa 16,2 gradi, infatti il motore scalda pochissimo. L RC non credo sia elevato dato che ho 1,5 mm di squish
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di mime; 17-09-14 alle 16:48
    Metti l'anticipo a 17, togli il filtro e metti una marmitta diversa per provare. Getto del massimo senza filtro io starei tra 5 e 8 punti in più; adesso la candela com'è?? Una 7 non regge??
    Sicuro del carburatore e dell'anticipo???
    Sep 2011
    Varese
    boh... io ho 19° e va bene con più o meno la stessa preparazione, però vabbè, dai fai una media, metti a 18° e via! ahahahah scherzo dai
    fai un pò come preferisci, si in effetti un anticipo ridotto dovrebbe andar meglio in alto. così tanto anticipato però non so, io non ho mai provato.
    la prova senza filtro ha senso solo se monti un filtro NON piaggio. il piaggio va benino anche con quella configurazione, invece certe repliche (tipo quello blu) strozzano... tu che filtro hai?
    VERBANIA
    Mine, il raccordo che hai fatto sui carter per i travasi è proprio pochino.....
    Dovresti costruirti un ritardatore temporale da e 5 euro e mettere la fase a 23 che scende fino a 18.
    La marmitta è nuova oppure usata.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2008
    napoli
    La marmitta e nuova. Il travaso l'ho scavato cercando di seguire l'angolazione dei condotti sul cilindro. Nella foto sotto non erano ancora rifiniti. Prima di aggiungere un ritardatore o di togliereuploadfromtaptalk1411024427002.jpg il filtro vorrei farlo girare decentemente in configurazione standard.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Cosa vuol dire girare decentemente in configurazione standar.....
    Se il motore non ti soddisfa devi mettere a punto qualcosa o sbaglio....
    se giri con 16 gradi cosa pretendi di ottenere, c' gente che con motori da 25 hp gira con 20 gradi e tu pretendi di andare con 16, pensaci su.....
    poi fai 18 al litro, ma dove la butti la benzina per strada?
    quel motore deve fare almeno 27 30 al litro mentre invece consuma il doppio o quasi.
    Io cerco solo di darti una mano poi fa quello che vuoi il motore che va male e consuma come un ubbriacone è il tuo.
    Sep 2008
    napoli
    La mia non è una critica ai tuoi consigli. Ho letto di motori uguali a quello che ho fatto io e che vanno molto di più tutto qui. P3r questo prima di aggiungere o togliere vorrei almeno fargli toccare i 7000 rpm in quarta, cioè quanto faceva il mio vecchio dr p&p con il solo getto da 108.
    VERBANIA
    I rapporti erano gli stessi?
    Sep 2008
    napoli
    no erano più corti (22/67) ma la velocità finale era praticamente identica. Mi procurerò un getto max 120 e un 118 e porto l'anticipo a 18 gradi...tenendo una mano sui cog... per nnon grippare . Se nemmeno và come dico abbasso lo squish a 1,1/1,2 mm.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    L'anticipo è troppo basso, oltretutto se vuoi coppia per tirare un rapporto più lungo non devi assolutamente ridurre l'anticipo.
    Anche il filtro e lo scarico sono troppo strozzati.
    Inizia a sistemare l'anticip a 18/19° (magari segui il consiglio di Pistone costruendoti un ritardatore) a fai respirare il motore cambiando il filtro e lo scarico.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Scusa come fa a essere identica la velocità a pari giri ccon diversi i rapporti?
    fa un po di ordine nella tua testa, confronta l' elaborazione attuale con quella che avevi prima carta e penna alla mano.
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    105/107 come li hai misurati ,se stai dritto sono nella norma.
    Sep 2008
    napoli
    la velocità è simile perchè il dr in 4 arrivava a 7000 giri , il polini si ferma a 6400 circa. I 105 li raggiungo in posizione eretta ma a me sembrano davvero pochi.
    Sep 2008
    napoli
    Ho misurato di nuovo lo squish attraverso il foro candela la media di 3 misurazioni è stata di 1mm! Molto più basso di quando chiusi il motore in quanto non considerati lo schiacciamento delle guarnizioni in carta che si schiacciano a meno di 1/3 dello spessore iniziale. Che dite provo ad alzare di 0.5 mm interponendo altre guarnizioni in carta?
    perugia
    secondo me sei troppo compresso, io mi terrei sugli 1,4\1,5 di squish e lo scarico intorno ai 170\173 gradi, tieni conto che uno degli ultimi polini che ho assemblato configurato come il tuo con rapporti 23\68 e cambio a denti piccoli tira tranquillo i 115 di gps.
    ricontrolla le fasi, 163 di scarico son pochi
    ciao.
    Pacio74
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    piccolo accorgimento:
    la raccordatura dei travasi andrebbe sabbiata cosi il flusso è più regolare e non lucidata che crea turbolenza nel passaggio del fluido.
    l'ho letto in un libro per la preparazione dei 2 T
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    non è proprio così, diciamo che facendoli ruvidi si permette all'olio di depositare un film sulle rampe che fa scorrere la miscela più agevolmente rispetto ad una lavorazione a specchio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non tanto l'olio ma il gas stesso.
    Teoria dello strato limite: http://dimeca.unica.it/~cambuli/FLD_file/11_FLD.pdf
    In parole povere le micro turbolenze che si generano nelle porosità del condotto fanno scivolare il gas più velocemente su se stesso.
    Gg
    Mar 2012
    torre
    Tipo palline da golf.
    Sep 2008
    napoli
    Ho smontato e rimisurato tutte le fasi. Senza nessuna guarnizione sotto al cilindro ho
    - scarico 164
    - travasi 116
    - squish 0,4 mm
    Ora se spessoro di 1 mm sotto avrei squish 1,4 mm, scarico a 170 e travasi a 122. Il mio dubbio è su quest'ltimo valore che mi sembra troppo alto. Secondo voi conviene spessorare 1 mm sotto oppure alzare lo scarico fresando e decomprimendo la testa con una guarnizione in rame?
    Inoltre per realizzare la guarnizione meglio utilizzare un foglio di rame o di alluminio?
    perugia
    Il travaso a 122 ci puo anche stare, io spessorerei e proverei come reagisce, modifica semplice e reversibile, poi da li decidi se è il caso di toccare o meno lo scarico.
    Una curiosità, come mai ti ritrovi uno squish cosi basso?
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    Sep 2008
    napoli
    Ho 0,4 mm misurati senza nulla sotto il cilindro e forse anche qualcosa meno. Non saprei da cosa dipende, se dai carter o dalla testa (originale polini). Ho notato che con le guarnizioni di carta è difficile impostare un valore preciso di squisch perchè si schiacciano tantissimo e questo mi ha indotto in errore quando chiusi il motore. Per la precisione con 1 da 0,5 mm + 2 da 0,3 mm (tot= 1,1 mm) alla fine si schiacciano a 0,6 mm circa.
